ReD1iNE писал(а):подскажите ошибка по двигателю! мотор 1.6 BGU ошибка 16555 смесь слишком бедная..что это может быть??
Bumoc999 писал(а):как ведёт себя двигатель? не колотит его на холостых? причин может быть много,самые распространенные-это подсос воздуха,либо забита сетка на бензонасосе.
CANEK197628 писал(а):Alex74,ReD1iNE
Проверяйте:
1 давление в топливной системе
2 подсос воздуха,
3 лямбда-зонд,
Запиши на прогретом,после поездки данные групп 01,02,032 в блоке измеряемых величин
Alex74
"Readiness: 0000 0001" нет готовности катализатора-следствие похоже.
Readiness коды при каждом стирании ошибки-обнуляются, после устранения неисправности нужно сформировать Readiness коды,либо сами формируются после поездки(ок) во всех нагрузочных режимах после устранения неисправности.
Bumoc999 писал(а):Alex74,если у тебя нет претензий к работе двигателя,проигнорируй ошибку! Не мешай механизму работать)))!
. Вот только давление сегодня еще посмотрю для верности.CANEK197628 писал(а):Запиши на прогретом,после поездки данные групп 01,02,032 в блоке измеряемых величин
CANEK197628 писал(а):Вроде все в пределах нормы(только что то плохо прогрел;) )-сотри и катайся,попозже проверь, что не появилась опять и сформирован код готовности.Давление лишним померить не будет.
Кстати, подскажите чайнику, давление в топливной системе тоже можно ВАГ-КОМом проверить? По группам пробежался, что-то не нашел...Alex74 писал(а):Кстати, подскажите чайнику, давление в топливной системе тоже можно ВАГ-КОМом проверить? По группам пробежался, что-то не нашел...
