forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Программируем автозакрытие дверей на Fabia II.
Сообщение Johnny23 » Вс, 01 фев 2009, 12:56
sover писал(а):Просьба ответить на мой вопрос про доводку стекол. Если вставить ключ в дверь и подержать на закрытие, все прекрасно доводится. Хочу с брелка !!!
Эта функция програмируется(во всяком случае на омеге В так)!
Вставляеш ключ в замок включаеш зажигание опускаеш стекло затем удерживаеш на пульте кнопку и закрываеш стекло одновременно!
Johnny23
Сообщение navhawk » Чт, 28 май 2009, 16:15
Только что попробывал это сдетать на своей фабии. Ничего не вышло. :(
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI АКПП + WR6 2012 г. Темно бордовый. Чех. :)
navhawk
Сообщение Ёжж » Чт, 28 май 2009, 20:22
А зачем, простите, нужна эта функция.Кризис дошел до того, что криминал обратил внимание на фабию, выбрасывают из машины на светафорах и.т.д
А вот на сколько сократится срок безотказного действия механизмов.
А потом. Я конечно не уверен. Но кажется, что бы открыть дверь изнутри нужно два раза ручку тянуть или кнопку жать. Если это так, то пасажиры будут вечно ломиться на волю в закрытую дверь. Всем нужно обьяснять, что ручку нужно тянуть спокойно, но два раза. Но они будут думать, что тянут слишком слабо и врубятся только когда ее отломают.
Можно конечно насобачиться и успевать открывать дверь кнопкой. Но многие пасажиры такие ловкие :lol: .
Последний раз редактировалось Ёжж Чт, 28 май 2009, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение Мидия » Чт, 28 май 2009, 20:27
Спасибо за отчет
Мидия
Сообщение Code » Чт, 28 май 2009, 21:32
navhawk писал(а):Только что попробывал это сдетать на своей фабии. Ничего не вышло. :(
Что то не так сделал значит. У меня все получилось.
Code
Сообщение zatravka » Чт, 28 май 2009, 21:55
Ёжж писал(а):А зачем, простите, нужна эта функция.Кризис дошел до того, что криминал обратил внимание на фабию, выбрасывают из машины на светафорах и.т.д
каждый сам определяет необходимость данной фичи ;)
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение navhawk » Чт, 28 май 2009, 22:13
А что получилось то? Стёкла закрываются при постановке на охрану с брелка? Вроде об этом говорилось. У Вас это заработало?
navhawk
Сообщение Code » Чт, 28 май 2009, 22:42
navhawk писал(а):А что получилось то? Стёкла закрываются при постановке на охрану с брелка? Вроде об этом говорилось. У Вас это заработало?
При чем тут стекла, если тема про двери. Соответственно они и блокируются при наборе скорости в 15 км/ч.
Code
Сообщение Luft » Чт, 28 май 2009, 22:59
Имхо фича весьма ценная. У нескольких знакомых ловкие воришки крали вещи (сумки, портфели и, даже, ноутбук) на светофорах или в пробках. Думаю многие слышали о таком виде воровства и о том как это проворачивают. Так что я всегда жму кнопку закрытия как начинаю движение. Впринципе было бы неплохо еслиб эта фича срабатывала сама при начале движения, но я и так справляюсь. Таже фигня с включением ближнего света. Думал, что будет не лишним поставить опцию автоматического включения ближнего света при старте, но как показала практика я и сам его всегда включаю, как только сажусь в автомобиль =)) Привычка с жигуля =)
Luft
Сообщение boglai » Пт, 29 май 2009, 4:08
Помнится как в кино лётчик сначала кучу тумблеров щёлкнет а уж потом взлетает. Так и на фабии сел, завёл , включил ближний, закрыл двери ну и через полчаса тронемся :D
Кстати атоматическое включение ближнего при запуске почти почти реализовал.
boglai
Сообщение Евгений » Пт, 29 май 2009, 15:03
отпишусь здесь:
На А4 дорестайл 99гв(ноябрь\декабрь если роль играет) делал так, как описано в отчете - все работает =)
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Ожидающий » Вс, 31 май 2009, 10:01
А когда двери закупорились при вырубании дрыгателя сами раскупориваются?
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение Code » Вс, 31 май 2009, 10:35
Ожидающий писал(а):А когда двери закупорились при вырубании дрыгателя сами раскупориваются?
Разблокируются при вынимании ключа, если запрограммировать.
Code
Сообщение zatravka » Вс, 31 май 2009, 10:56
да-да, процедура блокировки и процедура разблокировки программируются отдельно, у меня например сигналка в режиме дистанционного запуска не подружилась с функцией разблокировки (все, у кого есть автозапуск - проверьте!!!), поэтому двери блокируются блоком комфорта, а разблокируются сигналкой :)
zatravka
Сообщение xo-1972 » Вт, 16 июн 2009, 10:19
В блок "Комфорт" вход только по Can-шине или возможно подключение к нему K-l адаптером?
xo-1972
