forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение Baxus 177 » Вс, 28 апр 2013, 12:06
Всем привет! нужна помощь !!! загорелся " чек" т.к работаю в автосалоне(жаль что не по шкодам :( )решил попробовать разобраться с этим "чеком" своими силами,хотя в этом мало чего понимаю)).У нас в салоне продают шевроле и опеля,пригнал машину к своим диагностам ,те подключили свой прибор,посмотрели ошибки и удалили их,сказали если "чек" загорится снова ,то уже нуна думать.Естественно "чек" загорелся,проверили опять ошибки - их получилось три,я их выписал и посмотрел по расшифровке кодов ошибок протокола VAG ,получилось вот это:
1. 17701
P1293
Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкание на плюс
2. 16935
P0551
Реле давления в контуре усилителя рулевого управления-F88: недостоверный сигнал
3.17911
P1503
Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
дальше диагносты сказали ,нужно ехать к офицалам ,они там уже точно скажут что нужно менять(сами они по шкоде сказать точно ничего не могут)Может кто подскажет что делать то,есть смысл к офицалам ехать или нет!?и что они там могут мне сказать нового по этому "чеку"??
Baxus 177
Сообщение aztech » Пт, 10 май 2013, 12:43
День добрый! Просветите начинающего... Как добраться до кодировки блока мультируля (3T0 959 537 D)? При сканировании он высвечивается как подсистема 09 блока управления бортовой сети. При попытке его (мультируля) кодирования Вася плюется:"Кодировка отклонена. Ошибка 11: Сервис не поддерживается". Ниже листинг скана ошибок.
 "Скан ошибок"
Thursday,09,May,2013,12:57:53:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20130228
Шасси: 6N0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 17 19 25 44 56 61
VIN: TMBED25J2C3088382
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CFNA) Label: Не найден
Part No SW: 03C 906 014 AJ HW: 03C 906 014 P
Компонент: CFNA-MM7GV-G H02 8306
Ревизия: --H02--- Серийный номер:
Кодировка: 001A0014022400000000
Мастерская #: WSC 13765 790 00050
VCID: 65CA4D8D6F4919361B7
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 LK HW: 09G 927 750 LK
Компонент: AQ 250 6F 2018
Ревизия: 00H98000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 850AED0DCF0979363B7
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 6J0-907-37x-ESP.clb
Part No SW: 6R0 907 379 AL HW: 6R0 907 379 AF
Компонент: ESP8.2i front H05 0001
Ревизия: --------
Кодировка: 410124DB417500BA822824EA82D300401000
VCID: 8814E4393F1B645E401
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 6Q0-907-044.clb
Part No SW: 5J0 907 044 C HW: 5J0 907 044 C
Компонент: Climatronic H08 0103
Ревизия: K0000000
VCID: 2A50FEB145D7F64EF65
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R7 937 087 K HW: 6R7 937 087 K
Компонент: PQ25 BCM H27 0531
Ревизия: -8------ Серийный номер: 1009009900
Кодировка: 7C980B380801000000380E007C2B08C000C0400F60800000020000000000
Мастерская #: WSC 65799 738 12302
VCID: 4C9C9829EFE3C87E249
Подсистема 1 - Part No SW: 6R0 959 801 M HW: 6R0 959 801 M Label: 6R0-959-801.CLB
Компонент: J386__TSG_FT 002 3211
Кодировка: 020000
Подсистема 2 - Part No SW: 6R0 959 802 P HW: 6R0 959 802 P Label: 6R0-959-802.CLB
Компонент: J387__TSG_BT 002 3211
Кодировка: 020000
Подсистема 3 - Part No SW: 3T0 959 537 D HW: 3T0 959 537 D
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 800000
Подсистема 4 - Part No SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D
Компонент: J388__TSG_HL 002 3211
Кодировка: 020000
Подсистема 5 - Part No SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D
Компонент: J389__TSG_HR 002 3211
Кодировка: 020000
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 HW: 5J0 919 475 A
Компонент: PARKHILFE 4K H11 0003
Ревизия: --H10--- Серийный номер: 75261127800330
Кодировка: 100101
ASAM Dataset: EV_SK25XParkiAssis2 S01002
ROD: EV_SK25XParkiAssis2.rod
VCID: F2E0A6D125877E8E0E5
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Компонент: VW10AirbagT20 H09 0020
Ревизия: -------- Серийный номер: 003GX00XKN54
Кодировка: 003230
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SK25.rod
VCID: 4A909E31ED97D64E165
Подсистема 1 - Серийный номер: 3495RRB40630TQM66GOD
Подсистема 2 - Серийный номер: 3505RRB405D0R8ACA8TW
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5J0 920 841 E HW: 5J0 920 841 E
Компонент: KOMBI H04 0305
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110E01
Мастерская #: WSC 00763 935 88858
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
VCID: 2C5CF8A94723E87E049
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R7 937 087 K
Компонент: GW-K-CAN TP20 H27 0531
Ревизия: -8------
Кодировка: 032200
VCID: F0E4ACD9238B4C9EF81
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H04 0305
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: EAD0BEB10D57B64EB65
Адрес 44: Усилитель руля Label: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6R0 423 156 B
Компонент: LenkhilfeTRW V277
Кодировка: 11210
VCID: 2F66EFA5EA35936621B
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5J0 035 161 D HW: 5J0 035 161 D
Компонент: Radio-SWING 001 0003
Ревизия: -----04S Серийный номер: SKZ4Z2L1446243
Кодировка: 0D0004010404
VCID: 234E139522FD2706B53
Адрес 61: Управление АКБ (J840) Label: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 6R7 937 087 K
Компонент: Batt-regelung H27 0531
Кодировка: F000185A
VCID: E8D4C4B91B5B845EA01
Конец -------------------------------------------------------------------
Fabia 2 FL CZ 2011 1,6AT Elegance
aztech
Сообщение Apostolalex » Вт, 04 июн 2013, 10:40
народ где смотреть показания датчика температуры на выходе с радиатора (1,6 BGU)? Куда лезть по блочно пожалуйста!
Последний раз редактировалось Apostolalex Ср, 05 июн 2013, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение oleg-t » Ср, 05 июн 2013, 12:52
наконец то получил от Сергея адаптер Васю,НЕ получается установить программу,требует идентификатор id. у меня он почему то не открывается.как быть?ПОМОГИТЕ
oleg-t
Сообщение murena » Пт, 07 июн 2013, 17:25
Извиняюсь, спасибо.
Последний раз редактировалось murena Сб, 08 июн 2013, 8:27, всего редактировалось 1 раз.
murena
Сообщение MaoSan » Сб, 08 июн 2013, 4:41
Ув. Apostolalex - http://vwts.ru/diag.html
VAG-Com: Группы блоков измеряемых величин - бензиновые двигатели (rus.) Руководство на русском.
Скопировать ссылку и вставить в адресную строку Вашего браузера:
http://vwts.ru/diag/vag-com_bloki_izmer ... in_rus.pdf
01-й блок - Измеряемые величины
Ув. murena!
Здесь вопросы по софту, а не по кодированию!!! Тоже самое Всем тем, кто спрашивает в этой теме про кодировки... - не нужно всё накидывать в одну кучу!
У Вас даже а/м нет - ни в подписи, ни в профиле, а мы - не телепаты!
Стекло подъёмники - прописываются в блоке соответствующей двери...
Дальше сами или продублируйте вопрос в соответствующей теме, например - ТУТ.
MaoSan
Сообщение vasger77 » Вс, 09 июн 2013, 17:41
Всем привет и заранее огромная благодарность за ответ!!! Вопрос следующий. Купил шнурок. В комплекте поставлялось 2 версии "Васи".11.11.4 и 12.10.R. Шнурок поддерживает обе. Какую лучше поставить? Сам магазин пишет, что 11-ая версия стабильнее, но есть оговорка, что её не надо пускать в интернет. 12-ая в интернет не просится по умолчанию. Ещё вопрос поддерживает ли 12-ая версия кодирование в полном объеме? Моё авто в подписи.
1.8 DSG Style Elegance+ Pure white
vasger77
Сообщение Lecma » Вс, 16 июн 2013, 21:05
Купил вот такой KKL адаптерИзображение,
но всё время как я пытаюсь подключиться к какому нибудь блоку, происходит попытка переподключения и так до появления надписи "слишком много ошибок подключения....". В настройках ком порта выставлял задержку 2,12,16 выставлял в настройках программы start baud = 9600. Ничего не помогает. Другими приложениями через этот же кабель я могу считывать много данных с разных датчиков, но вот чтобы подключиться через VCSD\Вася\Vag-com ничего не получается. У кого есть какие нибудь идеи на счет этого? Что нужно сделать чтобы заработало? Fabia FL
Lecma
Сообщение MaoSan » Пн, 17 июн 2013, 3:34
Была подобная проблема за годы использования шнурка от саr2diаg с повреждением кабеля у основания входа в корпус разъёма адаптера - заменил целиком кабель от самого шнурка до ЮСБ разъёма, предварительно получив разрешение от команды саr2diаg на срыв пломбы и вскрытие корпуса разъёма. Заменил кабель и всё до сих пор работает!!! Шнурок - 2010-го года, с последними текущими обновлениями.
MaoSan
Сообщение Африка » Вс, 23 июн 2013, 16:03
Geetler! Есть Ваш Вася 11.11.2 . Что возможно с этим шнурком на Октавии А7? И увидит ли вообще?
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение matrix_ekb » Вт, 02 июл 2013, 15:34
не уверен, что в тот раздел пишу, подскажите пожалуйста, как определить Gateway 1K0 907 530 P - нового образца или старого (can1.6 или can 2.0) ?
Skoda Octavia A5 Combi,1.8 BZB
matrix_ekb
Сообщение MaoSan » Вт, 02 июл 2013, 16:43
Здесь вопросы по софту и проблемами с ним, а не по железу.
Модельный год и неделя производства или точная дата выпуска а/м?
MaoSan
Сообщение matrix_ekb » Вт, 02 июл 2013, 17:26
MaoSan писал(а):Здесь вопросы по софту и проблемами с ним, а не по железу.
Дата выпуска 16.11.2007
matrix_ekb
Сообщение MaoSan » Вт, 02 июл 2013, 19:32
Предполагаю, что всё таки у Вас can 1.6. Коллеги поправьте, если чуть-чуть наврал. :wink:
MaoSan
Сообщение Саунин » Чт, 04 июл 2013, 9:50
Доброго дня!
Можно ли проверить через ККЛ адаптер и ВАСЮ бесплатную версию, давление в топливной рампе?
Fabia BXW МКП 120000 km 2009 г.
Саунин
