forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 16.07
Сообщение N_A » Пт, 20 июл 2012, 14:52
что бы я подумал, если бы увидел эту фразу у только что купленного авто
:) - думаю бросились бы читать мануал, где кстати подробно расписана данная функция со ссылкой в максидот "авт-зад-стер"
в новых приборках он кстати переведен так же не в лучшую сторону - "Задн. очист."
night_SHIFT
прокатились по сильному дождю или сами испытывали?
я на Вашем бы месте оставил бы активированным этот бит, потому как сам как не пытался проверить фишку "в ручном режиме" так и не смог проэмулировать. Но вот когда попал в хороший дождь - все сразу сработало как положено.
N_A
Сообщение Alexkuz72 » Пт, 20 июл 2012, 18:01
Спасибо за инфу,это и хотел узнать для собственного развития
Октаха FL 1.6 mpi элеганс
Alexkuz72
Сообщение luk2011 » Сб, 21 июл 2012, 10:23
Добрый день,уважаемые форумчане! Возник вопрос по активации функции отображения значения скорости круиз-контроля на максидоте. Машина 1,4 tsi, как и рекомендовано. 17 блок (панель приборов) -> Адаптация 10 -> выбираем канал с именем Cruise control display-> в открывшемся окне видим значение not active->выбираем новое значение active->сохраняем.
Проверил а дороге - не работает. Что я сделал не так?
luk2011
Сообщение android1979 » Вс, 22 июл 2012, 17:00
N_A писал(а):
подскажите как измененить время таймера функций комфортного управления с брелка ДУ
ограничение под данным пунктом прочли?
прочли, почемуто выдает что минимальное время 2с, а вроде пишут что можно уменьшить до 0,8
android1979
Сообщение k555 » Вс, 22 июл 2012, 20:07
Подскажите пожалуйста!
Есть Octavia 5, 2012 г.в., хэтчбэк, 1.6 МКПП, комплектация Ambition без допов. (ПТФ нет)
Хочется включить дневные ходовые огни одни из способов:
1. Через ближний свет
2. Через дальний в полнакала
При этом должны светиться только ближний или дальний и ничего другого.
Еще желательно чтобы включались только при опущенном ручнике.
Пытался найти с использованием ВАСИ диагноста, но как-то не получилось :(
Вообще это принципиально возможно или нет без ПТФ?
И еще, в комплектации без ПТФ и с ПТФ модули управления светом отличаются или нет?
Заранее спасибо!
k555
Сообщение Ahat0m » Вс, 22 июл 2012, 21:32
Здравствуйте,
Хотел бы активировать следующие доп. функции (подчеркнуто) на Octavia A5 Ambition 2011 г.в. (без MaxiDot) а также понять, что некоторые из них из себя представляют - вопросы по тексту к описаниям функций.
Дополнительно:
1. Авто на гарантии. Что будет с нею при активации доп.функций?
2. Сколько стоит активация списка?
3. Как сделать (куда и когда ехать и проч. орг. вопросы)?
ШТАТНЫЙ "СВЕТ" И ВСЕ, ЧТО С НИМ СВЯЗАНО:
а) отключение работы ламп "Дневного света" на время, когда а/м стоит с затянутым ручным тормозом;
Функция работает всегда, когда затянут ручник, независимо от того, включен ли режим "Авто" и заведен ли двигатель?
б) ручное включение (необходимо после выключения зажигания "моргнуть" дальним светом;
ПЕРЕДНИЕ / ЗАДНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ / ОМЫВАТЕЛИ ФАР:
б) режим "дотирки" капель, дополнительный взмах дворников - (по умолчанию ОТКЛ.);
КОМФОРТ:
а) изменение времени таймера функций комфортного управления с брелка ДУ - выставить минимально 0.8 секунды (по умолчанию 2 секунды);
3. Активация/деактивация пунктов меню приборной панели с MaxiDot
Доп. возможности:
б) включение теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания;
5. Разное, касательно комфорта
б) световое подтверждение через указатели поворотов закрытия всех стекол (и люка) при закрытии их с помощью брелка ДУ (по умолчанию - ВЫКЛ.) - Это непонятно, сейчас и так мигает поворотниками (всеми) при постановке и снятии;
МЕДИА:
1. Изменение базовой схемы "предустановки" для эквалайзера у магнитолы Swing / BOLERO / COLOMBUS
в) предустановка от Superb;
ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ АВТО, У КОГО НЕТ MaxiDot, НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ:
1. Автоматическая блокировка / разблокировка дверей
а) автоматическая блокировка дверей при достижении скорости автомобиля выше чем 15 км/ч - как будет работать функция со штатным запиранием изнутри салона?;
б) автоматическая разблокировка дверей при вынимании ключа из замка зажигания;
2. Настройка отпирания дверей с брелка ДУ
Возможные варианты:
а) только водительская дверь;
4. Звуковое/световое подтверждение при постановке авто на охрану и снятии соответственно. - Это непонятно, сейчас и так пикает при постановке и снятии.
Ahat0m
Сообщение paparazzio » Вс, 22 июл 2012, 23:42
Сегодня Андреем и Димой в Skoda Yeti была успешно имплантирована камера заднего вида от Тигуана. Хириргическая операция с помощью напильника и когорты других инструментов была выполнена с ювелирной точностью. Новая ручка открывания багажника с камерой встала на место идеально — как родная! Более того в Активе с датчиком света был активирован датчик дождя, который изначально не был заказан в комплектации! Очень доволен! Рекомендую.
Вживленный имплантат: http://img-fotki.yandex.ru/get/6404/6907545.2/0_98074_61c42ba3_XXXL
paparazzio
Сообщение Geetler » Пн, 23 июл 2012, 11:48
luk2011 писал(а):Добрый день,уважаемые форумчане! Возник вопрос по активации функции отображения значения скорости круиз-контроля на максидоте. Машина 1,4 tsi, как и рекомендовано. 17 блок (панель приборов) -> Адаптация 10 -> выбираем канал с именем Cruise control display-> в открывшемся окне видим значение not active->выбираем новое значение active->сохраняем.
Не все приборки поддерживают на уровне прошивки.
k555
Сделать можно, плохо ищите.
Если под "модулем" подразумевается переключатель света то он конечно разный.
Ahat0m
Дополнительно:
1. Вы можете активировать данный список у дилера, если они смогут.
2. Зависит от того кто делает. Цена 2000р. вне зависимости от кол-ва
3. Андрей N_A
Geetler
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 23.07
Сообщение k555 » Пн, 23 июл 2012, 18:23
Geetler, спасибо! Уже нашел. Просто первоначально было мысль что без противотуманок может стоят другой модуль управления электроникой (не переключатель), но эта мысль постепенно угасла после прочтения форума, и требовалось подтверждение, чтобы сомнения исчезли совсем :)
k555
Сообщение MiStar » Пн, 23 июл 2012, 22:37
k555 писал(а):Подскажите пожалуйста!
3. При этом должны светиться только ближний или дальний и ничего другого.
4. Еще желательно чтобы включались только при опущенном ручнике.
5. Вообще это принципиально возможно или нет без ПТФ?
6. И еще, в комплектации без ПТФ и с ПТФ модули управления светом отличаются или нет?
Заранее спасибо!
1. Можно
2. Не поддерживается в принципе.
3. Да, будут гореть только две лампы Н7 ближнего света, габариты и освещение приборки работать не будут (если блок имеет "типовую" заводскую прошивку)
4. Можно
5. Наличие/отсутствие ПТФ не дает возможности использовать в качестве "ДХО" лампы основных противотуманных фар (Н8) или доп.секцию "дневного света (P21W) при их физическом отсутствии.
6. Переключатели света - разные. Блок управления электроникой (09) может быть, любым, лишь бы он поддерживал необходимый для данной комплектации набор функций. Очень часто на машинах Калужской сборки встречаются блоки, "избыточные" для данной комплектации, по функциональному набору. Самый "полный" набор функций у блока с последними цифрами 087х , где "х" - латинская буква модификации блока (и соответственно влияющая на некоторый функционал).
MiStar
Сообщение night_SHIFT » Ср, 25 июл 2012, 14:07
N_A писал(а):прокатились по сильному дождю или сами испытывали?
Все необходимые галки у меня стояли уже давно. Последнее что я сделал - активировал 0-й бит 25-го байта. На позапрошлой и прошлой неделе были две поездки между городами, причем в обе, по 100-150 км приходилось ехать по очень сильному ливню. К сожалению, задний дворник автоматически так и не научился работать...
Кстати, в 25-ом байте в LCode2 у меня активен 2-й бит. Что это, за что он отвечает? Может, попробовать отключить?
Спасибо, Дима.
Octavia A7 Combi 1.8TSI 7DSG <- Octavia A5FL Combi 1.6MPI 2011г <- Octavia A5 Combi 1.6MPI 2007г <- Fabia Combi 1.416V 2006г <- Fabia Hatchback 1.2HTP Classic 2006г
night_SHIFT
Сообщение k555 » Ср, 25 июл 2012, 20:13
Сегодня активировал:
- дневные огни через ближний свет отключаемые при поднятом ручнике, работает только в режиме auto
- многоуровневое открывание дверей (сначала водительская)
- тест стрелок спидометра
- предустановка магнитолы от superb
Но вот засада, так и не получилось настроить чтобы при включении дневных огнях (через ближний, ПТФ нет) отключались габариты, т.е. чтобы горели ТОЛЬКО лампы ближнего.
Подскажите где это делается.
Вот данные 9-го блока:
Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 084 H HW: 1K0 937 084 H
Ревизия: AB111709
Кодировка: 48000AB8A05BB1C04010008551000024437000AE52208D605AC448000040
Заранее благодарен за помощь.
k555
Сообщение Agent-008 » Ср, 25 июл 2012, 22:37
night_SHIFT писал(а):...К сожалению, задний дворник автоматически так и не научился работать...
Спасибо, Дима.
Машина-то какая? 0 бит верен для Шкоды. 2 бит отвечает за фары дальнего света....со шторкой.
Agent-008
Сообщение night_SHIFT » Чт, 26 июл 2012, 0:48
Agent-008 писал(а):Машина-то какая? 0 бит верен для Шкоды. 2 бит отвечает за фары дальнего света....со шторкой.
У меня Octavia A5 FL, выпущена в декабре 2011г, 1.6 с механикой.
Было до изменения 25-го байта так:
а потом стало так:
Второй бит у меня был активен изначально.
night_SHIFT
Сообщение Agent-008 » Чт, 26 июл 2012, 7:34
night_SHIFT, в 21 байте поставьте 75. Активировав 2 функции работы заднего дворника вы можете вообще её блокировать.
P.S. По некоторым данным 2 и 3 бит в 21 байте работает только для РС и Супа. У меня они не активированы и дворник работает на автомате.
Agent-008
