forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение Alex74 » Чт, 09 фев 2012, 15:10
CANEK197628 писал(а):Двиг. какой? РДТ у тебя где и на какое давление?
Двигатель BFQ. РДТ - регулятор давления? Чессказать пока не знаю. Надо мануал глянуть. Все-таки грешу на забитую сетку бензонасоса. Давление пока не замерил, некогда. Машин пока еще жив ;). Как говорил мой батя, хороший стук наружу выходит (не дай бог) :).
Тур 1.6 WTS Черный
Alex74
Сообщение dorson » Пт, 10 фев 2012, 17:40
Помогите разобраться.
Код: Выделить всё
Address 01: Engine (CDA)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3T0 907 115 F    HW: 1Z0 907 115 F
   Component: 1.8l R4/4V TFSI     0020
   Revision: AAH16---    Serial number:
   Coding: 0203000C24070160
   Shop #: WSC 01530 935 00200
1 Fault Found:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
               P2015 - 000 -  -  - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 29746 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.14.30
                    Time: 11:51:23
             Freeze Frame:
                    RPM: 3179 /min
                    Load: 76.0 %
                    Speed: 74.0 km/h
                    Temperature: 58.0°C
                    Temperature: -15.0°C
                    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
                    Voltage: 14.224 V
Readiness: 0010 0101
Не качественный бензин может являться причиной ошибки?
Правильно я понимаю - "Fault Frequency: 2", ошибка 2 раз появляется?
PS Двигатель в подписи
Спасибо
Škoda Octavia FL A5 1,8 (CDAB) TSI Elegance 7DSG (LSS)+ 4 пакет 2010 год Anthracite Grey
Проблемы с DSG - присоединяйтесь
dorson
Octavia Tour, нашлись неисправности
Сообщение Uhu » Сб, 11 фев 2012, 13:49
Подключил шнурок, нажал "Поиск неисправностей", и получил :shock:
Пятница,10,Февраль,2012,
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.0R
Версия данных:
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Пробег: 40550km/25196miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-AVU.clb
Part No: 06A 906 033 DM
Компонент: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Кодировка: 00231
Мастерская #: WSC 24800
VCID: 6DDA35AD278AE16
XW8DX41U9AK012115 SKZ7Z0J5773290
2 Найдены неисправности:
17925 - Основное реле=>-J271
P1517 - 35-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
17911 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
P1503 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1C0-907-37x-ABS.clb
Part No: 1C0 907 379 L
Компонент: ABS FRONT MK60 0101
Кодировка: 0001025
Мастерская #: WSC 24800 785 00200
VCID: 336EE3D5512E776
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1Ux-907-044.clb
Part No: 1U1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Кодировка: 11010
VCID: 3064ECD9F0384CE
1 неисправность:
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-10 - неисправен - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb
Part No: 1C0 909 601
Компонент: 31 AIRBAG VW51 0011
Кодировка: 13105
Мастерская #: WSC 73430
VCID: DDBAE56D572A116
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1U0-920-xxx-17.clb
Part No: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодировка: 19123
VCID: 2D5AF5ADE70A216
1 неисправность:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F0E4ACD9B0B88CE
1 неисправность:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
Part No: 1C0 959 799 A
Компонент: CG Komfortgerбt HLO 0004
Кодировка: 00067
VCID: 356ADDCD0F5A696
Подсистема 1 - Part No: 1U4959801D
Компонент: CG Tхrsteuer.FS KLO 0202
Подсистема 2 - Part No: 1U4959802D
Компонент: CG Tхrsteuer.BF KLO 0202
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 6Y6-919-283.clb
Part No: 6Y6 919 283 A
Компонент: Einparkhilfe 0001
Кодировка: 00103
VCID: 4688AA0162BCF2E
Конец -----------------------------------------------------------------
Подскажите. И чего теперь, ехать в сервис и указывать им на неисправности т.к. машина на гарантии пусть делают (за всё уплочено)?
По факту меня не беспокоили выявленные неисправности. И до проверки даже не подозревал об их наличии, может забить на них и сделать сброс.
А если они (неисправности) всё же есть то может кто знает как определить что именно нужно исправлять.
Uhu
Сообщение Bumoc999 » Сб, 11 фев 2012, 13:55
Dorson, если ошибка будет повторяться,то возможно неисправен моторчик впускных заслонок.
Bumoc999
Сообщение Sergey1 » Вс, 19 фев 2012, 17:10
Добрый день. Заранее извините, если задал вопрос не в той ветке форума. Но я сейчас бодаюсь с СЦ дилера РРТ-Авто и ответ профессионалов очень важен для меня. Заплатив за полную диагностику всех систем своего авто, я получил на руки вот это (см.ниже) на двух листах и заверения, что всё хорошо. Ниже из официального ответа дилера -
Распечатка компьютерной диагностики на 2х листах говорит о том, что проблем в а/м нет. Большее количество листов получают клиенты, у которых выявляются проблемы с автомобилем (электрика, двигатель, блоки управления или что-то еще). :lol: :lol: :lol:
Всё ли проверено и насколько всё хорошо - это и есть мой вопрос.
Насколько я понял сам - ошибки есть и, скорее всего они связаны с генератором.
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 8179;image
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 8181;image
Заранее спасибо.
Sergey1
Сообщение Bumoc999 » Пн, 20 фев 2012, 18:52
Sergey1,всё у тебя отлично,не переживай! Скорее всего эта ошибка выскочила из-за низкого заряда аккумулятора (может когда в сильный мороз заводил и т.п) Давно батарею обслуживал?
Bumoc999
Сообщение Sergey1 » Пн, 20 фев 2012, 20:24
Спасибо за ответ. Аккумулятор Бош 61/630А установлен в декабре, т.е новый.
Sergey1
Сообщение Burzik » Чт, 23 фев 2012, 13:24
Привет! Помогите пожалуйста разобраться.
Автомобиль суперб нью. Недавно доустановлен КОЛАМБУС.
Был закодирован, но в максидоте не появилась закладка нави - где это активировать (какой байт и бит?) все остальное работает.
Вот логи ошибок.
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: Не зарегистрирован 0001
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H37 0614
Ревизия: H37 Серийный номер: 301010F2002630
Кодировка: 353302
Мастерская #: WSC 00788 935 96395
VCID: 3064ECD963384CE
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 42
Пробег: 20368 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.14.08
Время: 15:58:16
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A
Компонент: RNS-MID H42 3974
Ревизия: AB001001 Серийный номер: 1234
Кодировка: 00000400000400810000
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EFA57E06536
Burzik
Сообщение partyzZzan_ » Чт, 23 фев 2012, 14:57
привет.помогите расшифровать и если можно как решить эту проблему
Thursday,23,February,2012,14:22:00:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBDB16Y723425263 Mileage: 151640km/94224miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 047 906 033
Component: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ49
Coding: 00061
Shop #: WSC 13765
VCID: D0A4F21E7CB9A59C
TMBDB16Y723425263 SKZ7Z0A1215551
2 Faults Found
17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
P1141 - 35-10 - - - Intermittent
16556 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Rich
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0110 0101
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0830
VCID: F2E05896D2F5B78C
2 Faults Found
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal too Low
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
Part No: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 01048
Shop #: WSC 13765
VCID: 3A7030B64A058FCC
Skoda fabia sedan 1.4 ame - продана
Skoda fabia II 16v - продана
Skoda Octavia A5FL - Corrida Red
partyzZzan_
Сообщение Alex5024 » Пн, 27 фев 2012, 19:15
добрый вечер. подклюл Vag-com и получил ряд ошибок помогите расшифроватьпросто скоро ехать далеко и не хочеться в пути сломаться. Заранее спасибо
Понедельник, 27 Февраль 2012, 19:41:04:21528
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06A-906-033-APF.LBL
Блок управления: 06A 906 033 DM
Компонент: SIMOS33 1.6l 2VG00HS7290
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 00762
VCID: 6DAD1EAF349F
TMBDX41U898837048 SKZ7Z0H5040581
3 Найдены неисправности:
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
17911 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
P1503 - 35-10 - - - Непостоянно
17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
P1423 - 35-10 - - - Непостоянно
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL
Блок управления: 1C0 907 379 L
Кодировка: 0001025
VCID: 3319C8D7123B
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 1C0 909 601
Кодировка: 13105
VCID: DDCDCE6F443F
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1U0-920-xxx-17.LBL
Блок управления: 1U0 920 811 B
Кодировка: 19123
VCID: 2D2DDEAFF41F
1 неисправность:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Кодировка: 00006
VCID: F09387DBA3AD
1 неисправность:
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Labels: Не найден
Блок управления: 1U0 941 651
Компонент: EVG GDL + AutoLWR 0002
Кодировка: 00005
Мастерская #: WSC 00000
VCID: F09387DBA3AD
Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Labels: Не найден
Кодировка: 00005
VCID: F09387DBA3AD
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
Блок управления: 1C0 959 799 A
Компонент: CC Komfortgerбt HLO 0004
Кодировка: 00067
VCID: 351DF6CF1C4F
1 неисправность:
35-00 - -
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Тур 1.6 BFQ 100 тыс. км - продана
Alex5024
Сообщение MiStar » Пн, 27 фев 2012, 19:43
Alex5024 писал(а):добрый вечер. подклюл Vag-com и получил ряд ошибок помогите расшифроватьпросто скоро ехать далеко и не хочеться в пути сломаться. Заранее спасибо
Ошибки в массе своей спорадические, поэтому я бы начал с того, что сбросил бы их, после этого покатался пару дней и повторил бы диагностику. С большой вероятностью проблемы на машине нет, а накопленные ошибки - возможно являются следствием пуска двигателя при значительно разряженной АКБ или на морозе. Единственное, на что посмотрел бы повнимтельнее - это на ошибку 46 блока, если она конечно появится вновь после сброса.
MiStar
Сообщение Alex5024 » Пн, 27 фев 2012, 20:02
Да в том то и дело я ошибки сбросил и сново продиагностировал они опять появились. Или надо покататься а потом еще раз проверить?
Alex5024
Сообщение CANEK197628 » Пн, 27 фев 2012, 20:13
система подачи вторичного воздуха -проверяйте магистрали системы на подсос, ошибка по бедной смеси-следствие,по 17911 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал в теме было
CANEK197628
Сообщение MiStar » Пн, 27 фев 2012, 20:21
Alex5024 писал(а):Да в том то и дело я ошибки сбросил и сново продиагностировал они опять появились. Или надо покататься а потом еще раз проверить?
Покататься желательно, но если ошибки появляются после сброса - нужно смотреть возможные причины.
По группе двигателя - как правильно подсказали выше, нужно проверить наличие неплотностей и подсоса воздуха во впускном тракте.
Что же касается приборки и gateway - имеет смысл пошевелить разъемы, и проверить их на предмет возможных проблем с контактами.
MiStar
Сообщение Alex5024 » Пн, 27 фев 2012, 20:26
На счет воздуха во впускном тракте. Когда открываешь капот и снимаешь декоротивную пластиковую защиту то слышно что где то около лобового стекла подсасывает воздух может это и есть причина.
На счет приборки а где эти разъемы шевелить просто я в этом делетант!
Alex5024
