Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какой шнурок VAG COM нужно приобрести для Октавии A7?
Идет ли софт со шнурком или нужно еще скачивать программу для диагностики? Если да то какую можно скачать?
Вроде ВАСЯ 12.10 должен брать А7. Софт идет со шнурком.Domin писал(а):Всем привет!
Sprutolog писал(а):фабия 2000 г, адаптер китай
до какого-то момента работало прекрасно, потом работать перестало
ни один блок не открывается, единственное - при чтении блока АБС моргает желтый значок
вылазит сообщение "слишком много ошибок чтобы продолжать".
адаптер живой (подключал к Туру - все прекрасно)
это что за чудеса случились у меня и как побороть?
Maxim111 писал(а):Sprutolog писал(а):фабия 2000 г, адаптер китай
напишите что за адаптер, что на нём написано хотя бы...я бы наверно в любом случае попробовал поставить прогу и провод на другом ноуте и попробовать с него...чем черт не шутит.
Vadimlanc писал(а):Всем привет! Помогите с проблемой! Где то год с лишним Вася-Диагност 1.1.0 работал без проблем. Последний раз воткнул шнурок, начал запускать Васю и его ярлык сразу исчез. Через пуск не запустился. Попробовал переустановить, при установке на половине примерно пишет что нет файла vd.exe и не устанавливается. Ни какого файла такого я даже не видел ранее. Попробовал ВАГ-КОМ 311 от 2006 года. Подключился, проитал ошибки но выше 25 блока не пускает просит регистрацию. Утсновил Нового Васю, но там не видит шнурок и при запуске пишет что нет файла codes.dat. У кого что то было и кто как лечил??? или делитесь ссылкой, откуда можно скачать Vag-Com который не спросит регистрации и будет пускать во все группы!
