forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Функции открываемые VAG-COM
Сообщение Bad Boy » Чт, 23 дек 2010, 9:39
lordden писал(а):1. конкретно нужно чтоб при постановке на охрану закрывались стекла не постоянным держанием кнопки на брелке.
2. отключить опрос лампочек, конкретно птф дей лайт и габариты
Нет таких возможностей на ФЛ. Внимательтнее читайте ветку про кодировки.
Bad Boy
Забанен
Сообщение lordden » Чт, 23 дек 2010, 14:27
где эта ветка найти не могу
Superb 3T 1.8 TSI + 6АКПП Eleganse 2012
lordden
Сообщение Agent-008 » Чт, 23 дек 2010, 14:58
lordden писал(а):где эта ветка найти не могу
Ну вроде все "подтемы" вывели в отдельные - чего просили! :D viewforum.php?f=81
Agent-008
Сообщение Robbin » Чт, 23 дек 2010, 20:50
Вывести-то вывели, да Серега еще не всё разнес и не разложил по полочкам :wink:
Сообщение RinatRU » Пт, 24 дек 2010, 12:42
Подскажите пожалуйста!!! можно ли с помощью VAG-COM сделать так чтоб двери можно было закрыть со штатного брелка при заведенном авто? :oops:
Elegance VCDS 10.6 RUS 1,6MPI АКПП6+jetter
RinatRU
Сообщение Agent-008 » Пт, 24 дек 2010, 13:45
RinatRU писал(а):Подскажите пожалуйста!!! можно ли с помощью VAG-COM сделать так чтоб двери можно было закрыть со штатного брелка при заведенном авто? :oops:
Читаем 4 стр.
LC,04,2, Дистанционное управление при включённом зажигании включено
Для FL , 09 блок, 4 байт, 2 бит.
Agent-008
Сообщение RinatRU » Пт, 24 дек 2010, 17:41
Читаем 4 стр.
СПАСИБО!!! Я наверно пропустил :cry:
RinatRU
Сообщение lordden » Сб, 25 дек 2010, 15:26
Ребят подскажите как отключить функцию включения передних птф при движении задним ходом? А5 FL
lordden
Сообщение Agent-008 » Сб, 25 дек 2010, 15:39
lordden писал(а):Ребят подскажите как отключить функцию включения передних птф при движении задним ходом? А5 FL
там же на 4 странице. viewtopic.php?p=1071448#p1071448
ребят ну нельзя же так. Вам уже всё нашли опробовали и разжевали. Вы даже взять не можете... :)
Agent-008
Сообщение lordden » Вс, 26 дек 2010, 1:41
сорри если кого нарпяг, всем спасибо за помощь сделал что хотел ))))
lordden
Сообщение myafik » Ср, 29 дек 2010, 13:25
Dmitry Bairoff писал(а):Народ, гуру! А можно сделать так, чтобы кнопка отключения ASR отключала ESP целиком?
А то скаут недоуправляется :-) Жму кнопку, отключается антипробуксовка, машина легко и весело ставится боком. Как только начинаю коррекцию, ESP рывком возвращает машину к прямолинейному движению, явно подтормаживая некоторые колеса. Хочу, чтобы самому надо было все делать, если таки отключил систему.
думается что можно отключить только вынув предохранитель.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Dmitry Bairoff » Ср, 29 дек 2010, 15:10
Жаль :-( Я к скаутовском полному приводу приноровился, хочется держать занос по желанию и выходить из него самостоятельно, без помощи искусственного интеллекта.
I'm pickin' up good vibrations...
Good good good good vibrations!
@scout turbo snail (revo stage1)
Dmitry Bairoff
Сообщение Drakon 999 » Вс, 09 янв 2011, 19:28
Кто подскажет, какие функции можно активировать (изменить) А5 дорестайл? Приобрел себе "Васю", обшарил практически все сайты, но все до такой степени вразброс...
Вот, что я себе сделал:
Активировал функции:
- Дневной свет (североамериканский вариант) через противотуманки на А5
- Отключение противотуманок при включении дальнего
- Активация задней правой противотуманной фары
- Активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока
- Отключение синхронной регулировки зеркал
- Сброс сервисных интервалов (отключил напоминание)
- Блокировка дверей свыше 15 км/ч
- Разблокировка дверей при извлечении ключа.
- Добавил время подогрева на зеркала и заднее стекло (поставил значение 20)
-Очистил память от ошибок (поблочное).
Drakon 999
Сообщение shpunt » Пн, 10 янв 2011, 9:43
Agent-008 писал(а):в 24 байте: 100% - 64; 92% - 5С;
ИМХО - 80% - 50; 72% - 48
а 60%, 50% и 40% - сколько надо выставить? (яркость при DRL в 24 байте)
уже нашёл. :)
в обычном калькуляторе есть перевод.
адругой вопрос. открываю LCode, вставляю свой Лейбл и описание кодировок крокозябрами вместо русского - это на ноуте.
Если на домашнем компе - всё ок. русскими буквами.
Где поправить кодировку?
shpunt
Сообщение Вэл » Вт, 11 янв 2011, 12:20
Подскажите, пожалуйста, кодировку и процедуру для обучения машинки новой педали акселератора. А5 2007 до FL 1.6 BSF механика.
Skoda Octavia Scout 2012 + Revo Stage 1
BMW X3 2.0D 2010v
Volkswagen Touareg 3.0D 2015 + Revo Stage 1
Вэл
