, у меня KKL читал и сбрасывал ошибки. после мороза -45 проверено
. А подушку вроде не рекомендуется KKL читать, может сработать.
) По поводу подушек, там, вроде, только некоторые модели могут выстрелить, не все
Rap3r писал(а):Надеюсь в правильную тему напишу
Если поставить колодки с датчиком износа (на данный момент без него), то нужно будет только шнурком "включить" эту функцию, чтобы была индикация на приборке (максидота нет) или надо еще что-то делать (докупать что-нибудь?) ?
archibald писал(а):проводок протянуть нужно будет от колодок до комбинации приборов и ещё может быть лампочку воткнуть в комбинацию
_Wolf_ писал(а):Sermat писал(а):Олег34 писал(а):Подскажите кодировку, чтобы при закрытии дверей поднимались стекла:))
На туре такой функции нет.
как нет ? ключ на закрытие придерживай и все закрывается. так же и открываются все стекла
Geetler писал(а):Из первых друх цифр кодировки отнять 02
Т.е. что нужно:
Выбираем 17 блок, далее кодирование, далее смотрим кодировку,
например если она такая?
02040
то меняем ее на:
00040
vetalkiev писал(а):Geetler писал(а):Из первых друх цифр кодировки отнять 02
Т.е. что нужно:
02040
то меняем ее на:
00040
А какой программой это можно реализовать? Я пытался это сделать VAGCOM311.2RUS_2006. 17-блок в этой программе это панель приборов. Зашёл в контроллер, заменил 18102 на 16102. Всё равно зуммер орёт. Может это нужно делать другой программой? Диагностический шнур у меня VAG-COM 409.1 USB-KKL line
