forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Супер-стробоскопы на А5 FL
Re: Супер-стробоскопы на А5 FL
Сообщение MaoSan » Чт, 09 фев 2012, 9:33
Приведённые выше Ваши кодировки - соответствуют "для ночного режима моргания" или можно и днём, но только когда переключатель положения света выставлен с потягиванием на себя - принудительным включением противотуманок. К данной теме топа - это ни как не относится, т.к. Ваши приведённые настройки соответствуют другим режимам работы освещения, и является лишь дополнением к кодировкам режима "моргания".
Маленькая хитрость. Для того, чтобы в ночное время добиться сработки датчика света - нужен большой и мощный галогенный фонарь, светодиодный - не подойдёт, у него другой спектр. Хлипкий и дохлый фонарь - тоже не прокатит, он выдаст слишком мало света! И ещё - светить на датчик света надо не менее 3...4 секунд, тогда датчик света сработает. Так можно спокойно заниматься кодировками с датчиком света и проверять их в работе в тёмное время суток.
MaoSan
Сообщение Agent-008 » Чт, 09 фев 2012, 10:58
MaoSan писал(а):...Хлипкий и дохлый фонарь - тоже не прокатит, он выдаст слишком мало света! И ещё - светить на датчик света надо не менее 3...4 секунд, тогда датчик света сработает. Так можно спокойно заниматься кодировками с датчиком света и проверять их в работе в тёмное время суток.
Не Макс. Я проверял уже несколько раз в гараже - обычная переноска на 12 вольт. Лампочка от какого то вазика (старая) - хватает вполне! Если надо посмотрю ватность лампы
Agent-008
Сообщение MaoSan » Чт, 09 фев 2012, 11:57
Не Игорь. Старая вазикОвская лампа конешна же рулит!
Я писал, чтобы не пробовали - детско-учебные фонари..., а то скажут - не работает.
MaoSan
Сообщение MiStar » Чт, 09 фев 2012, 13:40
Agent-008 писал(а):Не Макс. Я проверял уже несколько раз в гараже - обычная переноска на 12 вольт. Лампочка от какого то вазика (старая) - хватает вполне! Если надо посмотрю ватность лампы
Штатная переноска ВАЗиков в виде кремовой пластиковой воронки с крышкой и крючком на ручке - комплектовалась лампочкой P21W она же по ГОСТу А12-21-3.
MiStar
Сообщение MaoSan » Чт, 09 фев 2012, 13:58
По-моему, она же стоит и в ПТФ - в доп. лампах на корнер. 21Вт - нормально...
И по-моему - мы вообще ушли от темы...
MaoSan
Сообщение Agent-008 » Чт, 09 фев 2012, 18:37
MiStar писал(а):Штатная переноска ВАЗиков в виде кремовой пластиковой воронки с крышкой и крючком на ручке..
Не угадал! :) Переноска от ...."Рубежей Родины".... позаимствоал. Всё железёвое...надёжное! :D А вот лампочка похоже - та.
Agent-008
Сообщение dlin1y » Пт, 10 фев 2012, 9:29
Спасибо конечно за Ваш совет, но вопрос был не как заставить работать датчик света ночью! Да и потом, одно дело вытворять это в гараже, другое дело у дома или в свободное время у работы, с таким успехом можно и до звезды ютьюба добраться =)
Skoda Octavia A5 FL - 1,4 TSI Manual, Ambiente Black WR2
Обратите внимание, я соблюдаю правила, не нарушаю, чтобы потом не предъявляли
dlin1y
Сообщение eldars » Пт, 10 фев 2012, 13:55
А до выставления этих параметров горели?
eldars
Сообщение dlin1y » Пт, 10 фев 2012, 20:30
eldars писал(а):А до выставления этих параметров горели?
Конечно, да и если вернуть значение 81 будут гореть.
dlin1y
Сообщение Coooolibin » Ср, 22 фев 2012, 21:53
Так значит, если закодировать, как говорили выше, то днем будет перемаргивать дневной-дальний, а ночью ближний-дальний? А как будут вести себя ПТФ, если они включены, и ранее было закодировано, чтобы они отключались при включении ближнего?
Coooolibin
Сообщение britik » Чт, 23 фев 2012, 12:14
Здравия всем клубням и с праздником.
Отдельное спасибо Сергею за "Васю"
Хотел активировать супер-стробоскоп, но не вылазит 1 бит у меня 51, прибавлял 2, но результата нет. Ваши советы...
britik
Сообщение Coooolibin » Чт, 23 фев 2012, 18:20
Может быть ты не сохранил новую кодировку? Посмотри здесь: viewtopic.php?f=81&t=75476
Coooolibin
Сообщение MaoSan » Чт, 23 фев 2012, 18:54
Угу, ув. Coooolibin правильно пишет!
Поскольку галки на активацию 1-го бита нет, то нужно будет прописать код вручную, затем встать на соседнее окно с кодом - в другой байт, и потом обратно в предыдущий байт - в окно с прибавленым значением 1-го бита, для проверки, что прибавленное значение там сохранилось. После этого можно закрывать окно длинного кодирования и уже выполнять само кодирование. Тоже самое и для ввода двоичного значения кодировок.
MaoSan
Сообщение britik » Сб, 25 фев 2012, 16:32
Спасибо за советы, бум копать...
britik
Сообщение Coooolibin » Вт, 28 фев 2012, 19:00
Активировал супер стробоскопы! При включенном дневном свете( доп лампы в ПТФ) моргаешь дальним- дневной выключается. При включенном ближнем с ПТФ моргаешь дальним- ПТФ выключаются. Если в этот момент руль повернут, то та ПТФ в сторону которой повернут руль, не выключается. Не помню как было до активации супер стробоскопов, но по моему, при включении дальнего ПТФ не горели ни в прямом ни в каком либо другом положении руля. Функция корнер и отключение ПТФ при включении дальнего соответственно активированы.
Coooolibin
