forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение warhan4ik » Ср, 19 сен 2012, 9:30
добрый день, может вопрос не по теме если что извените =) пытались почистить сажевий фильтр в машине 2012 года Skoda Super B Diesel, все пытался делать по инструкции, подключаю адаптер к машине (Вася диагност 11.11.2) выбираю 01 управление электроники двигателем. в нем нужно выбрать ВХОД 11 (Coding II 11) он у меня закрыт, в чем может быть беда?? на другой машине на Octavi 2009 года он отрыт, подскажите как можно решить ету проблему!?
warhan4ik
Re:
Сообщение Geetler » Ср, 19 сен 2012, 13:02
warhan4ik писал(а):добрый день, может вопрос не по теме если что извените =) пытались почистить сажевий фильтр в машине 2012 года Skoda Super B Diesel, все пытался делать по инструкции, подключаю адаптер к машине (Вася диагност 11.11.2) выбираю 01 управление электроники двигателем. в нем нужно выбрать ВХОД 11 (Coding II 11) он у меня закрыт, в чем может быть беда?? на другой машине на Octavi 2009 года он отрыт, подскажите как можно решить ету проблему!?
Скриншот?
p.s. закрытая область
Geetler
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение rkarimov » Сб, 29 сен 2012, 22:11
Камрады
сегодня меняли мне по гарантии доп лампы в ПТФ (глючила то левая то правая), типа там чего то в патроне окисляется
Так мне мою слегка подправленную кодировку 9 блока заменили на дефолтную (в котором даже корнер не активирован)
и сказали ату-ту
Типа у нас тут новая прога Одиссей, вместо VAS, все онлайн
Что за хрень, кто знает.
P.S. При Медведеве такого не было ! :D
Octavia Scout 2017
rkarimov
Сообщение Geetler » Пн, 01 окт 2012, 10:05
rkarimov писал(а):Камрады
и сказали ату-ту
Ну в этом бизнесе есть доля логики.
Активировал ты сам корнер или мимо кассы у дилера - на следующем ТО тебе сбросили все твои улучшалки, путем онлайн кодирования, которое повсеместно уже было на последних обновления вас-пс.
Одис - новый дилерский софт, все уходит в онлайн, чтобы это все было только у оф.сервисов.
Geetler
Сообщение warhan4ik » Вт, 02 окт 2012, 8:40
доброе время суток, такой вопрос, заменили датчик разности давлений на Skoda Octavia 1.6 (если я не ошибаюсь) высветилась ошибка датчика температур ОГ 3. ел. схема G495 первого ряда цилиндров! что ето значит и сильно ли ето плохо для авто и как устранить! за ранее спасибо!
P.S а за тему выше что я писал я скрины скину попозже сейчас нету возможности.
warhan4ik
Сообщение Alexandr1975 » Ср, 10 окт 2012, 8:29
Доброго дня!
Подскажите,а Вася-Диагност работает в виртуальном окружении(например VirtualBox)?Сам шнурок насколько я понял USB,его можно пробросить в виртуальную машину и поставить драйвера.
Спасибо!
ЗЫ Есть рабочий ноут с OpenSuSE 12.2,вариант переставить ОСь из-за Васи не подходит.
Alexandr1975
Сообщение Geetler » Ср, 10 окт 2012, 15:19
Alexandr1975 писал(а):Доброго дня!
Спасибо!
ставте, пробуйте.
Geetler
Сообщение Petrov_03 » Пт, 12 окт 2012, 18:37
Добрый день. Есть такая проблема, недавно поменял трапецию стеклоподъемника водительской двери, черную коробку (незнаю как называется, в нее клемма большая вставляется) я переставил от свой старой трапеции, после этого не работает с водительской двери управление стеклоподъемниками, ЦЗ, регулировка зеркал. Смотрел на обрыв в гофре, там все нормально, тестером по клемме проходил напряжение на + приходит. С других дверей стеклоподъемники работают. "Умные" люди подсказали, что нужно прошить блок (черный) к блоку комфорта, или как то так. октавия 2003 г кто нибудь поможет?
[url=http://s-u.su][img]http://s-u.su/s/0hdib90u.png[/img][/url]
лечу с сиреной воющей, я фельдшер скорой помощи....
Окташа 2003 AKL ручная в Ambient'e
Petrov_03
Сообщение Petrov_03 » Пн, 15 окт 2012, 16:41
что никто никогда с подобным не сталкивался???
Petrov_03
Сообщение Hannibal » Вт, 23 окт 2012, 9:53
Привет! Возможно ли у Вас перепрограммировать иммобилайзер в ключе зажигания?
Hannibal
Сообщение Fabios » Ср, 24 окт 2012, 12:30
Как расшифровать дамп приборки. Узнать какая часть дампа за что отвечает?
Fabios
Сообщение malvik » Чт, 25 окт 2012, 22:14
Интересует причина проблемы с васей.не видит шнур.пробывал на 2 ноутбуках.при нажатии тест юсб появляется надпись адаптер не найден.версия библиотеки 03.01.19
через некоторое время все работает без проблем.
malvik
Сообщение Geetler » Пт, 26 окт 2012, 16:52
malvik писал(а):Интересует причина проблемы с васей.не видит шнур.пробывал на 2 ноутбуках.при нажатии тест юсб появляется надпись адаптер не найден.версия библиотеки 03.01.19
Втыкаем в машину, потом в юсб, жмем тест
Geetler
Сообщение Burzik » Пт, 26 окт 2012, 19:53
Проконсультируте пож - та: приобретал васю вер. 11.11.2, а обновить его до 11.11.4 можно? Через сайт обновился только до 11.11.23
Burzik
Сообщение malvik » Сб, 27 окт 2012, 13:31
именно так и делаю.но ошибка появляется вновь.
malvik
