forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение CANEK197628 » Чт, 03 май 2012, 8:28
МОТОР-чик писал(а):парни доброго времени суток.
неделю назад загорелся "джеки чан".
17524 (P1116) - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
17511 (P1103) - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
18010 (P1602) - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
спасибо!
Где логика в твоих размышлениях?
CANEK197628
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 03 май 2012, 11:47
логика примерно такова...
я думал, что т.к. лямбда отключена, то и ошибок по ней быть не может... :pardon:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение MiStar » Чт, 03 май 2012, 23:31
МОТОР-чик писал(а):спасибо, парни!
один нюанс хотел уточнить:
год назад чиповался у всем известного здесь специалиста. тогда при заливке программы мы отключали лямбду (не знаю 1-ю или 2-ю), могли ли в таком случае появиться эти ошибки?
Если программа управления двигателем (прошивка) не использует для своей работы данные лямбда-зонда - это не значит, что он может быть отключен физически, и его контроль убран из всех блоков. В рассматриваемом случае речь идет о проблемах в цепи подогрева датчика, которая вполне может оставаться под контролем.
P.S. Желательно, когда задается подобный вопрос, сразу оговаривать отличия машины от "стока". Иначе попытки "проиграть" схему возникновения ошибки по аналогии со штатным вариантом - могут привести к неоправданным затратам и заменам исправных элементов. Угадать, "каким напильником" доработана та или иная машина, заочно невозможно.
MiStar
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 04 май 2012, 12:16
MiStar, спасибо за ответ.
P.S.: на предыдущей странице в последнем сообщении (моём) я оговорил этот нюанс... :pardon:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение azot1 » Ср, 09 май 2012, 11:21
добрый день. народ помогите избавица от этой ошибки просмотрел все записи но не у кого небыло кода 14 в конце и немогу понять че ей надо ошибка не стираеться пробовал адаптировать неполучаеться всеравно вылазиет эта ошибка на панели приборной естественно горит значек восклицательный со стрелочкой вокруг него больше не чего а не реагирует кнопка есп на включение выключение.
00778 Датчик угла поворота рулевого колеса G85 014 дефективный
azot1
Сообщение azot1 » Ср, 09 май 2012, 11:26
кодирование 0019970
компонент ESP FRONT MK60 0102
код сервиса imp 000 WSC 31480
Вобщем не работает кнопка ЕСП и горит восклицательный со стрелочкой какие будут предложения ?
azot1
Сообщение aadriver » Ср, 09 май 2012, 14:12
Переломилась спираль в руле и поэтому нет связи с датчиком поворота рулевого колеса.
aadriver
Сообщение rassel » Ср, 09 май 2012, 17:00
britik писал(а):... вылезло и ещё это:
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0108
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 113B401C0A2200FE880E02E8501A0041300000
Мастерская #: WSC 73430 790 00083
VCID: 76E81AC1C1DC1C3
2 Найдены неисправности:
01486 - Запущена функциональная проверка системы
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 226
Пробег: 24217 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.14.26
Время: 13:49:48
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 0
Счет: 12800
Счет: 320
Счет: 50944
Счет: 0
Счет: 511
Счет: 0 ...
полез в "тест исполнителей" и у меня вышла практически как у тебя
Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
Версия данных: 20111209
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
Контроллер SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Ревизия: 00H31001
Кодирование: 843D6016092700FF211206E690210041350000
Мастерская #: WSC 33361 790 00101
VCID: 76E7E2EBC1DC1D4
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 220
Пробег: 21508 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.14.09
Время: 17:33:11
Стоп-кадр:
Счет: 3
Счет: 14
Счет: 12288
Счет: 320
Счет: 43264
Счет: 0
Счет: 255
Счет: 0
Ошибка стирается, но при следующем тесте проявляется. При этом на приборке горит пиктограмма ABS
Прокатился несколько раз, не "излечилось" :(
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Попробую проделать рекомендации Geetler viewtopic.php?f=81&t=75975&p=1253707&hilit=01486#p1253707
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 45 секунд:
не сработало, и клемму АКБ снимал ... :(
Добавлено спустя 22 часа 42 минуты 28 секунд:
Мда... прошли сутки и ни одного отклика :(
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение aadriver » Пт, 11 май 2012, 4:58
А пробовали дождаться окончания тестов исполнительных механизмов? Я знаю что это долгое дело, сам не дожидался, но таких багов не было.
aadriver
Сообщение rassel » Пт, 11 май 2012, 6:03
к сожалению не понял, когда они (тесты) должны завершится
rassel
Сообщение Lorinser » Пт, 11 май 2012, 11:12
Поставил на ноут Васю бесплатного.
Октавия Тур, двигатель AUM.
Вроде всё работает. Тока выдаёт ошибки.
Стеклоподъёмник разбирался - работает нормально.
Пытался включить автозапирание дверей при движении - не получилось. Может чего-то не то делал.
В итоге при открывании с ключа, либо с сигналки, открывалась только водительская дверь, при втором нажатии все остальные. Вернул всё как было.
Чего делать с ошибками климатроника?
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Сообщение rassel » Сб, 12 май 2012, 12:37
aadriver писал(а):А пробовали дождаться окончания тестов исполнительных механизмов? Я знаю что это долгое дело, сам не дожидался, но таких багов не было.
Тестировал, но ничего не вышло. Решилось как всегда случайно. То, что надо пройти по "восьмерке" оказалось не достаточным. Проездив целый день по области как то остановился в пробке перед мостом. Тут сработала система "Помощь при трогании в гору" и пиктограмма abs отключилась. Остановился (ноут был с собой) и активировал xds.
Последний раз редактировалось rassel Сб, 12 май 2012, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
rassel
Сообщение МОТОР-чик » Сб, 12 май 2012, 13:08
МОТОР-чик писал(а):...
странно, но "чек" потух и, я пока ничего не предпринимал, даже клемму не скидывал... :Search:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение sophisticated » Вс, 13 май 2012, 11:46
Всем здрасти, прошу помощи! Что значит такая ошибка:
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
Номер блока управления: 1Z0 920 842 F HW: 1Z0 920 842 F
Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Кодировка: 0005101
Код мастерской: WSC 00703 935 96407
VCID: 3A70CEF17544B83
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Индекс забывания: 119
Пробег: 1048575 km
Отсчет времени: 0
Машина А5 2008г. 1,8тси, смущает пробег... :shock:
sophisticated
Сообщение Robbin » Вс, 13 май 2012, 12:30
Нет связи с кан-шиной. Скорее всего где-то нет контакта в разъеме. Ничего с машиной не делал?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
