forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение szadorog » Пт, 16 ноя 2012, 15:56
шкода фабия 1,4 bbz 2003.Elegans
вася 11.11.2
используя функцию в Vag-com
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Basic Settings - 04]
Group 002 или Group 001
[Go!
Пытался прокачать торм.систему с ABS.последовательно заходил в каждую группу 001,002 ...009 везде в информац.окнах "ошибка.нет данных.." и только в группе 010 окно активно ,все расписано что делать и происходит управление насосом судя по натписям это одно из последних указаний процесса прокачки типа "держите педаль закройте штуцер пр.лв." далее все активно,продалжая тест и если последовательно заходить в группы с 010 ...003,002 то команды активизируются и управление осуществляется,но последовательность прокачки изменена (реверс?). и еще если изначально войти в группу 010 она будет не активна.
подскажите в чем проблема?
szadorog
Сообщение Petrov_03 » Сб, 01 дек 2012, 21:21
Добрый день. Есть такая проблема, недавно поменял трапецию стеклоподъемника водительской двери, черную коробку (не знаю как называется, в нее клемма большая вставляется) я переставил от свой старой трапеции, после этого не работает с водительской двери управление стеклоподъемниками, ЦЗ, регулировка зеркал. Смотрел на обрыв в гофре, там все нормально, тестером по клемме проходил напряжение на + приходит. С других дверей стеклоподъемники работают.
Кто может помочь с компьютерной диагностикой???? заранее благодарен!
[url=http://s-u.su][img]http://s-u.su/s/0hdib90u.png[/img][/url]
лечу с сиреной воющей, я фельдшер скорой помощи....
Окташа 2003 AKL ручная в Ambient'e
Petrov_03
Сообщение MitrichK » Ср, 05 дек 2012, 21:44
Подскажите пож-та.
Закодировал VAG-COMом 311 Панель приборов 6Y0920881L индикацию открытых дверей. В кодировке было 00101 стало 16101.
Индикация не заработала. Что не так сделал???
Skoda Oktavia a5 2010 BSE 1.6 AKПП
MitrichK
Сообщение Recluse » Пт, 14 дек 2012, 12:38
Просмотрев темы, не нашел очевидного ответа, не пинайте если что... Имеется Вася 11.11.4. Какой адаптер для него нужен и где их в магазинах Москвы можно приобрести? Для октавии А5 FL. И где можно скачать драйвера адаптера?
Skoda Octavia А5 FL 1.8TSI 6AT Elegance + wr5 Cappuccino
Recluse
Сообщение VladimirVR » Пт, 14 дек 2012, 23:39
Recluse писал(а):Просмотрев темы, не нашел очевидного ответа, не пинайте если что... Имеется Вася 11.11.4. где их в магазинах Москвы можно приобрести?
Посмотри здесь
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение Recluse » Сб, 15 дек 2012, 5:24
Посмотри здесь
Эту тему я конечно просматривал. Там предлагается отдельно только адаптер KKL, который как я понял для А5 не подходит. В связи с этим и непонятки возникли. Чтобы купить адаптер по КАН-шине нужно покупать минимум комплект за 3500? Там написана версия 11.11.2 без обновлений. Т.е. имеющийся ВАСЯ 11.11.4 не будет работать с адаптером в этом комплекте?
Recluse
Сообщение VladimirVR » Сб, 15 дек 2012, 15:40
С этим вопросом лучше к Geetler, он же Сергей или dipo71 Дмитрий.
VladimirVR
Сообщение Geetler » Вт, 18 дек 2012, 10:08
Recluse
Это разные комплекты, соответственно и адаптеры разные, и условия по обновлению программ разные.
Не стОит думать, что получится купить тоже самое, но дешевле. Есть определенные условия, которые четко регламентированы.
Не вы первый кто думает что можно купить ККЛ адаптер, взять программу у друга или купить любой другой адаптер и он будет работать, нет, это не так.
Geetler
Сообщение vovik » Вт, 25 дек 2012, 4:38
Накрылся старый ноут, хочу планшет купить на W8, будет Вася работать?
Skoda Octavia, BSE+AISIN 2011 года выпуска
vovik
Сообщение XoJloDoK » Чт, 10 янв 2013, 22:31
Не получается проникнуть в 9блок управления.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети. Не может быть достигнуто.
В чем может быть причина? ((
Сделал диагностику, выдает следующую ошибку ...
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Оригинальный шнурок Вася Диагност. Программы Вася 12.10.1R.
Я в трауре, активировал все кроме главного в 9 блоке (((
XoJloDoK
Сообщение MiStar » Чт, 10 янв 2013, 23:27
XoJloDoK писал(а):Не получается проникнуть в 9блок управления.
Если после запуска двигателя любое из колес автомобиля повернулось хотя бы на пару зубцов датчика ABS, или после пуска были заблокированы двери - войти в 09 блок невозможно. Соответственно для удачного входа, нужно встать, зафиксировать машину ручником (или колодками), выключить зажигание, вынуть ключ, разблокировать двери, открыть водительскую дверь, и закрыть снова не блокируя, после чего включить зажигание не запуская двигатель. При соблюдении этого алгоритма - в 99% случаев вход в режим программирования 09 блока обеспечен с первой попытки.
MiStar
Сообщение XoJloDoK » Пт, 11 янв 2013, 1:30
Большое спасибо. Все получилось.
XoJloDoK
Сообщение Geetler » Пн, 14 янв 2013, 15:16
vovik писал(а):Накрылся старый ноут, хочу планшет купить на W8, будет Вася работать?
Да, будет работать на Windows 8.
Но не будет работать на Windows 8 RT (процессоры ARM)
Geetler
Сообщение postmaster1982 » Вт, 15 янв 2013, 19:52
Комрады помогите!
Поставил мультируль. Не активируется в 16 блоке байты отвечающие за мультируль. Бибикалка, я так понял, то же пока кнопки не активируешь не заработает.
Вот какой эррор лезет при кодировании:
ЕТКА по ВИНу говорит что у меня подрулевой блок 5K0 953 569 H и судя по ЭТОЙ таблице блок - Highline c поддержкой всего чего только можно.
В самой ЕТКА, что странно, отображаются два блока с номером 5K0 953 569 H с той лишь разницей что один для многофункционального руля, а другой без данной приписки.
Есть предположения как заставить впихнуть ему требуемое кодирование 588A144000?
Заранее спасибо за помощь!
postmaster1982
Сообщение remove » Ср, 16 янв 2013, 20:14
Ребят, подскажите, есть шнурок и вася 11.11.2. Купил новый ноут с восьмеркой. Программа запускается, а драйвера под шнурок не устанавливаются. Мож кто знает где раздобыть дрова под восьмерку?
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП WR4 Arctic green Чешка 2012 года - бывшая
Skoda Octavia A7 2.0 TDI DSG Brilliant silver 2014 года
remove
