forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM и Fabia FL
VAG-COM и Fabia FL
Re: VAG-COM и Fabia FL
Сообщение MaoSan » Пт, 25 окт 2013, 14:11
Да, на Половиках - ни RS ни RLS в стоке нет.
Смотрите и мыслите шире... Даю наводку:
1. Для начала "по секретной базе" - http://www.netech.dk/ecuuk , ищите по строке "Part# 3 char. in each field", вбивая в поля этой строки по 3 знака партнамбера Вашего блока BCM - база выдаст результат по номеру блока, который используется на всех а/м с этим блоком, например, BCM Фабы II FL: 6R7 937 087. Первый блок - это код платформы, пробуйте подставлять другие схожие по платформам значение кодов, для похожий блоков.
2. Далее, смотрите по базе - на какой а/м, какого года и т.д. устанавливался подобный блок, смотрите кодировку и сопоставляете включенные биты по байтам - делаете сводную табличку "разбайтовки", анализируете данные и находите то, что Вам интересно. Пишите свой собственный лейбл.
3. Идёте в ELSA и ищите схемы на конкретные а/м. Сопоставляете со своими схемами к Вашему а/м. Анализируете и, если требуется - рассматриваете возможность доработки проводки и железа.
4. Идёте в ЕТКА и ищите партнамбера блоков и исполнительных устройств и механизмов, сопоставляя со своими, установленные на Вашем а/м. Анализируете сходство, или возможность замены блоков, или их перепрошивки. Прикидываете и считаете бюджет проекта. Принимаете решение о разработке проекта, или - "ну его нафик"... :pardon:
Весь этот процесс - творческий, но требуется колоссальные терпение и усердие, а также опыт и определённые знания, которые приходят с годами. Ну, а если лень и неохота за всё это браться, то тогда наверное просто не сильно надо...
MaoSan
Сообщение Evgenii1987 » Пт, 03 янв 2014, 13:35
Люди подскажите, пожалуйста, какой провод подходит для Skoda Fabia New 2013г. для изменения функций авто?
Evgenii1987
Сообщение DoBeRmAn™ » Сб, 25 янв 2014, 19:55
Может чуток не в кассу, но все таки задам свой вопрос.
Фабия 2 ФЛ, 1,4 CGGB, 2011 г.в. без АБС.
Раньше при включении зажигания моргали стопы (я так понял контроль ламп). 2 дня назад заметил, что при включении зажигания не моргают. Снял одну лампу стопа, нулевая реакция, снял вторую - сразу же загорелся индикатор сгоревшей лампочки. Из изменений: тест стрелок, комфортный поворотник - 4 мырга да и все. Клемму сбрасывал, результат тот же. Что бы это могло быть? Ошибки не читал, доберусь до VAS - почитаю.
Skoda Fabia II FL, Ambiente, 2011 г.в., 1,4 CGGB, w/o ABS
DoBeRmAn™
Сообщение kotbasilio » Вт, 18 фев 2014, 19:46
Фабоводы!
У тех, у кого не активируется тест стрелок через канал "Staging" (пишет "Ошибка: Канал не доступен") активируйте его через канал "Indicator celebration" там же (находится почти в самом конце списка).
Работает на 100%
И еще две не очень нужные фишки, извиняюсь, если уже было:
Стоп-сигналы без зажигания.
Заходим в 9 блок (Центральная электроника)
Выбираем 07 (Кодирование)
Далее длинное кодирование
Выбираем байт 13
Ставим галку напротив бита 2
"Стопаки" зажигаются без включения зажигания при нажатии на тормоз.
Функция не архинужная, но существует.
Северное освещение.
Выбираем байт 12
Ставим галку напротив бита 0
Теперь при включении зажигания автоматически включаются передние и задние габариты и подсветка номера
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение Dt-ara » Сб, 12 апр 2014, 21:15
Подскажите. Фабия FL 2007г. 1,6акпп, с MAXIDOT. Длинное кодирование не доступно, где найти список того, что и как можно менять в настройках с помощью "ВАСИ" ?
Dt-ara
Сообщение MaoSan » Пн, 14 апр 2014, 13:09
MaoSan
Сообщение kotbasilio » Вт, 15 апр 2014, 12:25
Там только "что", а "как", увы не все.
kotbasilio
Сообщение Dt-ara » Ср, 16 апр 2014, 7:46
А где найти "как"
Dt-ara
Сообщение Dt-ara » Пн, 05 май 2014, 11:35
Уточнение. Фабия 2 , не FL, нет длинного кодирования. Подскажите можно ли его включить, и где найти доступные для изменения функции ?
Dt-ara
Сообщение Robbin » Пн, 05 май 2014, 20:23
Включить его нельзя - оно либо есть, либо его нет. Перечень доступных функций для фабы2 дорестайл очень скуден и ограничен в основном 09 блоком. Я в какой-то теме в разделе фабия2 выкладывал поный перечень доступных функций для кодирования 09 блока.
Сообщение Dt-ara » Ср, 07 май 2014, 9:51
Подскажите где ? не нашел что то.
Dt-ara
Сообщение Robbin » Пт, 16 май 2014, 19:12
Dt-ara писал(а):Подскажите где ? не нашел что то.
Здесь все по порядку:
Кодирование:
- активация функции "ЕКР" - предварительная подкачка топлива после открытия двери водителя (создание давления в системе до включения зажигания, начиная с VII/01 г.)
- cтeклooчиcтитeль зaднeгo cтeклa c кoмфoртaбeльным включeниeм
- рacфикcирoвaниe зaмкa крышки бaгaжникa c импульcным упрaвлeниeм
- вcтрoeнный дaтчик дoждя
- вcтрoeнныe фaрooмывaтeли
- oбoгрeвaeмыe нaружныe зeркaлa зaднeгo видa
- oбoгрeвaeмoe вeтрoвoe cтeклo – до IV/02 г.
- oбoгрeвaeмыe cидeнья
- чeтырexдвeрнoe иcпoлнeниe (двуxдвeрнoe иcпoлнeниe = 0) до IV/02 г.
- идентификация положения спинки заднего сиденья – начиная с IV/02 г.
- упрaвлeниe внутрeнним ocвeщeниeм кузoвa (после вытягивания ключа из замка зажигания (разъединение контакта "S") загорается внутреннее освещение кузова)
- aктивнoe элeктричecкoe рeгулирoвaниe нaгрузки (управляемое выключение электропотребителей (обогрев заднего стекла, обогрев сидений, наружных зеркал заднего вида, кондиционер) в случае высокой нагрузки генератора переменного тока)
- вcтрoeнный электромexaнизм рacфикcирoвaния зaмкa крышки бaгaжникa
- вcтрoeннoe тягoвo-cцeпнoe уcтрoйcтвo
Приcпocoблeниe:
- замедление при отсоединении зажима "30G" (40,96 с ... 173 мин.) через сколько заснет машина отключив всё питание, обычно 30 мин.
- время отключения обогрева ветрового стекла (40,96 с ... 173 мин.)
- время отключения обогрева наружных зеркал (40,96 с ... 173 мин.)
- время отключения обогрева заднего стекла (40,96 с ... 173 мин.)
- время разблокировки крышки багажника с применением дистанционного управления (320 мс ... 81,6 сек.)
- комфортабельный указатель поворота (время активации 40 мс ... 10 сек)
- комфортабельный указатель поворота (число циклов 0 ...255)
- дополнительное протирание после опрыскивания (чрез 0 ... 255 сек.)
- стеклоочистители ветрового стекла (число нажатий выключателя стеклоочистителя для ветрового стекла, необходимое для опрыскивания фар) 0 ...255
Сообщение kotbasilio » Пт, 16 май 2014, 20:42
Да список этот везде есть.
Ему конкретно что и где нажимать надо!
Конкретно в его случае, когда длинное кодирование не принимается.
"Искать" надо, я так полагаю, в темах про Фабу 1 и Октаху Тур...
kotbasilio
Сообщение Dt-ara » Сб, 17 май 2014, 9:14
Вот это бы:
Dt-ara
Сообщение Robbin » Сб, 17 май 2014, 17:50
kotbasilio писал(а):Да список этот везде есть.
Ему конкретно что и где нажимать надо!...
Ну детский сад прям. Вот здесь я раньше выкладывал функции для кодирования и адаптации: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 7#p1244537
Ясно же написано: каналы адаптации с 00 по 09 - всё по порядку перечислено. А для кодирования самого блока во всплывающей подсказке будет написано сколько надо прибавить или вычесть из имеющейся кодировки, чтобы активировать/деактивировать нужную функцию.
Скрины там тоже есть.
