forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение serpoki » Ср, 25 сен 2013, 9:42
Здравствуйте!
Очень давно на нашем форуме VW-bus.ru было предложение от пользователя Вашего ресурса о преобретении шнурков которым я, давнейший член Клуба и воспользовался.С продавцом встречался в Питере, имени к сожалению не помню...
Шнур VCDC 805.0 ,на шнурке наклейка HEX CAN BUS 8051 и vcds 3497
Шнурок работал без проблем но после продолжительного перерыва программа перестала запускаться.
При подключении шнурка к буку светодиод начинает гореть зелёным что свидетельствует, как я понимаю, что шнур исправен...или не так?
При запуске появляется окно о том что версия устарела и предлагается проверить обновления на Вашем сайте...но ведь это к запуску проги отношения не имеет?
После предлагает войти в настройки и выбрать правильный вид подключения-ТЕСТ-СОХРАНИТЬ...но появляется сообщение что Адаптер: Не найден!
Посоветуйте что предпринять , есть ли надежда оживить шнурок или готовить средства на новое преобретение?
С уважением , Сергей.
serpoki
Сообщение MiStar » Ср, 25 сен 2013, 11:20
Если кабель не подключен к машине - сообщение "адаптер не найден", вполне закономерно. Большая часть схемы получает питание не от USB порта компьютера, а с диагностического разъема автомобиля.
MiStar
Сообщение serpoki » Ср, 25 сен 2013, 12:23
Да,естественно шнурок подключен к авто...
serpoki
Сообщение MiStar » Ср, 25 сен 2013, 17:28
serpoki писал(а):Да,естественно шнурок подключен к авто...
Проверьте в "Компьютер"=>"Свойства"=>"Диспетчер устройств" - правильно ли распознается кабель, и корректно ли установлен его драйвер. Возможно, что при очередном обновлении системы, он оказался "не у дел", и его придется переустановить.
MiStar
Сообщение asg » Пт, 27 сен 2013, 8:12
Комрады, ищется Flash-Disc Skoda V9 от 04.2013. Поиск отправляет качать с auto-professionals, но там регистрацию прикрыли.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение S0NIC » Вс, 29 сен 2013, 14:36
asg писал(а):Комрады, ищется Flash-Disc Skoda V9 от 04.2013. Поиск отправляет качать с auto-professionals, но там регистрацию прикрыли.
Если еще не нашли, напишите в личку, скину.
S0NIC
Сообщение rosenrot90 » Вс, 29 сен 2013, 21:22
Вопрос простой и возможно уже обсуждался, но великий и могучий гугл мне не помог, вопрос заключается в следующем: можно ли с помощью шнурка и программы вагком изменить обороты при прогреве двигателя? А то уж слишком всё печально в зимнее время ехать когда в салоне - 40 градусов не айс. Лошадь шкода октавия 98 года рождения от рождества христова. Сердце АКЛ.
rosenrot90
Сообщение S0NIC » Вс, 29 сен 2013, 21:39
На большинстве VAG двигателей, что мне попадались можно было. На 1.8 TSI этот вариант не работает. Смотрите Адаптацию 01 Блока Двигателя на предмет "Idle speed RPM", "Engine Idle speed", "Idle Speed correction" в зависимости от версии программы или перевода. Значение по умолчанию обычно 128, пробовать поднимать его насколько позволит программа.
S0NIC
Сообщение Alex19841 » Чт, 17 окт 2013, 7:40
Доброго всем дня. Помогите разобраться. Есть две машинки Шкода Октавиа. Одна 2007 другая 1997. С первой машиной (07) достался шнурок HEX+CAN VAG 11.11 (думаю китайский), подключается с ним без проблем, а вот вторую машину (97) почему то не видит...в чем могут быть проблемы? Может просто шнурок другой нужен. Я не специалист поэтому прошу не ругаться, дельным советам буду рад.
Alex19841
Сообщение Robbin » Чт, 17 окт 2013, 8:34
Alex19841 писал(а): а вот вторую машину (97) почему то не видит...
Это ТУР. Для нее нужен другой шнурок - KKL-адаптер. Вот здесь почитай viewtopic.php?f=47&t=26630 и можешь купить.
Сообщение Alex19841 » Чт, 17 окт 2013, 9:14
KKL VAG-COM 409.1 у знакомого есть такой шнурок, им возьмет?
Alex19841
Сообщение Robbin » Чт, 17 окт 2013, 11:53
Должен подойти
Сообщение Alex19841 » Чт, 17 окт 2013, 13:22
Robbin писал(а):Должен подойти
Спасибо
Alex19841
Сообщение Robbin » Чт, 17 окт 2013, 13:57
Вот к нему есть еще бесплатная программа viewtopic.php?f=81&t=86814
Сообщение масленок » Чт, 24 окт 2013, 20:48
почему при работе с васей версии12.10.1R происходят сбои на любом этапе ,пишет виндус ищет способ решения проблемы,а затем закрывает программу.
масленок
