forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM и Fabia FL
VAG-COM и Fabia FL
Re: VAG-COM и Fabia FL
Сообщение maveric_den » Вт, 28 окт 2014, 7:40
Нигде не нашел инфы, как продиагностировать цепь на 1.2 cgpa. Есть небольшое позвякивание при движении задним ходом. Вроде можно косвенно определить растяжение цепи Васей. Знатоки подскажите или ткните носом на ссыль.
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение Тень одинокого бобра » Пт, 12 дек 2014, 0:47
Копался в длинном кодировании приборной панели, нашёл возможность отображения слегка иной машинки в maxi dot. Сейчас точно не вспомню функцию, на днях ещё раз полезу, перепишу.
Я как понимаю, есть возможность отображения открытых стёкол при подключении соответствующих датчиков или это просто картинка?
было
http://img.auto.cz/moje.auto.cz/img/gal ... f42de3.jpg
стало даже красивше :crazy:
https://a-a.d-cd.net/e49ed5cs-960.jpg
Такой же вопрос по капоту - Насколько сложно сделать его индикацию?
Ну и последнее - блок ESP 6R0907379AL
Прочитал, что у FL есть возможность активации XDS. Лезу в соответствующий канал - not available
Происки китайского шнурка, или просто not available?
Сообщение vinnipuk » Пт, 12 дек 2014, 8:48
Тень одинокого бобра писал(а):вопрос по капоту - Насколько сложно сделать его индикацию?
А на фото где "как было" индикация капота есть.
Вот тут Ярослав Fabia1.4 выкладывал фотоотчёт
viewtopic.php?f=13&t=28772&start=330#p2034363
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Тень одинокого бобра писал(а):Ну и последнее - блок ESP 6R0907379AL
У меня ESP9.0i блок 6R0 907 379 AT, EDS активируется.
Последний раз редактировалось vinnipuk Пт, 12 дек 2014, 14:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Тень одинокого бобра » Пт, 12 дек 2014, 13:01
У меня ESP9.0i блок 6R0 907 379 AT, XDS активируется.
Фото "как было" это взятая из интернета картинка. Вторая моя.
У меня esp 8.2 Есть шанс добраться до активации? Вчера ковырялся в инете, нашёл возможность активации через длинное кодирование, но пока не проверял.
А рулевой ассистент у фабии есть, или это я слишком много хочу O:-) ?
Сообщение vinnipuk » Пт, 12 дек 2014, 13:58
Рулевого ассистента нет. И XDS (электронная блокировка межколёсного дифференциала) у нас то же нет (только на RS), есть EDS (электронная блокировка дифференциала).
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Тень одинокого бобра » Пт, 12 дек 2014, 14:51
Хорошо, а где активируется EDS?
36 канал, или как то иначе? Или он уже по умолчанию активирован?
Кстати за ссылочку спасибо, думаю туда же и концевики стёкол приходят
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Пт, 12 дек 2014, 14:56
Значит так,- давайте определимся, разберемся и больше не будем путать понятия:
-EDS есть на всех наших ESP. Как на 8.2i так и на 9.0
-XDS- ф-ция включаемая и включена она с завода на Фабии RS.
-На всех блоках ESP 8.2i известно как можно включить XDS. На ESP 9.0- пока не известно, как это сделать.
-Как и мне лично, до сих пор неизвестны случаи наличия блоков ESP 9.0 на Fabia-RS.
-Если кому- нибудь такие случаи известны- спрашивайте у владельцев кодировку 3 блока.
-Если таких случаев нет, то пробовать включить XDS на ESP 9.0 можно только "методом тыка", перебирая побитную кодировку 3 блока или включая неизвестные каналы в адаптации.
...И еще. Проверить включился ли XDS на ESP 9.0 можно только видеофиксацией передних колес в повороте, когда одно (разгруженное) колесо пробуксовывает.
Доводы типа "автомобиль стал как будто ввинчиваться в поворот" или "входит в поворот как на рельсах" не годятся, потому как основаны чисто на субъективном восприятии.
Моя Skoda Fabia FL 1.4 Ambiente на DRIVE2ru
Ярослав Fabia1.4
Сообщение Тень одинокого бобра » Пт, 12 дек 2014, 15:03
Ярослав, всё прекрасно, но почему у меня оно не включается известным способом?
Есп нужной модели, подъём в горку имеется с завода.
Это делается через адаптирование-35 канал, или таки длинное кодирование?
Сообщение vinnipuk » Пт, 12 дек 2014, 15:05
Всё верно.
XDS актуально для мощный моторов, для наших думаю не стоит заморачиваться. ИМХО.
Добавлено спустя 44 минуты 31 секунду:
Тень одинокого бобра писал(а):Копался в длинном кодировании приборной панели, нашёл возможность отображения слегка иной машинки в maxi dot.
Можно поподробней.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Пт, 12 дек 2014, 16:05
Тень одинокого бобра писал(а):Это делается через адаптирование-35 канал, или таки длинное кодирование?
-Просто скопирую из моего отчета и отвечу Вам своей же цитатой:
16Байт, здесь записаны включенные ф-ции авто:
ставим"10", -значение поумолчанию. Если поставить "00"-блок не закодируется
ставим"11", для включения ф-ции "Ассистент подъема в гору (HHC)"
ставим"12", для включения ф-ции "Tire Pressure Monitoring (TPMS)"
ставим"13", для включения ф-ции "Tire Pressure Monitoring (TPMS)", и "Ассистент подъема в гору (HHC)"
ставим"14", для включения ф-ции "Электронная блокировка дифференциала (XDS)"
ставим"15", для включения ф-ции "Ассистент подъема в гору (HHC)", и "Электронная блокировка дифференциала (XDS)"
ставим"16", для включения ф-ции "Tire Pressure Monitoring (TPMS)", и "Электронная блокировка дифференциала (XDS)"
ставим"17", для включения ф-ции "Tire Pressure Monitoring (TPMS)", "Электронная блокировка дифференциала (XDS)", и "Ассистент подъема в гору (HHC)"
9 канал - настройка ф-ции "Brake Assist" -можно установить значения:"0", "1", "2" ("малый" -"средний" -"большой")
35 канал - включение ф-ции "XDS"
36 канал - настройка ф-ции "XDS"
можно установить значения:"0", "1", "2" ("средний" - "слабый" -"Strong")- для ощущения работы ф-ции поставить "Strong"
58 канал - настройка ф-ции "Ассистент подъема в гору (HHC)"-можно установить значения:"0", "1", "2" ("рано" -"средний" -"поздно")
Могу предположить, что для того, чтобы иметь возможность вкл/откл ф-цию XDS в 35 канале, нужно для начала, единожды включить ее в длинном кодировании.
Ярослав Fabia1.4
Сообщение MaoSan » Пт, 12 дек 2014, 16:46
Работу XDS - можно не только прочувствовать, но и просто услышать..., когда в крутом повороте маша в дрифте начинает идти в занос - чётко слышно как срабатывает АБС на конкретном заднем колесе на стороне поворота. Слышно характерный звук ХР-р-р...., вот это и срабатывает XDS на стороне поворота.
MaoSan
Сообщение Тень одинокого бобра » Пт, 12 дек 2014, 16:54
большое мерси. Уже есть над чем подумать.
ЗАбавно получается - вчера выписывал доступные каналы
9 канал в значени small
58 не доступен.Хотя HHC у меня активен и вполне работает.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
vinnipuk писал(а):Всё верно.
Можно поподробней.
закладка инструменты — длинное кодирование — галка у функции outline vagon information (могу переврать название, но что то похожее)
Если сегодня доберусь до гаража, то сделаю скриншотик.
Сообщение Ярослав Fabia1.4 » Пт, 12 дек 2014, 19:08
MaoSan писал(а):Работу XDS - можно не только прочувствовать, но и просто услышать..., когда в крутом повороте маша в дрифте начинает идти в занос - чётко слышно как срабатывает АБС на конкретном заднем колесе на стороне поворота. Слышно характерный звук ХР-р-р...., вот это и срабатывает XDS на стороне поворота.
-К сожалению, то, что вы описали- совсем не XDS, а банально есть работа "анти заноса" в составе ESP -система помогает автомобилю держать курс и сцепление с дорожным покрытием.- Я и сам бывает, люблю "проверить" работу ESP, входя в крутой поворот с заносом задней оси- лампочка мигает, сзади хрустит :)
XDS вступит в работу только в этом случае: Изображение
, когда переднее правое (по ходу авто) колесо практически теряет сцепление с дорожным полотном, и - 180 л.с. и 250 Нм мотора Вашей RS-ки, через дифференциал, просто заставят буксовать правое колесо в правом повороте.
XDS, подтормаживая с помощью рабочего тормозного механизмоа правое колесо передней оси, имитирует работу дифференциала повышенного трения. И кратковременно передает бОльшую часть, а может быть и весь крутящий момент двигателя (это известно только инженерам VAG) левому колесу, придав автомобилю (кратковременно) избыточную поворачиваемость. Поэтому у людей, которые активировали XDS на своих авто с "многосильными" моторами и которые ездят "как гонщики" и возникает чувство, что автомобиль входит в поворот "как по рельсам" или попросту "ввинчивается".
Модераторам,-извините за оффтоп, но тему про XDS на Фабии создавать, по моему,- лишнее.
Ярослав Fabia1.4
Сообщение Тень одинокого бобра » Сб, 13 дек 2014, 16:02
Подскажите, что нужно сделать, чтобы активировать круиз на fabia 2012 года. Блок 87, кнопочки все работают в VCSD
однако код 11463 не принимает.
ВинниПук.
07 блок - Длинное кодирование - Car Outline Illustratiom Wagon\Kombi active
Добавлено спустя 1 час 59 минут 19 секунд:
оказалось, что таки длинное кодирование- 5байт-5бит и лампачго зажглось :beer:
Сообщение vinnipuk » Сб, 13 дек 2014, 18:06
07 блок это MMI (Multi Media Interface). У меня такого нет. :(
Какой байт? Больше похоже на адаптацию.
Rapid FL Style
vinnipuk
