forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение SinnerLike » Вс, 31 янв 2010, 14:07
А можно ли с помощью VAG-COM заставить кнопки запирания дверей блока кофорта эмулировать закрытие дверей ключем?
Т.е. чтобы при нажатии кнопки в салоне нельзя было открыть дверь изнутри, как это делается если закрыть ключем?
(Ребенка часто катаю)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение SinnerLike » Вс, 31 янв 2010, 15:17
Я знаю про "крутилку" на двери, но это не лучшее решение.
Проверьте у себя, если закрыть двери снаружи ключом, то изнутри вы двери открыть не сможете. А если закрыть кнопкой с блока комфорта, то после второго "дергания" ручки, дверь откроется. Я же хочу чтобы при нажатии кнопки на блоке комфорте, двери не открывались, буд-то я закрыл ключем снаружи.
Закрывать замок через открытое окно - не вариант.
SinnerLike
Сообщение DIP » Вс, 31 янв 2010, 15:21
SinnerLike писал(а):если закрыть двери снаружи ключом, то изнутри вы двери открыть не сможете.
Эта функция называется "Safe" и 99%, что реализовать только VCDS не получится.
DIP
Сообщение Олег34 » Пн, 01 фев 2010, 17:06
Подскажите кодировку, чтобы при закрытии дверей поднимались стекла:))
Олег34
Сообщение Sermat » Пн, 01 фев 2010, 18:38
Олег34 писал(а):Подскажите кодировку, чтобы при закрытии дверей поднимались стекла:))
На туре такой функции нет.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение barmaleich » Ср, 03 фев 2010, 10:00
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста по каким группам измерений снимать логи на двигателе BUD на Октавии,у друга движок стал тупить.VAG COM есть в наличии.
barmaleich
Сообщение Gman » Чт, 04 фев 2010, 20:23
Скажите пожалуйста с помощью VAGкабеля можно сделать так чтобы остаток бензина отображался в литрах?И еще вопрос,после снятия аккумулятора необходимо что то там опрашивать или прописывать?
Всем заранее спасибо!
Gman
Сообщение Skoda_vod » Пт, 05 фев 2010, 12:41
Gman писал(а):Скажите пожалуйста с помощью VAGкабеля можно сделать так чтобы остаток бензина отображался в литрах?И еще вопрос,после снятия аккумулятора необходимо что то там опрашивать или прописывать?
После снятия аккума надо сделать то с чего эта тема начинается- адаптировать дроссельную заслонку. Но говорят что она самоадаптирующаяся и через 30-50 км все будет в порядке с холостым ходом.
Остаток бензина в литрах - думаю что нет
Skoda_vod
Сообщение satip1 » Пн, 08 фев 2010, 20:02
Привет. Машина стала жрать топливо как-то не скромно и перед поездкой в сервис решил попробовать воспользоваться Ваг-комом. Измерения показали следующее:
1. Температура с датчика охлаждающей жидкости показывала температуру, отличающуюся от показания стрелочного прибора на 10-15 градусов. Причем стрелка становилась в 90 градусов и никак не изменялась, хотя температруа охлаждающей жидкости колебалась от 75 до 85 градусов.
2. Показания лямбды-зонда отличались от едницы от -4 до 12%. В одном из каналов одна лямда показывала 0,96, рядом в окне того же канала показывала 1,12.
В связи с чем возникли вопросы по измерениям:
1. По первому измерению - такая разница допустима или датчику все кирдык?
2. В Октавии тур стоят две лямбды? Какие значения у лямбды считаются допустимыми? То что показывается у меня означает ли смерть лямбды?
Очень хочется избавиться от повышенного расхода не прибегая к разводилову сервисменов.
satip1
Сообщение maydond » Вт, 09 фев 2010, 9:49
satip1 писал(а):1. Температура с датчика охлаждающей жидкости показывала температуру, отличающуюся от показания стрелочного прибора на 10-15 градусов. Причем стрелка становилась в 90 градусов и никак не изменялась, хотя температруа охлаждающей жидкости колебалась от 75 до 85 градусов
Допустимо, стрелка на панели приборов, видимо, "успокаивающая" :) После прогрева у меня всегда показывает ровно 90, хотя фактическая температура может гулять в допустимых пределах
maydond
Сообщение tedi10 » Пн, 15 фев 2010, 11:04
SinnerLike писал(а):А можно ли с помощью VAG-COM заставить кнопки запирания дверей блока кофорта эмулировать закрытие дверей ключем?
А если каким либо образом увеличить импульс при нажатии на кнопку?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение serg1557733 » Ср, 17 фев 2010, 16:40
Подскажите как можно ваг комом активировать на панели приборов Лампу ЧЕК и проверить состояние микриков в дверях
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сообщение shamil2 » Вт, 23 фев 2010, 17:13
Подходит ли KKL-USB и VagCom 311 для адаптации дроссельной заслонки? Skoda Octavia A4 (I, Tour) 2008 г.
Ранее на форуме было мнение, что подходит только для диагностики, а для адаптации дроссельной заслонки не подходит.
shamil2
Сообщение Grave_Digger » Вт, 23 фев 2010, 21:57
shamil2 писал(а):Подходит ли KKL-USB и VagCom 311 для адаптации дроссельной заслонки? Skoda Octavia A4 (I, Tour) 2008 г.
Подходит! Здесь в ветке даже фотоотчет пошаговый есть. DM кажется делал.
Добавлено спустя 3 минуты:
Для этого на задних дверях есть специальный переключатель, с торца двери, (можно повернуть ключем зажигания)
А для передних дверей ИМХО ненужно это, не дай Бог попадешь в аварию ттт. и акум вырубится или еще что, как выбиратся будешь?
Grave_Digger
Сообщение shamil2 » Ср, 24 фев 2010, 15:44
DM использовал Vag-com 805.1 и к нему соответствующий шнурок.
shamil2
