forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение vovik » Чт, 05 янв 2012, 20:57
День добрый. Помогите разобраться с ошибками :cry: Решил проверить и вот что показала:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 BL HW: 3T0 907 044 BL
Компонент: Climatronic H18 0506
Ревизия: 00001007
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 00016 010 11110
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
VCID: 7DF5FDC75F31
2 Найдены неисправности:
9473394 - Motor for Right Temperature Flap
B108D 72 [009] - Actuator stuck open
9474162 - Motor for Defroster Flap
B1090 72 [009] - Actuator stuck open
Что может быть? Заранее благодарен за ответы :beer:
Skoda Octavia, BSE+AISIN 2011 года выпуска
vovik
Сообщение krox » Пт, 06 янв 2012, 23:58
Добрый вечер !
Я недавно установил GSM II , активировал сам с помощью ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0R, вроде все работает , сегодня изучал ВАСЮ , лазил по меню , заоодно сделал сканирование вот что оно дает :
Пятница,06,Январь,2012,19:29:29:10463
Версия данных: 20111111
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 7P6-035-730.clb
Номер блока управления: 5K0 035 730 A HW: 5K0 035 730 A
Компонент и/или версия: TELEFON H09 1020
Кодировка: 0A00000000000001
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: UHVNA A01009 (SK35)
VCID: 234E13952ACEE76
4 Найдены неисправности:
9458195 - Блок управления мобильного телефона
B1052 13 [009] - обрыв цепи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 223
Пробег: 8730 km
Дата: 2006.14.29
Время: 15:33:09
13636352 - Блок управления не кодирован
U1013 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 8730 km
Дата: 2006.14.29
Время: 15:50:13
9457939 - Держатель мобильного телефона
B1051 13 [009] - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 42
Индекс забывания: 249
Пробег: 8730 km
Дата: 2006.14.29
Время: 15:33:09
9458453 - Антенна GSM
B1053 15 [009] - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Пробег: 8730 km
Дата: 2006.14.29
Время: 15:33:09
На сколько критичные ошибки , что нужно делать ?
Заранее спасибо !
P.S. Плюс подключал на предохранитель номер 19 , там есть эль-во после поворота ключа !
Skoda Octavia TSI 1.8 DSG Elegance
krox
Сообщение Agent-008 » Сб, 07 янв 2012, 1:34
Alex_Bars писал(а):Здравствуйте, товарищи соклубники, прошу не пинать сильно, но вчера поставил себе коламбус вместо свинга, ( машина октавия ФЛ 11 года амбиент со 2 пакетом), а сегодня решил проверить на ошибки и заодно поставить эквалайзер суперба.
Вот фрагменты лога, может при проведении ТО у официалов что накрутили? или диагностический интерфейс сам по себе кодировку поменял, или из-за коламбуса?.(частота появления 1 потомучто сбрасывал)... и как зарегистрировать навигационную систему?
заранее спасибо....
Надо в 19 блоке прописать ваш Коламбус. В поиске, вверху окна сайта введите, что ищите... :)
По коламбусу - viewtopic.php?p=1170082#p1170082
По 19 блоку - с сайта - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=124153
Вам нужен Byte 04 Bit 6 [37] Navigation, т. е. - длинное кодирование. В бате 04 активировать бит 6.
Byte 00 Bit 0 [01] Engine Electronics
Byte 00 Bit 1 [11] Engine Electronics II
Byte 00 Bit 2 [02] Transmission Electronics
Byte 00 Bit 3 [03] Brake Electronics (ABS)
Byte 00 Bit 4 [53] Parking Brake
Byte 00 Bit 5 [04] Steering Angle Sensor (G85)
Byte 00 Bit 6 [44] Steering Assist
Byte 00 Bit 7 [15] Airbags
Byte 01 Bit 0 [55] Xenon Range
Byte 01 Bit 1 [22] All Wheel Drive
Byte 01 Bit 2 [13] Distance Regulation
Byte 01 Bit 3 [14] Suspension Electronics
Byte 01 Bit 4 [4C] Tire Pressure Monitoring II
Byte 01 Bit 5 [10] Park/Steering Assist
Byte 01 Bit 6 [32] Differential Locking
Byte 01 Bit 7 [17] Instrument Cluster
Byte 02 Bit 0 [25] Immobilizer
Byte 02 Bit 1 [09] Central Electronics
Byte 02 Bit 2 [46] Central Convenience
Byte 02 Bit 3 [42] Door Electronics (Driver)
Byte 02 Bit 4 [52] Door Electronics (Passenger)
Byte 02 Bit 5 [62] Door Electronics (Rear Left)
Byte 02 Bit 6 [72] Door Electronics (Rear Right)
Byte 02 Bit 7 [36] Seat Memory (Driver)
Byte 03 Bit 0 [65] Tire Pressure Monitoring
Byte 03 Bit 1 [16] Steering Wheel Electronics
Byte 03 Bit 2 [08] Climate Control
Byte 03 Bit 3 [76] Park Assist
Byte 03 Bit 4 [7D] Auxiliary Heating
Byte 03 Bit 5 [26] Auto Roof
Byte 03 Bit 6 [69] Trailer
Byte 03 Bit 7 [06] Seat Memory (Passenger)
Byte 03 Bit 0 [3D] Special Function
Byte 04 Bit 1 [6D] Trunk Electronic
Byte 04 Bit 2 [63] Easy Entry Driver Side
Byte 04 Bit 3 [73] Easy Entry Passenger Side
Byte 04 Bit 4 [47] Sound System
Byte 04 Bit 5 [75] Telematic/Emergency Call
Byte 04 Bit 7 [57] TV-Tuner
Byte 05 Bit 0 [0F] Radio (digital)
Byte 05 Bit 1 [56] Radio (analog)
Byte 05 Bit 2 [77] Telephone
Byte 05 Bit 3 [18] Auxiliary Heater
Byte 05 Bit 4 [1C] Position Sensing
Byte 05 Bit 5 [5D] Operations
Byte 05 Bit 6 [6C] Rear View Camera
Byte 05 Bit 7 [59] Tow Protection
Byte 06 Bit 0 [4F] Central Electronics II
Byte 06 Bit 1 [19] CAN-Gateway (Standard)
Byte 06 Bit 2 [3C] Lane Change Assist
Byte 06 Bit 3 [5C] Lane Maintenance Assist
Byte 07 Manufacturer/Model
Byte 08 Options
Точнее - смотрите сами по окошкам Лкодера - должна быть Навигация - 37.
Agent-008
Сообщение vitalikus » Вт, 10 янв 2012, 14:17
Здравствуйте.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Компонент: MABS MK70M 0104
Ревизия: 00H32001
Кодировка: 0016641
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
Нигде не могу найти, что означает кодировка 0016641 .
Никто не подскажет где найти подсказки по поэтому блоку, почему то при наводе курсора никаких подсказок нету :( .
vitalikus
Сообщение Geetler » Пт, 13 янв 2012, 15:30
vitalikus писал(а):Здравствуйте.
Ревизия: 00H32001
Кодировка: 0016641
Начальная кодировка + отключен контроль давления в шинах.
Это найдено из подсказок, если ее нет - проблема в программе или лицензии адаптера, поэтому и не "всплывает"
Geetler
Сообщение Koyote@A5 » Вс, 15 янв 2012, 21:06
Добрый день!
При включении дальнего света фар зажигается на приборной панели индикатор неисправности ламп и ошибка на Maxi-Dot-е. (сами лампы светят. лампы - галогенные).
Диагностика показывает следующее:
Суббота,14,Январь,2012,15:30:14:10463
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер блока управления: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2602
Кодировка: 13068E070004140043110D000000000000197F065C000000000000000000
Код мастерской: WSC 00762 935 69823
Дополнительная информация: 1Z1955119C Wischer 110808 022 0601
VCID: 336EE3D5422E776
3 Найдены неисправности:
02498 - Заслонка ближнего света левой фары-V294
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 6
Пробег: 25931 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02499 - Заслонка ближнего света правой фары-V295
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 6
Пробег: 25931 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Впечатление такое, что где-то закодировано наличие биксеноновых фар. Т.е. при включении дальнего блок управления пытается переместить заслонки в фарах, а т.к. их нет, то появляется ошибка. Никто не подскажет как можно исправить?
2008 - 2016 Skoda Octavia 2.0FSI AT Elegance,
2015 - Volvo XC70 D4 AWD MY2016
Koyote@A5
Сообщение Terminator » Пн, 16 янв 2012, 9:03
У меня такое было. Ты ксенон ставил?
Там вроде как ошибка lbl, галку би-ксенон наоборот нужно поставить. Я кодировал Васей - ошибка была. Потом кодировал у официалов и там поставилась галка би-ксенон.
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение Koyote@A5 » Пн, 16 янв 2012, 9:28
Terminator
Ксенон стоит заводской. На данный момент закодированы ксеноновые фары с автокорректором. Там есть еще опция для кодирования - биксеноновые фары (если не ошибаюсь без корректора) в этой позиции галка снята.
Koyote@A5
Сообщение Terminator » Пн, 16 янв 2012, 10:01
Terminator
Сообщение Koyote@A5 » Пн, 16 янв 2012, 10:12
Спасибо!!!!! :) буду изучать!
Koyote@A5
Сообщение vitalikus » Чт, 19 янв 2012, 7:39
Geetler
Спасибо.
Обычно везде всплывает, а в этом блоке почему то нету. Ну это мелочи.
Контроль давления я активировал, поставил 257. А Начальную кодировку модно менять ? Вот думаю если поэкспериментировать ничего не сломается ? Или лучше не стоит?
vitalikus
Сообщение шансонье » Чт, 19 янв 2012, 12:58
самодиагностика показывает опять 525 04 но это нано из-за того что я 92 залил разок
а вот неработающи подогрев не видит...поч?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Alexander_A » Пт, 27 янв 2012, 17:43
Здравствуйте,
протестил. Итог:
Пробег 123560
Адрес 01: Электроника двигателя Label: не найден
Part No: 032 906 014 F
Компонент: MARELLI 1AVM 2231
2 Найдены неисправлности:
00516 – Выключатель дроссельной зслонки (холостой ход) – F60
27-10 – недостоверный сигнал – Непостоянно
00282 – Регулятор дроссельной заслонки-V60
36-10 – обярыв цепи – Непостоянно
Готовность – нет данных
У кого было, как лечили? Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Skoda Oktavia_А5_2012
Alexander_A
Сообщение Geetler » Сб, 28 янв 2012, 22:31
Непостоянно
Удалить и забыть.
Geetler
Сообщение Alexander_A » Вс, 29 янв 2012, 11:03
Ошибки удаляю, но они появляются снова. Заслонку чистил очистителем карбюратора. не помогает.
Alexander_A
