forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Функции открываемые VAG-COM
Сообщение Drakon 999 » Ср, 12 янв 2011, 18:06
Сегодня получилось сделать:
- Отключил оповещение о не пристёгнутом ремне водителя
-Активировал систему статического адаптивного освещения (противотуманки в поворотах)
Нашел и проверил, но не стал себе активировать:
- Свет в салоне при открытии багажника.
- Задние ПТФ совместно с тормозом
- Активация экстренной аварийной сигнализации - (для тех, у кого не была включена по умолчанию)
Не получилось, может кто подскажет почему?:
Функции сoming home/leaving home:
Бит-07 Байт-00 Блок-09 (Coming Home active)
Бит-05 Байт-00 Блок-09 (Assistance Driving Light Leaving Home active) у меня написано «функции выключателя в режиме AUTO и функция Leaving Home включены»
Бит-02 Байт-23 Блок-09 (Coming Home Logic (0=Old/1=New) галочка стоит , но надпись «Internal Turn Light Control Algorithm active»
При этом, когда открываешь авто, то горят габариты и ближний. Когда закрываешь авто, то подсветки нет.
И хотелось бы знать, есть ли возможность выполнить следющее?:
- Постоянная подсветка панели
- Передние повороты совместно с габаритами
- А можно ли с помощью VAG-COM увеличить об. хх ?
Drakon 999
Сообщение Kostet » Ср, 12 янв 2011, 20:21
давно хотел узнать,при отключении сигнализатора ремней,подушки сработают?
гольф 7
Kostet
Сообщение SanchoPanso » Ср, 12 янв 2011, 20:36
Kostet писал(а):давно хотел узнать,при отключении сигнализатора ремней,подушки сработают?
Сработают, но не советую кататься на машине с подушками безопасности с не пристегнутым ремнем - при аварии и срабатывании подушки - перелом шейного отдела позвоночника будет обеспечено!
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение MaoSan » Чт, 13 янв 2011, 11:14
Вэл писал(а):Подскажите, пожалуйста, кодировку и процедуру для обучения машинки новой педали акселератора. А5 2007 до FL 1.6 BSF механика.
Ребят, нужна помощь коллеге - Вэл' у! Пожалуйста - подскажите кто знает как это делается, или где искать/читать/смотреть? Прошу помочь человеку. Кодировать буду я, нужен лишь рецепт...
Спасибо!
//Зы - Опять тему перенесли и подписка на неё слетела. Если были ко мне вопросы - тыкните ссылками.
Вопрос снят!
Не думал, что нужно просто выполнить банальную процедуру адаптации дроссельной заслонки. :pardon:
Спасибо ув. sedoi_01! Вопрос закрыт!
Ув. shpunt!
Чем открываете лейблы, блокнотом? Посмотрите кодировку - должна быть ANSI, попробуйте ещё выбрать другой шрифт.
sedoi_01 писал(а):... И хотелось бы знать, есть ли возможность выполнить следющее?:
Ув. Geetler по-моему когда-то писал сюда кодировку, щас не могу найти... И в записках моих тоже нету. Помоему где-то в приборке что ли было - 17-й блок. Напишите ему в ЛС, ну и потом сюда добавьте.
sedoi_01 писал(а):... - Передние повороты совместно с габаритами
Не понял! Включить габариты на постоянку? Если да, то можно, вместе с дневным светом, для переключателя света в положении AUTO.
Или - моргать соответствующей стороной габаритов, вместе с соответствующей стороной поворотов? Такого вроде не было...
MaoSan
Сообщение Глум » Пт, 14 янв 2011, 1:14
Тему перечитал, мозг взорван:) На А5 доФЛ в 09 блоке (байты не помню) есть пункты, дословно переведенные как "стоп-сигналы как габаритные(парковочные) огни" и "задние ПТФ как габаритные(парковочные) огни" - на ФЛках такие пункты существуют? Почитав тему, подозреваю, что они могут находится в "опасном" 18 байте?
Если вопрос уже обсуждался - прошу прощения, не нашел:(
Глум
Сообщение eddycop » Пт, 14 янв 2011, 9:47
Знакомый мой, достал меня, хочет при мигании дальним светом, что бы противотуманки мигали тоже.
Может кто знает, как сделать?
VW Scirocco 1.4tsi 2010
eddycop
Сообщение Andrik-Rostov » Пт, 14 янв 2011, 9:55
Andrik-Rostov
Сообщение eddycop » Пт, 14 янв 2011, 10:12
andrik005-61 писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=70903
Это, немного другое, мигание должно быть синхронное- дальний и ПТФ.
eddycop
Сообщение Drakon 999 » Вс, 16 янв 2011, 15:12
По состоянию на сегодняшний день...
Сделал:
1. Очистку памяти от ошибок
2. Сбросил сервисные интервалы – отключил, можно изменять (есть полный перечень)
3. Функцию автозакрытия/открытия дверей
4. Увеличил время обогрева зеркал и заднего стекла
5. Активировал заднюю правую противотуманную фару
6. Активировал дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного
7. Отключил синхронную регулировки зеркал
8. Отключение противотуманок при вкл дальнего
9. Дневной свет через передние противотуманные фары
10. Отключил оповещение о не пристёгнутом ремне безопасности (водителя)
11.Активировал систему статического адаптивного освещения (противотуманки в поворотах)
12. Указатели поворота спереди слева и справа как передние габаритные огни (США и Канада)
Можно сделать (есть)
- Ксенон без обманок и особых блоков
Пытался, но не получилось, может, кто подскажет что не так?
При этом, когда открываешь авто, то горят габариты и ближний. Когда закрываешь авто, то подсветки нет. Как сделать так, чтобы не горел ближний и активировать при закрытии? Плюс выставить время?
Вопрос знатокам, хотя от знатоков добиться ответа практически не реально, возможно ли, если да, то как?:
- С помощью VAG-COM увеличить об. хх
Drakon 999
Сообщение морфей-71 » Вс, 16 янв 2011, 17:39
Извените что ни так,но поиск выдал эту тему.
Попал в аварию,левой стороной переднего бампера.Противотуманка не горит идневной свет тоже(на левой ст.).
Бортовик пишет:не горит дневной св. с лева,не горит ПТФ с лева.
Не опасно это для мозгов машины,а именно ни чего не заглючит?Подскажите пожалуйста.
БОГ НЕ НИКИШКА,ОН ЗНАЕТ НА КОМ ШИШКА.
1.8TSI DSG-7 3й пакет+опции капучино.
морфей-71
Сообщение Bad Boy » Вс, 16 янв 2011, 20:33
морфей-71 ничего не заглючит, индикация чисто информационная, двигатель в аварийный режим не ставит. :wink:
Bad Boy
Забанен
Сообщение морфей-71 » Вс, 16 янв 2011, 22:46
Спасибо Bad Boy.
морфей-71
Сообщение kewka » Пн, 17 янв 2011, 2:06
приветствую всех!
машина октавия РС ФЛ.
вчера пытался активировать несколько функций, но столкнулся с рядом проблем:
1. corner работает только от положения руля, заставить работать от поворотников никак не удается...значение 17-го байта = 71, т.е. в бите 0 байта 17 стоит 1.
работу поворотников, также, как и работу от положения руля проверял при ближнем свете, на месте, не в движении.
почему не работает? :(
2. никак не удается разрешить возможность управления стеклоподъемниками после открытия двери при выключенном зажигании.
байт 4, бит4=0, бит7=1
выключаю зажигание, вынимаю ключ, стекла опускаются. как только открываю дверь, более не опускаются.
3. не совсем разобрался с отображением круиз контроля вместо пробега.
пытался сделать по данному сообщению, но нашел где комбинация приборов...:
"В блоке комбинации приборов заходишь в адаптацию и выбираешь пункт круиз-контроль, меняешь не активно на активно, выполнить и усе. Только на машине с механикой мы это сделать не смогли. У меня ДСГ и все работает."
4. как активировать правую противотуманную фару? и возможно ли это в принципе?
заранее благодарю!
kewka
Сообщение Bad Boy » Пн, 17 янв 2011, 10:07
kewka
1. Лучше не и не актвируй Корнер на поворотники, бестолковая фишка, будешь как ёлка маневрировать и все будут думать, что у тебя одна ПТФ не работает.
2. Одновременно обе задние ПТФ не получится включить, только по отдельности будут гореть.
Bad Boy
Забанен
Сообщение N_A » Пн, 17 янв 2011, 10:21
Ув. sedoi_01
Я собственно вам в личке ответил по предыдущим вопросам. Но и тут еще раз напишу у Вас дорестайл, список который я привожу и периодически пополняю относится только к машинам ФЛ (начиная с 2009 г.в.) то есть тех машин у кого блок центральной электроники совмещен с комфортом.
по данным пунктам НЕВОЗМОЖНО ничего сделать вагкомом
Ув. kewka
сдается мне, что у вас машина совсем "свежая", а это значит что блок центральной электроники у вас с буквой J на конце. если так то спешу вас расстроить
новый блок отныне не поддерживает работу некоторых функций которые ранее были доступны для блоков серии D. В частности можете забыть о работе 1, 2 пунктов, что касается 4 пункта так он в ФЛ невозможен. Так же у Вас не будет работать изменение количества морганий поворотником (Функция комфортный указатель поворотов) Для машин 1,4 TSI+DSG с ноября 10 года отныне невозможен вывод в максидот показаний круизконтроля.
Ув. Глум
Настоятельно не рекомендую менять 18 байт особенно Рсок :) Оживить ледовские задние фонари на Октавиях нет возможности пока программным способом, проще навешать обманок. А вот подвесить передние ледовские "туманки" или светодиодные полоски от РС на обычную ФЛ теперь возможность есть.
Спешу сообщить, что помимо кодировки 18 байта есть еще такая вещь, как параметризация наружного освещения. Она корректируется специально под машину ручками. Сделать это можно только ВАСом. Так же хочу сообщить, что если менялся 18 байт то сервисным ВАСом даже ON LIne блок не поднять.
Машину Игорястого еле подняли с Серегой нынешним воскресеньем провозившись весь день на выяснение тонкостей и подробностей пройдя весь тернистый путь.
Так что всем, кто слазил в 18 байт РС ки - обращайтесь, будем поднимать ваши передние леды :)
N_A
