forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение denix80 » Вт, 09 апр 2013, 17:01
Правильно, че там обновлять, функционал все равно не расширяется.
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение MegaSUB » Ср, 10 апр 2013, 23:21
Шнурка нет, и ничего остального тоже нет. Скачал программу LCODE.EXE для расшифровки длинной кодировки. Хочу расшифровать свою кодировку. Но для того что бы появились поля с галочками, нужен какой-то файл правильный. У меня есть только такие 19-1K0-907-530-10byte.xpl
Подскажите пожалуйста где найти файл для моего блока BCM.
Последний раз редактировалось MegaSUB Пт, 14 ноя 2014, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение Geetler » Чт, 11 апр 2013, 9:34
MegaSUB писал(а):Шнурка нет, и ничего остального тоже нет. Скачал программу LCODE.EXE для расшифровки длинной кодировки. Хочу расшифровать свою кодировку. Но для того что бы появились поля с галочками, нужен какой-то файл правильный. У меня есть только такие 19-1K0-907-530-10byte.xpl
Подскажите пожалуйста где найти файл для моего блока BCM. Или может кто скинет на ящик. Буду очень признателен.
Шкода октавия амбишн (сентябрь 2012 года, Калуга)
mailto: top@bmail.ru
XPL файл это файл описание для gateway и он мало кому интересен, т.к. содержет в себе только список оборудования.
Программа Lcode может открывать еще файлы LBL. Все интересные файлы шифрованы и не открываются ничем.
В сети сможете найти старый вариант раскодированных файлов.
В любом случае не вижу в них смысла, всмысле в изучении файлов, если ничего изменить не сможете.
А список функций есть и так в теме Активация А5 ФЛ
Geetler
Сообщение MegaSUB » Чт, 11 апр 2013, 10:01
Geetler писал(а):XPL файл это файл описание для gateway и он мало кому интересен, т.к. содержет в себе только список оборудования.
Может я конечно не так объяснил.
Последний раз редактировалось MegaSUB Пт, 14 ноя 2014, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение LM-ku » Чт, 11 апр 2013, 10:59
MegaSUB писал(а):Может я конечно не так объяснил.
Поэтому я и хотел вставить свою кодировку в программу lcode.exe и поэкспериментировать. Что бы были видны эти самые галочки, с пояснениями.
Как мне быть?
Для этого Вам нужен файл LBL, но как Вам ответили
Geetler писал(а):... Все интересные файлы шифрованы и не открываются ничем.
А кодированные файлы CLB программа lcode.exe, к сожалению, не поддерживает. Потому читайте форум, кодировки многих функций найдете здесь.
Yeti Ambition 1.2TSI МКПП ABS+ESP LavaBlue Metallic
LM-ku
Сообщение yav88 » Чт, 11 апр 2013, 16:02
Третий байт сейчас В8 т.е. 1011 1000, четвёртый Е0 т.е. 1110 0000. Таким образом снять галочку 1 бита в 3 байте - невозможно, так как в 1 бите уже ноль. А поставить галочку в 4 бите 4 байта можно - F0. Таким образом конечная кодировка будет выглядеть так:
46000AB8F05BB1C040100081510095E4437900AE50208D605C8440000040. Обратить внимание - третий байт не поменялся.
Могу на днях посмотреть на своей машине - за что отвечают эти биты в этих байтах.
Последний раз редактировалось yav88 Пн, 15 апр 2013, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Алексей
Octavia A5 FL 2010 candy white, 1.8 DSG
yav88
Сообщение alexiv » Пт, 12 апр 2013, 18:07
Купил шнурок Hex+Can в комплектес диском 11.11.3 По англицки работает. Хочется русифицировать. Но файлы которые мне дали для (руссификации) не работают.
На других программах Вася, или других версиях VDVS шнурок не определяется. Нужна помошь.
Комменты: "где взял там и..." ненужны. Нужны реальные советы.
Может шнур можно перепрошить или ...?
alexiv
Сообщение vovik » Сб, 13 апр 2013, 6:20
alexiv писал(а):Может шнур можно перепрошить или ...?
...или пользоваться на Английском или купит Васю.
Skoda Octavia, BSE+AISIN 2011 года выпуска
vovik
Сообщение MegaSUB » Пн, 15 апр 2013, 12:08
yav88 писал(а):Третий байт сейчас В8 т.е. 1011 1000, четвёртый Е0 т.е. 1110 0000. Таким образом чтобы снять галочку 1 бита в 3 байте - невозможно, так как уже в 1 бите уже ноль. А поставить галочку в 4 бите 4 байта - F0. Таким образом конечная кодировка будет выглядеть так:
Вот я и хочу проверить и сопоставить
Последний раз редактировалось MegaSUB Пт, 14 ноя 2014, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение yav88 » Пн, 15 апр 2013, 21:57
3 байт 1 бит - "Комфортное закрывание для сдвижной крыши".
4 байт 4 бит - "Отключение управления электростеклоподъёмниками/люком после открытия двери".
По поводу второй туманки ни словечка. Если-б было всё так просто....
Алексей
yav88
Сообщение MegaSUB » Вт, 16 апр 2013, 13:07
yav88 писал(а):По поводу второй туманки ни словечка. Если-б было всё так просто....
Видимо недостоверная инфа. Или инфа для до FL.
Последний раз редактировалось MegaSUB Пт, 14 ноя 2014, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение MiStar » Ср, 17 апр 2013, 10:13
MegaSUB писал(а):Видимо недостоверная инфа. Или инфа для до FL.
А если мою кодировку 9 блока залить на точно такой авто, то теоритически вторая туманка начнет гореть? У меня то горят обе.
Не начнут. Включение второго заднего противотуманного фонаря, "зарыто" гораздо глубже, чем позволяет это сделать обычное кодирование блока. VAG-com (или ВАСЯ) не имеют возможности добраться до EEPROM блока, для внесения необходимых изменений. Кстати, после вполне корректного включения второго заднего ПТФ, про on-line кодирование 09 блока - можно забыть, диагноз: "данный блок не соответствует автомобилю" из-за несоответствия прошивки.
MiStar
Сообщение MegaSUB » Ср, 17 апр 2013, 16:22
Так что находится в памяти EEPROM
Выглядит так:
31 , 2C , 24 , 71 , 2C , 24 , 80 , 21 , 20 , 80 , 21 , 20 , 39 , 34 , 1A , 31 , 21 , 09 , 31 , 01 , 13 , 00 , 00 , 3F , 04 , 01 , 2C , 04 , 21 , 36 , 00 , 00 , 3F , 00 , 00 , 3F , 02 , 01 , 30 , 00 , 00 , 3F , 00 , 00 , 3F , 14 , 82
Последний раз редактировалось MegaSUB Пт, 14 ноя 2014, 23:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение open_x » Чт, 18 апр 2013, 11:24
Здесь вам никто не скажет,да и не зачем.
Информацию по EEPROM никто в свободный доступ выкладывать не будет-это личные наработки и делятся ими очень неохотно. Тем более на форуме.
open_x
Сообщение denix80 » Пт, 26 апр 2013, 11:11
Приветствую всех! Очень нужен Skoda FLASH CD, последний выпуск! Подскажите, где можно скачать?
denix80
