forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Dimoon » Пт, 02 дек 2011, 16:49
Помогите разобраться!
Машина Шкода Октавия 2.0 ТФСИ (2007г двигатель BWA)
012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
P3138 - 008 - Implausible Signal - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00101000
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 1
Километраж: 98766 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 15:07:19
Стоп-Кадр:
об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 47.0°C
Температура: 36.0°C
Абсолют. давление: 970.0 mbar
Вольтаж: 11.684 V
004248 - Intake Manifold Tuning Valve Position Sensor (G336): Open or Short to Plus
P1098 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00100001
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 1
Километраж: 98771 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:03:12
Стоп-Кадр:
об/мин: 2349 /min
Нагрузка: 12.9 %
Скорость: 47.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 32.0°C
Вольтаж: 14.097 V
012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
P3193 - 002 - Lower Limit Exceeded
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 01100010
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 2
Километраж: 98775 km
Стоп-Кадр:
об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 49.0°C
Температура: 36.0°C
Абсолют. давление: 990.0 mbar
Вольтаж: 12.065 V
001152 - Coolant Fan Control Circuit 1: Electrical Malfunction
P0480 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 00100010
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 2
Километраж: 99416 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:00:18
Стоп-Кадр:
об/мин: 764 /min
Нагрузка: 21.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 46.0°C
Вольтаж: 13.843 V
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P2261 - 008 - Implausible Signal
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 01101000
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 2
Километраж: 99547 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:25:04
Стоп-Кадр:
об/мин: 1580 /min
Нагрузка: 13.3 %
Скорость: 71.0 km/h
Температура: 68.0°C
Температура: 9.0°C
Вольтаж: 14.478 V
001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
P0642 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
Стоп-Кадр:
Ошиб. статус: 11100010
Ошиб. приоритет: 0
Ошиб. частота: 1
Километраж: 99637 km
Стоп-Кадр:
об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 49.0°C
Температура: 36.0°C
Вольтаж: 11.938 V
Нашел кучу ошибок, подскажите какая что значит и как это исправить!
mk2 RS Black Star
Dimoon
Сообщение Zustus » Чт, 08 дек 2011, 19:52
ksv630 писал(а):1 неисправность:
01176 - Ключ
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
2 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
Я б первым делом батарейку в ключе сменил, проверил жгут проводов под гофрой водительской двери, а затем полез бы микрики с левером на замки приклеивать. Ну все манипуляции конечно если гарантии нет...
Про блок управления я бы не заморачивался, у нас он уже тыщ сто то блокирован, то хорошо себя чувствует. правда машина 300 прошла.
Dimoon писал(а):Помогите разобраться!
Здесь спроси viewtopic.php?f=25&t=61395
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Halfpipe » Сб, 10 дек 2011, 22:01
Помогите разобраться.
Машина: Туарег, американец 7L
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-17-7LA.clb
Part No: 7L6 920 970 R
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2035
Кодировка: 0007231
Мастерская #: WSC 02134 444 54559
VCID: 4689345D4D82
5 Найдены неисправности:
00438 - Датчик 2 уровня топлива-G169
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: 3D0-909-157.clb
Part No: 3D0 909 157
Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Кодировка: 0000002
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: E6C954DDAD42
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Part No: 0AD 927 755 AJ
Компонент: TRANSFERCASE 0100
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 830F6D49BE30
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Делал тест корректоров обоих фар, все работает (левый и правый). Делал тест указателя топлива, тоже работает.
Halfpipe
ошибка 00515
Сообщение bazhen » Вт, 13 дек 2011, 13:35
Выскакивает ошибка 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 27-00 - Implausible Signal.Ошибка появляется при работающем двигателе.Пытался сбросить,не сбрасывается.Заглушил двигатель,включил зажигание,провернул коленвал вручную,включил диагностику,ошибка изчезла.При следующем пуске двигателя ошибка вылезает снова.При этом двигатель не набирает оборотов при резком нажатии на газульку тупит и стреляет в впускной коллектор.Чщательно проверил все метки,вплоть до положения ВМТ первого цилиндра.Подскажите пожалуйста какого хрена что тут не так. AKL 1,6 АКПП
bazhen
Re: ошибка 00515
Сообщение aadriver » Вт, 13 дек 2011, 15:10
bazhen писал(а):Выскакивает ошибка 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 27-00 - Implausible Signal
Если машина не на гарантии и есть знакомые с машиной с таким же двигателем, то проще всего снять датчик положения распредвала (расположен сверху/слева или слева на головке блока цилиндров по ходу движения) и установить на свою, если ошибка пропадет, то датчик под замену, если нет, то искать повреждения проводки. Если на гарантии, то прямая дорога к дилеру.
aadriver
Сообщение ankor868 » Пн, 19 дек 2011, 19:03
Ребята, нужна помощь в таком деле.
Поменял на своём Yeti комбинацию приборов с простым БК на ту, которая с Maxi-dot. Менял у дилера и при прописке ОД естественно использовал он-лайн кодирование. А в он-лайн моя машина пробивается по всем официальным каналам как с БК. Вот и теперь хоть и есть Maxi-dot, но возможностей у него минимум. Нужна родная кодировка 17-го и скорее всего 9-го блоков с авто, на котором Maxi-dot стоял с завода. В идеале нужен Yeti, но думаю, что и Octavia II FL, RS или Scout подойдет
ankor868
Сообщение Alex_Bars » Ср, 21 дек 2011, 20:21
Здравствуйте, товарищи соклубники, прошу не пинать сильно, но вчера поставил себе коламбус вместо свинга, ( машина октавия ФЛ 11 года амбиент со 2 пакетом), а сегодня решил проверить на ошибки и заодно поставить эквалайзер суперба.
Вот фрагменты лога, может при проведении ТО у официалов что накрутили? или диагностический интерфейс сам по себе кодировку поменял, или из-за коламбуса?.(частота появления 1 потомучто сбрасывал)... и как зарегистрировать навигационную систему?
заранее спасибо.
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: Не зарегистрирован 0001
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H37 0614
Ревизия: H37 Серийный номер: 130411F1001288
Кодировка: 351302
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3064ECD963384CE
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 16527 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2006.14.27
Время: 20:48:04
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680
Компонент: RNS-MID H11 3974
Ревизия: AB001001 Серийный номер: SKZ6Z7K9020041
Кодировка: 04000400040400810000
Мастерская #: WSC 58017 175 93287
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EFA57E06536
Неисправности не найдены.
Alex_Bars
Сообщение ttt18 » Чт, 22 дек 2011, 12:36
Здравствуйте. Помогите разобратся. Оф. дилер установил круиз-контроль, но застамить его работать не может.
Выдает ошибку
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 5L0 907 115 D HW: 1Z0 907 115 F
Компонент и/или версия: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Кодировка: 0203000C1C0F0160
Код мастерской: WSC 00803 935 97329
VCID: 2C5CF8A9F111
1 неисправность:
049682 - Блок управления рулевой колонки: нет связи
U0212 - 000 - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Пробег: 2019 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2003.14.10
Время: 14:19:29
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 43.0°C
Температура: 33.0°C
Абс.давл-е: 1020.0 mbar
Напряжение: 11.938 V
ttt18
Сообщение aadriver » Чт, 22 дек 2011, 20:45
Нужно менять подрулевой переключатель, где-то есть на форуме про это!
aadriver
Сообщение ttt18 » Чт, 22 дек 2011, 20:57
Разрешилось перекодировкой подрулевого блока управления .Спасибо.
ttt18
Сообщение Nivan » Пн, 26 дек 2011, 13:10
авто фабия1 2007 гв 1,2л. пробег 55000 км. примерно 1000 км назад сделано то с заменой свечей и топливного фильтра.
в сб залился на какой-то левой заправке, спустя 30-40 км вылез "чек энджин", авто стало как-то шумно работать и тупить.
заводилось со второго раза.
вчера считал ошибку:
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 006 - Short to Plus - Intermittent
обнулил - пока, 3*тьфу, все нормально, заводится и ездит как и раньше.
что это могло быть? что можно проверить для собственного успокоения?
овощной Ford Explorer III Limited 4,6 / ацццкий VW Polo Sedan 1,6
Nivan
Помогите с неисправностями
Сообщение Golf4-67 » Пн, 26 дек 2011, 13:30
у меня Октавия 1.9 105 л.с DSG расскажите что это за ошибки и как их исправить?
Где не было ошибок я не писал, чтоб не засорять.
Понедельник,26,Декабрь,2011,09:49:17:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Шасси: 1K0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: TMBJS21Z272010714 Пробег: 128350km/79752miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: Не зарегистрирован 0011
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKC.clb
Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB
Компонент: R4 1,9L EDC 000AG 9251
Ревизия: --H02--- Серийный номер: SKZ7Z0F3631826
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 23042 576 94337
VCID: 6AD03EB13EBF
1 неисправность:
000567 - Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
P0237 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Частота неисправности: 121
Пробег: 128357 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 23:29:35
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.08 V
Бин.биты: 11000000
Абс.давл-е: 183.6 mbar
Абс.давл-е: 1275.0 mbar
Готовность: 0 0 0 0 1
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No: 1Z0 820 047 D
Компонент: Climatic PQ35 010 0301
VCID: 346CE0C92CFB
1 неисправность:
00898 - Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004181252
Кодировка: 00880F030004140000110D000000000000087B075C
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
VCID: 2A50FEB1FE3F
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Компонент: Wischer 100909 022 0601
Кодировка: 00055223
1 неисправность:
00984 - Лампа заднего левого габаритного огня-M4
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 76
Пробег: 128357 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент: Q4 AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD0HMYRK
Кодировка: 0020788
VCID: 3D7AC5ED1FB1
4 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Компонент: J533__Gateway H12 0150
Ревизия: H12 Серийный номер: 31001065150836
Кодировка: 2F0F034007002302
VCID: 2C5CF8A9F4CB
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 76
Пробег: 128357 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 23:30:51
Конец -------------------------------------------------------------------
Golf4-67
Сообщение Terminator » Вт, 27 дек 2011, 14:26
По 19 блоку могу сказать что скорее там не стоит галка на подушках безопасности.
Машина в дтп была?
Сигнал подушки на приборке горит?
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение Golf4-67 » Вт, 27 дек 2011, 22:19
на приборке ничего не горит, а дтп при мне небыла, но скорее всего битая.
Golf4-67
Сообщение Paulmaster » Ср, 28 дек 2011, 0:17
Всем знатокам доброй ночи, подскажите пожалуйста что за ошибки и как их исправить:
Вторник,27,Декабрь,2011,18:23:16:63611
ВАСЯ Версия: диагност 11.3
Версия данных: 20110718
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент: BCM PQ35 H 103 0615
Ревизия: 00103 AD
Кодировка: 40180AB8E05BB1C040080080110001E4427000AE526D8D605C0440000040
Мастерская #: WSC 00795 935 97102
VCID: 38754AA53776
Компонент: Wischer 08091 22 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Компонент: RLS 280810 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 A
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9004
1 неисправность:
00897 - Насос стеклоомывателя-V5
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 156
Пробег: 9048 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.14.01
Время: 14:58:52
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.60 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
Компонент: KOMBI H04 0406
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 408522456FA6
9453074 - Датчик 1 указателя остатка топлива
B103E 1B [008] - Short to Plus
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Индекс забывания: 168
13639427 - Блок управления двигателя, следует считать память неисправностей
U101F 00 [009] - механическое повреждение
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 78
Пробег: 8929 km
Дата: 2010.14.14
Время: 00:07:56
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H27 5603
Ревизия: H27 Серийный номер: 170810F1000839
Кодировка: E9A07F0600020200001302
VCID: EDDB2BF188B4
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Индекс забывания: 151
Пробег: 9115 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.14.08
Время: 00:01:08
Paulmaster
