forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Африка » Ср, 24 фев 2010, 15:58
Подскажите пожалуйста, как сверить пробег на приборке с пробегом в блоке управления двигателя? То есть проверить не скручен ли пробег? Сейчас ищу, если найду, выложу. Спасибо!
Африка
Сообщение _Wolf_ » Ср, 24 фев 2010, 16:01
Sermat писал(а):
Олег34 писал(а):Подскажите кодировку, чтобы при закрытии дверей поднимались стекла:))
На туре такой функции нет.
как нет ? ключ на закрытие придерживай и все закрывается. так же и открываются все стекла
продан
_Wolf_
Сообщение Grave_Digger » Чт, 25 фев 2010, 19:25
shamil2 писал(а):DM использовал Vag-com 805.1 и к нему соответствующий шнурок.
На турах нет КАН шины. И то что у него 805.1 шнурок не дает для Тура никаких преимуществ. :wink:
Grave_Digger
Сообщение shamil2 » Вт, 02 мар 2010, 18:08
Понял, спасибо за информацию.
shamil2
Сообщение olegb » Чт, 04 мар 2010, 11:58
подскажите драйвер для шнурка для вин 7 ... говорит что не хочет работать с 64 битной версией !
olegb
Сообщение Padonak » Чт, 04 мар 2010, 19:47
Парни, а как посмотреть идентификаторы блока двигателя в ВАГ-КОМе? Просто сам ВАГ КОМ не юзал, а человек у которого он есть не знает что смотреть.
Тыц 1.8T AUM powered by Kalex - ниедет
225/45/R17 -> Koni Sport Kit - жип
Kicker Solobaric S15L5 - неиграет
Padonak
Сообщение Vxxx » Сб, 06 мар 2010, 19:19
Vxxx писал(а):По поводу остатка бензина в литрах, это и в туре реализованно.
Как? просветите нас.
заходите в приборку, измерения и ищите канал (до 10 не помню по памяти) и будут вам показания остатка бензина в баке (в литрах)
Vxxx
Сообщение tedi10 » Пн, 08 мар 2010, 10:57
Блок измеряемых величин 001:
Общая информация
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОЖ °C
3)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 1, %
4)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 2, %
Блок измеряемых величин 002:
Общая информация (системы с расходомером воздуха)
2)Нагрузка, %
3)Средняя продолжительность впрыска, мс
4)Количество воздуха, г/с
Общая информация (системы с датчиком давления во впускном коллекторе)
2)Нагрузка, %
4)Давление во впускном коллекторе, мбар
Общая информация (системы с двумя расходомерами воздуха)
2)Нагрузка, %
3)Количество воздуха 1, г/с
4)Количество воздуха 2, г/с
Блок измеряемых величин 003:
2)Количество воздуха, г/с
3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ
2)Давление во впускном коллекторе, мбар
Блок измеряемых величин 004:
Общая информация
2)Напряжение, В
3)Температура ОЖ °C
4)Температура воздуха на впуске, °C
Блок измеряемых величин 005:
Общая информация
2)Нагрузка, %
3)Скорость, км/ч
4)Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х.,обогащ. при разгоне)
LL: Холостои ход
TL: Частичная нагрузка
VL: Полная нагрузка
S: Принудительныи холостои ход
BA: Обогащение при разгоне
Блок измеряемых величин 006:
Общая информация
2)Нагрузка, %
3)Температура воздуха на впуске, °C
4)Корректировка относительно высоты над уровнем моря, %
(отношение к исходному уровню; 0% = 0 м; -50% = 5000 м; +20% = -2000 м)
Блок измеряемых величин 007:
Общая информация BDE
2)Нагрузка, %
3)Температура ОЖ °C
4)Режим работы BDE
Блок измеряемых величин 008:
Общая информация, усилитель тормозов (без базовои установки)
1)Состояние тормознои системы, включена/выключена
2)Напряжение электропитания, В
3)Состояние вакуумного насоса, насос вкл./насос выкл.
4)Давление в усилителе тормозов, мбар
Общая информация, давление во впускном коллекторе (без базовои установки)
3)Давление во впускном коллекторе, мбар
Общая информация, усилитель тормозов Базовая установка
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота
вращенияувеличивается автоматически до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
2)Состояние вакуумного насоса, насос вкл./насос выкл.
3)Давление в усилителе тормозов, мбар
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна
Блок измеряемых величин 009:
Продление интервала ТО
1)Уровень масла, мм
2)Критическии уровень масла, мм
3)Сигнал расхода топлива [μ л]
4)Эквивалент расхода
Блок измеряемых величин 010:
Зажигание
2)Нагрузка, %
Ни в одном блоке не увидел
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Artur15 » Пн, 08 мар 2010, 12:54
не в том блоке смотрел, зайди в пнел приборов там найдеш остаток топлива в баке, в блоке двигателя этой инфы нет. :lol:
то что ты выложил это показания из 01 блока , зади сперва в 17 блок
Artur15
Сообщение Vxxx » Пн, 08 мар 2010, 18:31
tedi 10 я же написал заходим в приборку, а не в двигатель..
ну ничего, со второго раза думаю найдёшь ))
Vxxx
Сообщение FIN » Вт, 09 мар 2010, 21:52
Такой вопрос парни???
Приехал друг на турболете 4х4! На приборке горит лампа износа тормозных колодок! А датчиков износа колодок у него в помине не было и проводов которые идут к колесу тоже!!!
Есть шнурок и ВАСЯ, как можно отключить данную функцию??? Где копать в ВАСЕ????
И еще пока тестили АБС запустили адоптацию, теперь лампочка АБС горит но все работает, и в ошибках пишет запущена система диагностики, Вопрос она сама ВЫКЛЮЧИТЬСЯ ИЛИ?????????????
FIN
Сообщение FIN » Ср, 10 мар 2010, 7:26
А по конкретнее!!!
FIN
Сообщение vetalkiev » Чт, 11 мар 2010, 16:16
Никто не подскажет, как через ВАГКОМ отключить зуммер непристёгнутых ремней на туре?
vetalkiev
Сообщение Geetler » Сб, 13 мар 2010, 19:13
Из первых друх цифр кодировки отнять 02
Т.е. что нужно:
Выбираем 17 блок, далее кодирование, далее смотрим кодировку,
например если она такая?
02040
то меняем ее на:
00040
Geetler
Сообщение vetalkiev » Вс, 14 мар 2010, 12:03
Спасибо большое. А где можно глянуть какие ещё функции на мою машинку(1,8Т AGU) можно изменить?
vetalkiev
