forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM и Fabia FL
VAG-COM и Fabia FL
Re: VAG-COM и Fabia FL
Сообщение MaoSan » Вс, 03 фев 2013, 13:19
Нет, на проверенной Фабе ФЛ - ESP (ESC) нет.
MaoSan
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Вс, 03 фев 2013, 13:27
А, вот еще нашел: на ДРАЙВЕ человек пишет, что торможение должно быть действительно экстренным- то есть -"на снегу, на льду"- не прокатит. должно присутствовать быстрое замедление.
И еще, от официалов:
"При экстренном торможении (7 м/с2 при скорости движения автомобиля более 60 км/ч) стоп-сигналы или аварийная сигнализация начинает мигать с частотой 3 Гц для предупреждения следующих за вами водителей. Если после экстренного торможения автомобиль движется со скоростью ниже 10 км/ч, а замедление составляет менее 2,5 м/с2, огни аварийной сигнализации мигают со стандартной частотой 1,25 Гц."
Добавлено спустя 7 часов 10 минут 17 секунд:
Вот, сделал скрины моего BCM 6R7 937 087 H.
Здесь:Изображение все байты, с подписями битов, насколько это позволяет моя программа 11.11.2 со шнурком.
Блок не родной, а с комплекта круиз контроля.
Активировано с помощью шнура (не считая того, что было с завода):
1.Автозакрытие-автооткрытие ЦЗ (при извлечении ключа)
2.Круиз контроль
3.Тест стрелк, пустое место в баке (но это к BCM не относится)
4.Работа кнопок брелка при заведенном авто
5.Подтверждение закрытия одним "БИК" клаксона.
6.Прописано 3 ключа (один из которых, с ДУ- был официально заказан после установки КК)-это тоже вроде, к приборке относится
7.Мультируль
8.Изменено кол-во миганий поворотником на "4"
9.Сервисное положение дворников+ режим дотирки+ режим увеличения частоты при увеличении скорости( разницы не заметил)
10."Нажми и говори"-через кнопки мультируля.
11. Клаксон без зажигания ( не зависит от "клеммы15")
12.Изменил время работы обогрева зеркал на 15 мин.
13 .Что-то "нахомутал" по поводу индикации экстренного торможения и "аварийки"- Разбираюсь :crazy:
Последний раз редактировалось Ярослав Fabia1.4 Пн, 04 фев 2013, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Моя Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente на DRIVE2ru
Ярослав Fabia1.4
Сообщение maveric_den » Пн, 04 фев 2013, 8:16
Ярослав, спасибо за скрины, скажите туманки (ДХО), у вас установлены (включены)?
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Пн, 04 фев 2013, 11:48
"Туманки" установлены на заводе, ДХО включен( работает) но на момент сканирования блока был выключен кнопкой возле диагн.разъема.
Ярослав Fabia1.4
Сообщение maveric_den » Пн, 04 фев 2013, 12:13
Ярослав, перечислите для полноты картины опции, которые были дополнительно активированы?
maveric_den
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Пн, 04 фев 2013, 19:34
Все! Получилось. :Yahoo!:
Индикация экстрнного торможения на Skoda Fabia FL 2012 г.в.:
Были активированы 3 и 4 биты 12 байта 9блока (BCM), что и дало желаемый результат- прерывистое свечение стоп сигналов во время торможения и включилась аварийная сигнализация после остановки.
Видео:http://www.youtube.com/watch?v=N1awumiGzsU
Ярослав Fabia1.4
Сообщение MaoSan » Вт, 05 фев 2013, 4:56
Хм., странно, я писал выше, что если поставить и бит 3 и бит 4 - то сигнализация экстренного торможения вообще никак работать НЕ будет. Может я чего напутал... .
MaoSan
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Вт, 05 фев 2013, 12:04
-Может и напутал... я раньше тоже не мог разобраться, когда активировал эти два бита и дополнительно менял "1"на "0" в адаптации, будучи уверенным после этого, что у меня до сих пор включены 3 и 4 биты...А перед следующим изменением просто не обратил внимания, что в 4м галки уже нет.
Ярослав Fabia1.4
Сообщение zhuchara » Чт, 07 фев 2013, 15:39
ребзя, кто-нибудь активировал функцию на Макси-ДОТе через шнур, чтоб он показывал остаток топлива в литрах? Читал на Драйв2, что кто-то на Монте Карло сделал так.
zhuchara
Сообщение InterPaul » Чт, 07 фев 2013, 17:02
ноябрьская 2012 фабия - делается.
от версии приборки зависит - поддерживает или нет.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
VAG-COM и Fabia FL
Сообщение aadriver » Ср, 27 фев 2013, 12:28
Ярослав Fabia1.4 писал(а):...Блок не родной, а с комплекта круиз контроля....
В ПО блока электроники моего авто в 19 байте активны только первые 4 бита, а у Ярослава на экране еще активны 4,5,7.
Хотел сделать давно, но было холодновато, и сегодня, специально проверял опрос ламп сигналов торможения. После вынимания ламп из обоих фонарей, на панели появилась лампочка неисправности. Активировал 7 бит и лампа потухла.
В общем, подписи неправильные (касательно 7 бита уж точно, насчет остальных, думаю тоже), Ярославу с завода (может самостоятельно отключил) не включили диагностику ламп.
Диагностика "холодная".
aadriver
Сообщение MaoSan » Ср, 27 фев 2013, 13:22
Посмотрел по логам Фабы ФлЛ - в 09 - 07 LC - Байт 19 - бит с 4-го по 7-й тоже были отключены.
Вольный перевод 19-го Байта в 09-м блоке:
бит 4 - Контроль проверки ламп поворота НЕ активно
(ориг - Lamp Diagnostics for Turn Lights active)
По умолчанию ОТКЛ.
бит 5 - Контроль проверки ламп корнера в блок-фаре ПТФ НЕ активно
(ориг - Lamp Diagnostics for Fog Lights and/or Cornering/Turn Lights active)
По умолчанию ОТКЛ.
бит 6 - Контроль проверки ламп подсветки заднего номера НЕ активно
(ориг - Lamp Diagnostics for Tail Lights aktiv)
По умолчанию ОТКЛ.
бит 7 - Контроль проверки ламп стоп-сигналов НЕ активен
(ориг - Lamp Diagnostics for Brake Lights active)
По умолчанию ОТКЛ.
MaoSan
Сообщение RUM » Чт, 18 апр 2013, 22:16
Ребята, может кто то подскажет, как отключить свет в бардачке или привязать его к габаритам ?Раньше он вобще не горел.Случайно где то поставил галочку и не могу теперь вспомнить.Думаю, где то в 09 блоке. Шнурок 11.11.2.Шкода Румстер 2011 г.в.
И ещё : Активировал "Место в баке". Показывает " Место в баке 5л". Уже искатал полбака и заливал опять ,а всё равно показывает " Место в баке 5 л". Может калибровать что то надо или сначала искатать ,а потом активировать ???
RUM
Сообщение anders55 » Пт, 19 апр 2013, 21:06
Ребята, помогайте!
Фабия актив 2012г, заменил подрулевой переключатель и активировал бортовой компьютер - всё работает без нареканий!
Поставил мультируль - магнитолой управляет(левые кнопки и правая кружок), а вот БК не управляет с руля(у ставивших такой руль на фабию - управление бк с руля работает сразу, но у всех БК с завода работал)
Что-то надо активировать, но что?(у меня шнурка нет всё попробовать - в другой город езжу)
Superb mk3 1.4+DSG7
anders55
Сообщение Alexxx[zubilo] » Вс, 05 май 2013, 15:42
Подскажи, как сделать:
--Вывод скорости на магнитолу
---Сервисное меню магнитолы
— Активация показания скорости на дисплее магнитолы.
— Открытие сервисного меню.
Alexxx[zubilo]
