MiroshkinAA писал(а):Спасибо за помощь. Проблема решена. Поставил предохранитель диагностического разъема и ошибка удалилась. Как же он раньше работал, если цепь была разомкнута ( без предохранителя)? Надо будет закупиться предохранителями и устроить ревизию.
MiroshkinAA писал(а):Спасибо. да взял годовалую. согласен полностью. Проверю все и поставлю как надо. пока что то не так - не успокоюсь. кроме проверки блока предохранителей под капотом и в салоне, что посоветуете проверить?
P.S. Всегда думал нет предохранителя - цепь разорвана - неисправность (закончил Московский Энерегетический Институт))))))
Заметил еще, что переставили предохранитель на 40 со стартера в левую фару ( в подкапотном блоке предохранителей)..... Где кстати купить предохранитель такого размера?
