forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение britik » Сб, 14 апр 2012, 17:48
Спасибо за отклики и помощь
Fabia ll Sochi & Panda 1.6 АКПП
britik
Сообщение vazovsky » Пн, 16 апр 2012, 15:33
Октавия Tour 1.6 BFQ начала 2008 Года Калужской сборки
программа вася 1.1
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL
Блок управления: 1C0 907 379 L
Компонент: ABS FRONT MK60 0101
Кодировка: 0001025
Мастерская #: WSC 24800
VCID: 3319C8D7123B
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей
причем Адрес 01 (двигатель) пропущен
когда в программе делаю выбор блока и выбираю двигатель - программа говорит блок не найден.
соответственно горит чек
машина заводится и едет, расход и прочие параметры в норме, разгоняется до 140
единственное, что на резкое нажатие газа - не реагирует, т.е. просто плавно набирает скорость, как будто бы плавно нажимают педаль газа при спокойном разгоне..
соотв разгоняется не быстро.
скидывал разьемы с блока управления двигателем, там все идеально чисто.
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F09387DBA3AD
Неисправности не найдены.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Baks » Вт, 17 апр 2012, 14:46
RS 2010 г.в.
Двигатель 2.0 TFSI
Чек загорается в пробках, затем пропадает.
Вот ссылка на http://ifolder.ru/29841020 на логи ошибки.
В чем может быть проблема?
ошибка №8213
Датчик положения заслонок впускных каналов
недостоверный сигнал
спорадически (время от времени)
ошибка №136
Давление топлива в рампе / системе
слишком высокое
Способы устранения? Менять впускной коллектор или датчик? Или есть способы устранить проблему.
Заранее благодарен.
Baks
Сообщение aadriver » Вт, 17 апр 2012, 15:36
Baks писал(а):RS 2010 г.в.
Двигатель 2.0 TFSI
Как часто Вы стирали ошибки и они появлялись вновь?
aadriver
Сообщение Baks » Ср, 18 апр 2012, 12:22
Двигатель 2.0 TFSI
Ошибки стирал 3 раза (раз в 3-4 дня)
Осталась ошибка "впускного коллектора" вторая пропала.
Решил проблему заменой впускного коллектора по гарантии.
Baks
Сообщение ATAMAN » Пт, 20 апр 2012, 14:28
Всем доброго времени суток. Сегодня первый раз подключил к своему авто VAG шнурок с целью понят что происходит с двигателем при запуске и в какую сторону копать. подробности тут: viewtopic.php?f=16&t=22700&start=60#p1514447
Но в блоке двигателя вообще никаких ошибок не обнаружил. Вот полный лог:
Хотелось бы узнать поподробнее про ошибки которая выдала система. С чем они могут быть связаны?
Также интересует вопрос. Ошибки можно считывать только при включенном зажигании и неработающем двигателе? Или можно как-то в момент работы двигателя поймать неисправность и посмотреть в чем дело через шнурок?
Спасибо за ответы. прошу не пинать, т.к. только начинаю знакомиться с ВАГ КОМОМ
Friday,20,April,2012,11:40:39:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: TMBDA11Z545342 Mileage: 73220km/45496miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 CN
Component: SIMOS71 1.6l 2V 6052
Revision: --H04--- Serial number: SKZ7Z0D2793811
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6DD5CD870F51
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
VCID: 3F8947CF15BD
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1Z0 820 047
Component: Climatic PQ35 004 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: F0EB54F39863
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001340693
Coding: 000C0E020004100000110D000000000000087B075C
Shop #: WSC 80276 007 63274
VCID: 397D29D70B99
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 80276
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 06 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037TD05ETBP
Coding: 0012342
VCID: 7DF5FDC75F31
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 E HW: 1K0 953 549 E
Component: Lenksдulenmodul 021 0050
Coding: 0000002
VCID: 346318E32CFB
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 800 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3560
Coding: 0000101
Shop #: WSC 00180 935 16562
VCID: 306B14F3D8E3
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104C150654
Coding: 3D0F0340071302
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 28
Mileage: 72897 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:17:55
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3560
VCID: 306B14F3D8E3
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-793.lbl
Part No: 1K0 959 793
Component: Tuersteuergeraet 02 0100
Coding: 0000036
VCID: F6E762EBFA07
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1502
VCID: 306B14F3D8E3
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 1K0 959 433 BJ
Component: KSG 0301
Coding: 00F80200000985050949010004
VCID: 79FDE9D74B19
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-792.lbl
Part No: 1K0 959 792
Coding: 0000036
VCID: F5E565E7E701
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
Component: Radio FO3 0008
Coding: 0020200
VCID: 2C530083F4CB
End ---------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось ATAMAN Пн, 23 апр 2012, 9:01, всего редактировалось 1 раз.
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Сообщение CANEK197628 » Пт, 20 апр 2012, 18:51
ATAMAN
До считывания ошибок вы отключали аккумулятор, сотрите ошибки,погаснет лампочка подушки.После контрольной поездки считайте ещё раз.Тут не ошибок связанных с описаной проблемой, коды готовности у вас сформированны.Описание ошибок можно легко найти гуглом, как то:
01 305 - шины данных для информационно-развлекательные 004 - Нет Сигнала / Коммуникации Спорадическая
00944 - Обогрев зеркал кузова, со стороны водителя (Z5)
012 - Электрические неисправности в цепи
00 928 - модуль для блокировки Центральный замок, Передние боковые Driver (F220)
008 - неправдоподобный сигнал - Спорадическая
CANEK197628
Сообщение Mitiai » Пт, 20 апр 2012, 20:59
Подскажите пжлста, что за зверь и как его лечить:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
1 неисправность
9473138 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 72 [009] - Actuator stuck open
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Дословный перевод Промт'ом:
9473138 - Двигатель для Левой Температурной Откидной створки
B108C 72 [009] - Привод головок придерживался открытый
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение ATAMAN » Пт, 20 апр 2012, 21:10
CANEK197628 писал(а):ATAMAN
Да отключал аккумулятор. Лампочка подушки не горела итак. Ошибки сегодня сбросил. После этого поехал к дилеру поменял свечи (думаю может в них проблема). Там же глянули дросельную заслонку - тоже в норме по внешнему виду. Остается еще абсорбер. Хотя непохоже т.к. блок двигателя вообще ни что не ругается. Да и дилер говорит что очень странно что в логах никаких ошибок нету при таких то симптомах. Ну еще можно на топливо грешить.
По поводу зеркал - оправдывается потому как заметил зимой что оба зеркале не обогреваются. Посмотрел - 12 В питание на них есть, нитки прозваниваются. а все равно не греют.
00 928 - модуль для блокировки Центральный замок, Передние боковые Driver (F220) - Это наверно потому как я неисправный концевик в вод. двери заменил на обычный, т.к. разбирать дверь оказалось довольно проблематично.
008 - неправдоподобный сигнал - Спорадическая - Вот это не понятно. Что это означает? Нечто типа плавающая неисправность?
01 305 - шины данных для информационно-развлекательные 004 - Нет Сигнала / Коммуникации Спорадическая . похоже на то что некоторое время ездил без пищалок в дверях т.к. перетягивал обшивки дверей.
поправьте если где-то ошибаюсь.
ATAMAN
Сообщение CANEK197628 » Пт, 20 апр 2012, 22:05
"00 928 - модуль для блокировки Центральный замок, Передние боковые Driver (F220) - Это наверно потому как я неисправный концевик в вод. двери заменил на обычный, т.к. разбирать дверь оказалось довольно проблематично. "
008-Это к 00928 относится
"008 - неправдоподобный сигнал - Спорадическая - Вот это не понятно. Что это означает? Нечто типа плавающая неисправность?"
Да поняли верно.
CANEK197628
Сообщение Lsport » Пн, 30 апр 2012, 9:12
RS FL 2010 2.0 Tsi
1 Fault Found:
000136 - Fuel Rail/System Pressure: Too High
P0088 - 000 - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 5
Mileage: 38086 km
Time Indication: 0
Date: 2017.14.16
Time: 23:02:43
Freeze Frame:
RPM: 764 /min
Load: 22.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 36.0°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 13.208 V
Readiness: 0010 0000
Уже на ней !))
Lsport
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 02 май 2012, 15:03
парни доброго времени суток.
неделю назад загорелся "джеки чан".
сначала я грешил на плохую заправку на трассе.
почистил Ваг-комом. но спустя непродолжительное время опять загорелось...
потом выкатал нормальным бензом, снял клемму, но он загорелся вновь... :(
ошибки: 17524 и 17511... ну и ещё 18010 "горит"...
нашёл значения, но что они значат не понимаю...
подскажите пжлста, где и что искать...
17524 (P1116) - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
17511 (P1103) - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
18010 (P1602) - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
спасибо!
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение MiStar » Ср, 02 май 2012, 19:48
МОТОР-чик писал(а):парни доброго времени суток.
спасибо!
Первые две ошибки прямо указывают на неисправность в цепи первой лямбды (до катализатора), в частности отсутствие контакта/обрыв провода спирали подогрева или выход из строя самого датчика (обрыв подогревающего элемента). Проверяется путем замера напряжения на контактах обогревателя, сразу после пуска двигателя. Если есть напряжение в пределах 11..13в - нужно менять лямбда зонд, если 0..3в - ищем проблемы в проводке (бывает "пригорает" жгут к трубе коллектора). Соответственно смотрим в "камасутре" какой предохранитель отвечает за подогреватели лямды, и проверяем его.
Ошибка Р1602 - может возникнуть при попытке пуска двигателя с заметно разряженым аккумулятором (напряжение в бортовой сети кратковременно падало ниже 8в). Отношения к "джеки чану" не имеет, и по моим наблюдениям, встречается примерно на 30% машин находящихся в эксплуатации.
MiStar
Сообщение CANEK197628 » Ср, 02 май 2012, 20:34
"Ошибка Р1602 - может возникнуть при попытке пуска двигателя с заметно разряженым аккумулятором (напряжение в бортовой сети кратковременно падало ниже 8в). Отношения к "джеки чану" не имеет, и по моим наблюдениям, встречается примерно на 30% машин находящихся в эксплуатации."
Бывает всегда когда клеммы аккумулятора скидывают,несушественно
CANEK197628
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 03 май 2012, 7:54
спасибо, парни!
один нюанс хотел уточнить:
год назад чиповался у всем известного здесь специалиста. тогда при заливке программы мы отключали лямбду (не знаю 1-ю или 2-ю), могли ли в таком случае появиться эти ошибки?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
