forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Функции открываемые VAG-COM
Сообщение arl777 » Ср, 18 авг 2010, 22:25
Agent-008 писал(а):
arl777 писал(а):...Не исключено, что накрутил что то сам через Vag com, но никак понять не могу что мог ткнуть не туда :sorry: . Поможите советом???
Я писал выше...
Если что-то "перекрутили", то зайдите в папку Debug (в директории ВАСИ), откройте файл - CodingLog.TXT. Там записываются все ваши изменения по кодированию. "Вернитесь" для начала "назад"! :) - 41
Спасибо за совет!!!!! Все получилось, учитывая что неделю уже вожусь с этим вопросом, просто счастлив. "Вася диагност" с логами изменений на высоте. Оказалась виновата приборная панель, блок 17. Поправил кодировку на 171F00. (до этого была 281F00). :Yahoo!:
arl777
Сообщение Agent-008 » Чт, 19 авг 2010, 10:56
Novый писал(а):...Не свосем так. Факт изменения присутсвует в логах, но значения не протоколируются....
Ну на безрыбье.... :D Хоть какие-то "остатки пребывания" "шаловливых ручек"! :lol:
Получается - и к "топору" нужна инструкция? :wink:
Добавлено спустя 10 часов 37 минут 11 секунд:
Сегодня помогал шкодаводу... Адаптировал обогрев зеркал в 25 канале.
Оказывается и данные адаптации сохраняются!
В папке Debug создаётся файл - AdpLog.TXT. Вот его содержание:
Код: Выделить всё
Адрес 09:1K0 937 085   канал 25 адаптирован от 15 до 23  Четверг,19,Август,2010,20:16:23:63611
А вот и мои "старенькие" (сохранённые) изменения:
Код: Выделить всё
Адрес 09:1K0 937 087 D  канал 25 адаптирован от 15 до 23  Воскресенье,15,Август,2010,13:19:42:63611
Адрес 09:1K0 937 087 D  канал 31 адаптирован от 2 до 4  Воскресенье,15,Август,2010,15:21:49:63611
Вот ещё...В папке Logs нашёл "старенький" файл от версии Васи 10.3:
Код: Выделить всё
Понедельник,28,Июнь,2010,19:54:51:63611
ВАСЯ Версия: диагност 10.3
Дата версия: 20100422
Адаптация Канал 027:
Сохраненное значение 200
Footwell Lighting Dimming (with open Door)
  Уменьш.яркост
  Footwell light.
  100.00 %  Current Value
Понедельник,28,Июнь,2010,19:55:32:63611
Адаптация Канал 035:
Footwell Lighting Dimming (with Terminal 58d)
  Уменьш.яркост
  Footwell light.
Так что данные по проведённой адаптации - ЕСТЬ! :)
Возможно и по настройке создастся - надо пробовать....
P.S. LC,00,2,автоматическая блокировка дверей включена
тут забыли - при 15км/час...
Последний раз редактировалось Agent-008 Пт, 20 авг 2010, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение A_N » Пт, 20 авг 2010, 13:28
Kostia Eprst писал(а):а сохраняются ли логи по изменениям в мозгах автомобиля? может быть не просто логи, а следы изменений?
поковырявшись на гарантийной машине и приехав потом на СТОА - ме могу ли получить отказ в гарантии?
нет в мозгах не сохраняется - если сбросили ошибки то их просто нет, собственно так же и не понять чем кодировали машину vas pc или Васей диагностом...
A_N
Сообщение Geetler » Пт, 20 авг 2010, 19:44
dipo71 писал(а):нет в мозгах не сохраняется - если сбросили ошибки то их просто нет, собственно так же и не понять чем кодировали машину vas pc или Васей диагностом...
А если не смотреть конкретный бит - можно ли понять логинились ли в мозг и изменяли ли что-либо или нет? и когда логинились? нет ли такого типа "Last login 13/08/10 14.12" или типа "послдение изменения вносились тогда-то"?
Такие блоки мне не известны.
Второе и немаловажное - невозможно определить чем пользовались и кто делал.
Единственное что возможно отследить, кто кодировал НОВЫЙ блок управления.
Это код мастерской, код импортера и номер оборудования, которые указываются в настройказ программы.
Соответственно, если ввесьти эти значения с другого блока - 99% доказать что это не так невозможно.
Geetler
Сообщение Agent-008 » Пт, 20 авг 2010, 21:47
Kostia Eprst писал(а):а сохраняются ли логи по изменениям в мозгах автомобиля? может быть не просто логи, а следы изменений?...
Когда снимал логи ошибок выдавалось вот такое (по лампочкам):
Код: Выделить всё
00984 - Лампа заднего левого габаритного огня-M4
            014 - имеется неисправность/ошибка
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01101110
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота неисправности: 1
                    Сброс счетчика: 73
                    Пробег: 1605 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2007.14.11
                    Время: 21:22:28
             Стоп-кадр:
                        Кл.15 ВКЛ
                    Напряжение: 13.80 V
                        вкл
                        вкл
                        Кл.50 ВЫКЛ
                        выкл
                        выкл
Вот значение "Сброс счетчика:" на настоящее время у меня перевалило за 100...
Ну например - активирую девайс 7D (отопитель, который не стоит) или снимал аккумулятор, то при "сканировании" это число счётчика - увеличивается!
Нигде нет описания - что это за значение, может оно что-то будет значить для дилера по инфе "вмешательства" в электронику машины?
Последний раз редактировалось Agent-008 Пт, 20 авг 2010, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение A_N » Сб, 21 авг 2010, 19:14
Kostia Eprst писал(а):т.е. надо знать коды мастерских и номера оборудования чтобы официалы не прикопались и не сняли с гарантии...
коды мастерских можно посмотреть в любом другом блоке штатно установленном с завода - их вбить и тогда к Вам вообще ни на хромом осле ни на майбахе не подъехать - ни кто не узнает ни чего, да и поверьте из большого опыта сотрудничества с официалами - оно и не надо!
A_N
Сообщение carbit » Сб, 21 авг 2010, 19:29
Нужен совет :cry: , подключил передние ПТФ согласно схеме Эльзы (как с завода), блок 1K0937085D центральной электроники перекодирован для работы с ПТФ, но фары не работают, символ не щитке не горит. Нужно-ли еще кодировать Cangateway. Заранее спасибо.
carbit
Сообщение Geetler » Вс, 22 авг 2010, 10:24
carbit писал(а):Нужен совет :cry: , подключил передние ПТФ согласно схеме Эльзы (как с завода), блок 1K0937085D центральной электроники перекодирован для работы с ПТФ, но фары не работают, символ не щитке не горит. Нужно-ли еще кодировать Cangateway. Заранее спасибо.
; 1K0-937-084.CLB (Basis - Supports NO Fogs or Xenons)
; 1K0-937-085.CLB (Lowend - Supports NO Fogs or Xenons)
; 1K0-937-086.CLB (Medium - Supports Fogs but NO Xenons)
; 1K0-937-087.CLB (Highend - Supports Fogs and/or Xenons
Geetler
Сообщение Geetler » Пн, 23 авг 2010, 16:51
Вот пожалуйста: Блок 09, адаптация - канал 31.
Это для ФЛ, посмотрите внимательно блок - 1К0-937-087.
Касаемо счетчиков.
Частота неисправности является счетчиком и показывает как долго условия, которые являются причиной возникновения неисправности, повторялись во время всех поездок с момента возникновения неисправности (с момента записи в блок управления)
Счетчик принимает значения в диапазон от 0 до 254. И постепенно увеличивается.
Сброс счетчика число, которое назначается для каждой неисправности, но при этом если устранить неисправность, то это число будет уменьшаться на 1 порядок для каждой поездки без этой неиспрановсти.
Количество Значение
0 неопределено заводом-изготовителем.
1 неисправность оказывает сильное влияние на управляемость, немедленная остановка обязательна.
2 неисправность требует немедленного сервисного вмешательства.
3 неисправность не требует немедленного сервисного вмешательства, но она должна быть
устранена во время следующего тех.обслуживания.
4 неисправность рекомендуется устранить, иначе может быть нарушена управляемость.
5 неисправность не влияет на управляемость.
6 неисправность влияет на срок службы.
7 неисправность влияет на функции комфорта, но не влияет на управляемость автомобиля.
8 общее
Т.е. получается, что частота неисправности - показатель как долго Вы ездите с неисправностями, а сброс счетчика показывает как долго вы ездили ДО устранения неисправностей.
Последний раз редактировалось Geetler Пн, 23 авг 2010, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Geetler
Сообщение carbit » Пн, 23 авг 2010, 18:52
dipo71 писал(а):
carbit писал(а):Дмитрий у меня блок 1K0937085D, ВАСЕй 10,3 перекодировали его, почему тогда принимает кодировку длинным кодированием?
Софт в блоках одинаковый а исполнительный механизм который непосредственно выдает сигнал в данном блоке отсутствует - проще сказать софт каманду дает, а железа нет что бы выполнить эту команду...
Спасибо буду наверно менять блок на 1K0937087D
carbit
Сообщение Ready » Пн, 23 авг 2010, 22:39
А нет ли возможности устанавливать порог включения фар в режиме авто? Что-то у меня при довольно высокой освещенности уже включаются ...
Ready
Сообщение Snoooppy » Вт, 24 авг 2010, 13:36
Люди знающие, подскажите пожалуйста как активировать дотяжку стекол, если нет 46 блока, есть девятый, там подобного не нашел. так же не нашел как отключить фароомыватель. Версия ПО 908
Snoooppy
Сообщение Agent-008 » Вт, 24 авг 2010, 19:49
To Ready. Когда сканировал на неисправности климатроник, то заметил, что кодировка его состоит из "0"....
Код: Выделить всё
Адрес 08:  Электроника клим. установки / отопителя (J255)       Label: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3T0 907 044 AL    HW: 3T0 907 044 AL
   Компонент: Climatronic   H14 0302
   Ревизия: 00005001
   Кодировка: 0000000000
   Мастерская #: WSC 75630 670 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: Нет данных
Зайдя в длинное кодирование обнаружил, что датчик не активирован!
В общем - длинное кодирование 08 блок 0 байт 0 бит - "Датчик качества воздуха установлен".
Регулировки его чувствительности - нет. :(
Agent-008
Сообщение N_A » Ср, 25 авг 2010, 8:28
ДАННЫЙ БИТ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА РАБОТУ ДАТЧИКА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА - АКТИВИРОВАТЬ ЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Не у всех климатроник закодирован нулями, в зависимости от версии климатроника - я имею ввиду последние буквы климатроника, кодирован либо нулями, либо активирован первый бит последнего байта, причем этот бит Вы снять/поставить не можете, иначе получите ошибку кодировки.
Последний раз редактировалось N_A Чт, 30 сен 2010, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
N_A
Сообщение Agent-008 » Ср, 25 авг 2010, 10:37
N_A писал(а):..Собственно вопрос - Вы работу данного бита проверили?...
Вот сегодня только проверил... Код с изменённым 0-вым битом не принимается! Но окошко для галочки есть.
Но! Интересное меню из 5 пунктов выскакивает при заходе в адаптацию! Хотя этого я не ожидал.
Вот ещё "поле" для перевода и понимания...
Последний раз редактировалось Agent-008 Ср, 25 авг 2010, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
