forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодирование Octavia Tour
Re: Кодирование Octavia Tour
Сообщение Geetler » Пн, 08 окт 2012, 12:44
Dimka-2112 писал(а):Друзья, вопрос в следующем. Машинка октавия 1, 98 год, в ряз.клубе нашел человека со шнурком, прогами и ноутом, который согласился помочь с включением-отключением всякой дополнительной приблуды на моей машине.
Читал что в доТУРах намного больше всего можно сделать нежели в турах, да и комплектация норм: акпп, кондей, люк, ABS, ESP, ASR , доводчики, подогревы всего, лифты и прочее. Из функций имеем такие: доводчики всех стекол и люка при закрытии машины с ключа, автозапирание при запуске ДВС, вежливые подсветки всего что можно и т.д. панель старая, приборка соответственно тоже. никакого максидота и в помине нету.
Где про мою машину можно почитать что включается, что отключается и как. Может есть интересное что то по современным турам, но хотелось бы конкретно по самым первым октавиям. Всем спасибо. Сильно не пинайте, по турикам обычным много всего видел, по а5 и а5 фл, про старушек нету
На туре и без разницы какого года можно включить только автоблокировку дверей при наборе скорости.
Все остальное через релюшки и т.д.
Добавлено спустя 40 секунд:
scout-ua писал(а):а можно мне тоже узнать,"васей" можно программно активировать-деактивировать подогрев наружных зеркал или они там постоянно включены на подогрев?
Авто тур или а5 скаут ФЛ?
Geetler
Сообщение scout-rus » Пн, 08 окт 2012, 18:18
тур 1.9 ТДИ 2008 г.в
scout-rus
Сообщение Geetler » Вт, 09 окт 2012, 9:06
scout-ua писал(а):тур 1.9 ТДИ 2008 г.в
Программно не регулируется
Geetler
Сообщение skird » Вт, 09 окт 2012, 14:07
Можно сделать-чтобы сирена проивоугонки при отпирании/запирании издавала звук
Чтобы двери запирались на скорости больше 15 км/ч
Чтобы поворотники моргали при отпирании /запирании
Это все опции. :D
У реально крутых туров есть еще-отпирание дверей при вынимании ключа из замка зажигания. :Yahoo!:
skird
Сообщение scout-rus » Вт, 09 окт 2012, 18:06
так что получается-реально мы на своих шкодотурах накодировать ничего не сможем,ну кроме вышенаписанных опций :)
scout-rus
Сообщение ASV » Вт, 09 окт 2012, 20:01
scout-ua писал(а):так что получается-реально мы на своих шкодотурах накодировать ничего не сможем,ну кроме вышенаписанных опций :)
Да , а все эти функции они перечислены в документации.....это не секрет.
ASV
Сообщение Dunkan » Пт, 12 окт 2012, 10:16
Invicta писал(а):Я у себя активировал только автоматическую блокировку дверей при наборе скорости в 15 км/ч и их автоматическую разблокировку при вынимании ключа из замка зажигания ...
Как сделал, расскажи пожалуйста по этапам.
Я не волшебник- только учусь :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Dimka-2112 » Пт, 12 окт 2012, 10:49
как отключить блок дверей при запуске движки и отпирание при остановке двигателя?
octavia I
98
octavia tour, aeh 1,6, акпп, люк))) у752оа62
Dimka-2112
Сообщение ASV » Пт, 12 окт 2012, 16:15
Адрес системы комфорт -46,функция -приспособление 10 ,канал 03 и 04.
ASV
Сообщение Dimka-2112 » Сб, 13 окт 2012, 8:25
ASV писал(а):Адрес системы комфорт -46,функция -приспособление 10 ,канал 03 и 04.
это на отключение?
octavia I
98
Dimka-2112
Сообщение Geetler » Пн, 15 окт 2012, 8:48
это на отключение?
Включить =1, отключить =0
Geetler
Сообщение Dimka-2112 » Пн, 22 окт 2012, 19:57
Geetler писал(а):На туре и без разницы какого года можно включить только автоблокировку дверей при наборе скорости.
В смысле через релюшки???
Ездил к товарищу со шнурком, теперь заработал доводчик стёкол и люка, режим коробки поставили эконом и моргать аварийкой стала когда с сиги снимаешь
octavia I
98
Dimka-2112
Сообщение skird » Вт, 23 окт 2012, 14:12
Dimka-2112 писал(а):Ездил к товарищу со шнурком, теперь заработал доводчик стёкол и люка, режим коробки поставили эконом и моргать аварийкой стала когда с сиги снимаешь
Используя "ШТАТНЫЕ или заводские" возможности можно активировать только -моргание аварийкой. Остальное-это " радиолюбительские "методы. А про экономный режим коробки-вообще промолчу.... :D
skird
Сообщение Fabios » Ср, 24 окт 2012, 12:04
Vag-Com програмируем октаху
Решил создать темку возможно полезную для все октавоводов. Так что наслождаемся.
Функция автозакрытия/открытия дверей благодаря блоку комфорта :
0) Собственно главное меню,
1) Переходим по кнопке выбора контрольного модуля
2) Далее на вкладку комфорт, нам нужен 46 блок
3) Жмем кнопку адаптация, выбираем канал 003 (Look)
4) Вводим значение 1 (on) — при наборе скорости более15 км/ч — двери автоматически блокируются.
жмем тест и записать
5) Переходим к каналу 004(UNlock)
вводим значение 1(on) — после извлечения ключа из замка зажигания двери разблокируются
аналогично тест и записать
Ато дотяжка стёкл на блоках комфорта 1J0959799х(хх)
при удерживании кнопок штатного брелока.
Чехи создали програму для активации етой функции в полевых условиях_)
1) Заходим на сайт www.motordiag.cz/mkm/index.php, регистрация задарма.
там видим
> Download verze Lite 1.20 zdarma
> Získat registrační klíč zdarma
Сначала качаем прогу Лайт 1.20. Устанавливаем и там есть пункт регестрации. Внем есть код Seriove Cislo. Етот номер копи и заходи сюда > Získat registrační klíč zdarma Там вставляем етот код и свой емеил. На почтю приходит код активации его вставляем под Seriove Cislo, там есть kod activacii…
Ок прога приняла кей.
Включаем зажигание а лутче заводим.
Далие жмем сетап проверяем СОМ Порт.Если все ок нажимам сейв или ок посое в главном меню жмем activace oken и ждем… Вел дан
Выключаем зажигание и пробуем.
Адаптация Дроселя
1) Заходим в двигатель.
2) Там 04 Базовые настройки(basic setings)
3) Пишем 060 замисть 000 и автоматичиски начинается адаптация и крайние две колонки заполняют значения, после чего в одной из них будит адаптация проведена.
17 Блок "Приборная панель"
Адаптация,
19й канал,
первая цифра означает:
?xxxx: Настройка режима подсветки (MY 2002 >)
0 = Стрелки и шкалы горят при положении выключателя света "включено"
1 = Стрелки горят при включении зажигания
2 = Шкалы горят при включении зажигания
3 = Стрелки и шкалы горят при включении зажигания
Данная адаптация действует только на приборку MY 2002 >. У меня же, увы, 19-ого канала не нашлось.
…Включение подсветки стрелок и дисплеев после включении зажигания (а не как обычно только после включения габаритов).
В дампе меняются одни и те же байты. В 3- местах.
Сначала 2 байта в 8-байтной строке по смещению 01E8: 2F B8 79 2B 20 21 E9 00.
Здесь меняется B8 на XX, 21 на YY, получается строка 2F XX 79 2B 20 YY E9 00, где XX и YY-известные значения, тот кто хочет тот их знает. Это включает общую регулировку подсветки в другом месте, на картинке упомянутой ОлегОк, в 8-байтной строке по смещению 03D0: FF 80 FF BF FF FF 00 5D, здесь 00 меняется на нужное значение яркости, например 20 светит еле еле, 40 светит ярче, F0 это уже почти полная яркость. Разницы между FF и F0 не заметил. Тоесть чтобы сделать супер яркость при включении зажигания строка превращается в FF 80 FF BF FF FF FF 5D…
And also you can enable needle light up with light switch off or some combination with rest of cluster:
Change address 0x01ED from 30 to
20 – default, turn off all cluster lighting
23 – turn on info display lighting (clock & odometer)
25 – turn on gauge lighting
27 – turn on gauge and info display lighting (clock & odometer)
29 – turn on needle lighting
2B – turn on needle and info display lighting (clock & odometer)
2D – turn on needle and gauge lighting
2F – turn on all cluster lighting
Програмируем приборку. На фото приведены примеры реализации сей тунинг.
При вкл зажигания загорается приборка на 80% подсветки.
! ФОТО С НИЗУ !
А прописывать ключи умеете?(как прописать ключи) skoda VW audi seat
В Н И М А Н И Е ! для даного процеса нужен пин-код приборки(панели приборов или щитка приборов)
Благодоря банальному ваг-кому
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди) Пин допустим 4444 а там надо написать 04444. Вход.
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей(00008.)
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Адаптация Дроссельной заслонки
Включаем зажигание, педаль газа не трогаем!
01 — Двигатель
10 — Адаптация
00 — Q Сбросить всё
01 – Двигатель
04 – Базовые установки
Канал 60 для машин с электроприводом ДЗ
Канал 98 для машин с тросовым приводом ДЗ
Успешной адаптацией будет являться надпись в 4 окошке «ADP ОК»
Угол открытия проверяют на ХХ (01 канал 3), должен быть 3,5. (макс 4.0)
Адаптация фар
Перед адаптацией нужно встать на ровную площадку, иначе если разница между датчиками наклона передней и задней оси будет слишком большая – адаптация не пройдет!
Включаем зажигание
55 – Фары
02 – Ошибки, неисправности
Стираем ошибки, выходим обратно
Выбираем канал 001 и жмем «выполнить», ждем окончания процедуры настройки фар.
Выбираем канал 002 и жмем «выполнить», запоминается позиция.
Выходим из контролера (адаптация завершена).
Проверка датчиков: в Измерениях посмотреть напряжение на датчиках. Оно должно быть при ровно-стоящем автомобиле около 2.5 В.
Адаптация заслонок климат-контроля
Включаем зажигание, двигатель не заводим!
08 – Клима
10 – Адаптация
Записываем «0» в память (базовые, заводские установки)
Выбираем канал 001, и жмем «выполнить», ждем, пока система «пошевелит» все заслонки.
Результат окончания адаптации 4 нуля в 4-х окнах.
Сброс межсервисных интервалов
Для машин моложе 1998 г.
17 – Приборная панель
10 – Адаптация
Выбираем канал 002 это сброс межсервисного интервала, вводим 0 – сброс интервала
Для машин старше 1998 г.
Проверить каналы — 05, 06, 07 — интервалы,
10, 11, 12 — счетчики,
При сбросе SERVICE OIL 10 канал становиться равным 05 каналу.
При сбросе SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно.
17 — приборка
10 — адаптация
05 — канал ввести 15
Тест, сохранить
10 — канал проверить, должно быть 15 (если не соответствует изменить на 15,)
Тест, сохранить
06 — канал ввести 30
Тест, сохранить
11- канал проверить, должно быть 30 (если не соответствует изменить на 30,)
Тест, сохранить
07 — канал ввести 73
Тест, сохранить
12 — канал проверить, должно быть 73 (если не соответствует изменить на 73,)
Тест, сохранить.
Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44, + коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48. Переключение между longlife и жестким интервалом — в 45-м канале.
В России условий для longlife нет! )))
В соответствующих каналах устанавливаем требуемые значения в днях или километрах, описание каждого канала ниже:
Канал — 040:
Километраж пройденный от предыдущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ).
Число x100км.
Канал — 041:
Количество дней, прошедших от предыдущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число = кол-во дней.
Канал — 042:
Минимальная граница по километражу до срабатывания напоминания.
Предел: 5000км…->
Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигателей — 15000км,
для жесткого интервала тоже 15000км (или поставьте 10000км… в общем сколько захотите )
Канал — 043:
Максимальная граница по километражу до срабатывания напоминания.
Стандартное значение для longlife:
30000км (19000mls) — для бензиновых двигателей,
50000км (31000mls) — для 4-х-цилиндровых дизелей,
35000км (22000mls) — для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предыдущем, 042-м канала.
Канал — 044:
Максимальное количество дней до срабатывания напоминания.
Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
Стандартные значения: для longlife — 730 дней (2 года),
для жесткого интервала — 365 (год).
Канал — 045:
Категория используемого масла. Задается алгоритм расчета longlife — интервала.
00001 — жесткий интервал,
00002 — longlife — бензиновые двигатели,
00003 — longlife — 4-х-цилиндровые дизеля,
00004 — longlife — 6-ти-цилиндровые дизеля.
Канал — 46:
Только для бензиновых двигателей!
Общий расход. Величина применяется для расчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00936.
Канал — 047:
Только для дизелей!
Количество сажи в масле в расчете на 100км. Величина применяется для расчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00400.
Канал — 048:
Только для дизелей!
Температурная нагрузка двигателя. Величина применяется для расчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00500.
Поменять мили и фаренгейты на километры и цельсия?
17 — Щиток приборов
02 — Ошибки
05 — Стираем ошибки
далее:
17 — Щиток приборов
07 — Кодирование
и далее меняем кодировку приборки на европейскую-
изменить надо третью цифру в кодировке, логин для этого не нужен.
Третья цифра в коде страна
1-Europe (EU)
2-USA (US)
3-Canada (CAN)
4-Great Britain (GB)
5-Japan (JP)
6-Saudi Arabia (SA)
7-Australia (AUS)
Изменить язык приборной панели
17 — Щиток приборов
10 — Адаптация
выбрать группу 04
значение, которое нужно внести:
00001 German
00002 English
00003 French
00004 Italian
00005 Spanish
00006 Portuguese
Адаптация пневмоподвески Audi Allroad
Включить зажигание, двигатель не заводим!
34 — Пневмоподвеска
11 — "Логин" или "Вход"
Ввести значение 31564, и подтвердить
10 — Адаптация
Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
Выбираем канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки.
Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
Канал 01 – левое переднее колесо
Канал 02 — правое переднее колесо
Канал 03 — левое заднее колесо
Канал 04 — правое заднее колесо.
Делать адаптацию по каждому колесу.
Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
Таким образом, подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад.
информация взята смоего БЖ на драйве Там есть фото по стрелкам http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 2300/#post
Fabios
Сообщение Sanho » Пт, 23 ноя 2012, 17:20
A5 2010 вопрос по сбросу сервисного интервала.Подключил Васю выбрал блок 17-10.Но там не увидел обычных каналов адаптации, а примерно вот такой перечень.Где сдесь сбрасывать сервис?
http://depositfiles.com/files/gr2vq0rgb
Sanho
