forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Функции открываемые VAG-COM
Сообщение Terminator » Чт, 17 фев 2011, 19:46
speedy88 писал(а):скажите, пожалуйста можно ли без датчика света на обычной А5 активировать функцию Comming/Leaving Home?
Да, работать будет всегда при открытии и при закрытии если остался включен ближней свет фар. Так же в меню максидота можно вывести настройку вкл/откл для каждого света и его время отключения.
Для кодировки нужно знать что значит "обычная А5". И версии блоков.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
carbit писал(а):Подскажите на А5ФЛ (амбиент) можно включить контроль за состоянием лам на щитке. Что для этого надо?
В Элегансе есть такая функция и в дорестайле тоже. Заранее спасибо
Уже должно быть включен контроль ламп ближнего света, габариов, стоп--сигнала и т.д. Должно быть у всех.
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение N Ice » Пт, 18 фев 2011, 21:23
N_A
Так же можно заставить на РС гореть лед полоски в "полную силу" при габаритах и ближнем (чтобы они не притухали)
Так как заставить работать всегда в полную силу на РС ФЛ полученную летом 2010 полоски?)
Есть Вася и возможность заехать к вам) :D
N Ice
Сообщение N_A » Пт, 18 фев 2011, 22:24
кроме как заехать ко мне никак :)
ну а если кроме шуток - Вася не поможет
поможет только диллерский VAS и оочень хорошие познания куда что и как вводить
так же активируется вторая туманка задняя и отключается диагностика передних ПТФ (чтобы можно было поставить от фабии new лед псевдотуманки)
поскольку VAS есть у единиц на этом форуме, и у всех ОД - рецепт активации выкладывать не буду
N_A
Сообщение shpunt » Пн, 21 фев 2011, 15:45
как приборку (17-й блок) перекодировать на "Канада"?
какую кодировку блока поменять?
сейчас у меня так:
Coding: 110F00
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
N_A писал(а):отключается диагностика передних ПТФ (чтобы можно было поставить от фабии new лед псевдотуманки)
и как это сделать? в каком байте и бите?
shpunt
Сообщение Agent-008 » Пн, 21 фев 2011, 22:30
shpunt писал(а):как приборку (17-й блок) перекодировать на "Канада"?
сейчас у меня так:
Coding: 110F00..
надо выставить 310F00.
Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд:
По ЛЕД противотуманкам можно попробовать - 09 блок 27 байт.
Активировать попеременно 2 и 4 бит. Блок может не поддерживать кодировку.
Я не ясновидец - машина то какая? Чтобы получать грамотные ответы - надо их правильно задавать!
Agent-008
Сообщение shpunt » Вт, 22 фев 2011, 7:26
Agent-008
машина Тигуан, апрель 2010.
в 27 байте 2-й и 4-й бит- это что? 2-й бит скорее ничего не даст - т.к. на птф не идут доп провода. а 4-й бит - не подписан.
а в 24 байте надо DC ставить или эта кодировка не пройдёт?
Добавлено спустя 15 часов 47 минут 2 секунды:
диоды при дневном свете заработали при "в 24 байте поставить DC"
"09 блок 27 байт. Активировать попеременно 2 и 4 бит." - резуьтатов нет. ошибки всё-равно есть.
shpunt
Сообщение onyk » Пт, 25 фев 2011, 19:49
Подскажите,пожалуйста,можно ли закодировать VAGом что бы при включении звукового сигнала включался паралельно дальний свет.Очень нравится эта фишка(ностальгия с молодости,ВАЗ 2103,там через релюшку такое учудил).Спасибо.А5 до FL,VAG 704.
onyk
Сообщение Gangs2eR » Вс, 27 фев 2011, 20:19
кто нибудь скажет как убрать проверку на габариты? чтобы диоды без обманок воткнуть
окта а5 2008год
Gangs2eR
Сообщение N_A » Пн, 28 фев 2011, 11:45
вагкомом никак (ибо немцам и в голову не придет такое учудить на машине)
Если так нравится вам это чудо то вспоминайте молодость, берите релюшку, смотрите схемы и чудите дальше :)
N_A
Сообщение funtomas » Пн, 28 фев 2011, 17:51
Подскажите пожалуйста можно ли изменить алгоритм срабатывания омывателя фар - лучше как у Гольфа - при длинном нажатии
или если это невозможно, то отключить срабатывание при первом нажитии и оставить только на пятом
SCOUT 2.0 TDI
funtomas
Сообщение N_A » Ср, 02 мар 2011, 10:25
рецепта сей фичи пока к сожалению нет
N_A
Сообщение funtomas » Ср, 02 мар 2011, 11:33
Спасибо! Хочется надеяться, что, благодаря Вам, решение этого вопроса будет найдено.
SCOUT 2.0 TDI
funtomas
Сообщение speedy88 » Ср, 02 мар 2011, 21:11
с Comming разобрался сам.
по Leaving даже пунктов нет!
А5 2008 г.в
блок 3C0 937 049 AJ
то есть вопрос лишь как сделать (и возможно ли) Leaving Home? желательно через туманки.
спасибо.
speedy88
Сообщение Oleg36rus » Ср, 02 мар 2011, 22:35
Не получается активировать отключение дневного света при затянутом ручнике, тему соответствующую читал. Меняю значение 11 байта с 80 на 81, сохраняю, появляется сообщение
но ничего не меняется. Вот скрин блокаИзображение
Что я делаю не так?
А5 1.4Т DSG elegance, черная, 2011г.в.
Oleg36rus
Сообщение Agent-008 » Ср, 02 мар 2011, 22:51
Oleg36rus писал(а):Не получается активировать отключение дневного света при затянутом ручнике, тему соответствующую читал. Меняю значение 11 байта с 80 на 81, сохраняю, появляется сообщение...Что я делаю не так?
ну так у вас не сменилось значение 80 на 81. поменяйте на 81 и выведите курсор с этого окошка на другое - которое ещё не кодировалось. И "принимайте" кодировку...
Agent-008
