forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение Rms43 » Пт, 02 янв 2015, 14:39
Помогите!
Пришел мне по почте китайский шнурок ККЛ 409.1. Беда - диск к нему раздроблен оказался. Какую прогу для мотора BFQ 2008 установить и где скачать? Нашел в инете VCDS-Lite 1.0v3 и установил на ноут ОС ХР. Адаптатор он находит, но машину не видит. Порт в норме. Пишет, что нет совместимости. :friends:
Октавия 2000 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2001 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2003 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана, вторая Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана. Октавия Тур 2008 1.6BFQ - продана, Октавия А5 2006 1.6BSF - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ Elegance
Rms43
Сообщение kotbasilio » Сб, 03 янв 2015, 16:38
Попробуй отсюда (у Санчеса) качнуть: https://yadi.sk/d/jPEkBEVwAoNC4/%D0%9F% ... 0COM%20409
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение Rms43 » Вс, 04 янв 2015, 19:49
kotbasilio писал(а):Попробуй отсюда (у Санчеса) качнуть: https://yadi.sk/d/jPEkBEVwAoNC4/%D0%9F% ... 0COM%20409
Спасибо, скачал. На досуге попробую и позже отпишусь.
Rms43
Сообщение Trisector » Вт, 06 янв 2015, 22:40
Доброго все времени суток!
Подскажите, если кто знает, почему недоступен блок измеряемых величин ЭБУ двигателя? ВАСЯ лицензионный, последней версии. Двигатель 2.0 TDI CFHC, 2011 год
вот скрин:
Спасибо
►Scout TDI 2011◄
Trisector
Сообщение josi » Вс, 11 янв 2015, 18:15
А если последовательно набрать на клавиатуре "08q" для принудительного входа в измеряемые группы?
Хотя если блок новый и работает через протокол UDS, то этих блоков измеряемых величин в нем могут и не быть, и все значения должны смотрется через "Настраиваемые группы".
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение Trisector » Вс, 11 янв 2015, 19:59
josi писал(а):А если последовательно набрать на клавиатуре "08q" для принудительного входа в измеряемые группы?
josi, спасибо за подсказку!
Через измеряемые группы не получилось (зайти туда через 08q можно, но ничего не меряется, выскакивает ошибка), а получилось через "Настраиваемые группы". Зашел туда, нашел группу 150 "Generator load value", на холостых с выключенным климатом показал 39%, включил климат, температуру на максимум, щелкнуло одно реле, значение поднялось до примерно 50%, потом второе реле, значение стало примерно 60%, потом щелкнуло третье реле и значение примерно 70-71%. При выключении климата значение падает опять до 39%.
Воздух идет теплый, видимо все работает как надо.
Еще раз спасибо!
►Scout TDI 2011◄
Trisector
Сообщение oleg-t » Чт, 22 янв 2015, 15:22
намедни переустанавливал ВАСЮ, и с дуру выставил размер монитора в пользовательских настройках на максимум, очень неудобно, крайних и нижних значений не видно. кто подскажет как вернутся обратно?
oleg-t
Сообщение Muxus » Пт, 23 янв 2015, 23:32
Всем привет , купил где то год назад васю на сайте саr2diаg сегодня провод перестал заходить в блоки, хотя компьютер его видит и тест в программе проходит. Захожу например в поиск неисправностей - пишет gateway не отвечает.
Пробовал :
переустановить
машину поставить/снять с охраны
на 2х других машинах
Перезагрузить компьютер
И так вопрос, что делать с проводом? есть возможность его восстановить? сколько будет стоить? Новый покупать накладно получается((
Muxus
Сообщение allander » Сб, 24 янв 2015, 12:49
Здравствуйте.
Возникла необходимость купить прибор для диагностики, и самое главное - удаления ошибок.
Часто возникали проблемы с прошлыми моими шкодами, и сейчас иногда возникают проблемы.
В интернете много предложений, но я не работал с такими приборами и многие термины и функции для меня темный лес :shock: .
Вот простой пример: загорелась ошибка подушки безопасности - взял прибор у товарища, а он на снимает ошибку после устранения неисправности.
А за 750 рублей стереть ошибку у дилера не хочу принципиально! Пусть у себя прибор будет - есть не просит.
Прибор нужен для Октавии FL 2011г. 1.4 TSI 122л/с
Прошу совета по прибору.
Спасибо.
Fabia Combi 1.4/102, Elegance - Была, Oktavia II 1.4/80 - Была, Oktavia II FL 1.4/122, TSI, Elegance - Была,
Теперь - Oktavia III 1.4/140, DSG Elegance.
allander
Сообщение VladimirVR » Сб, 24 янв 2015, 12:56
allander писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
viewtopic.php?f=81&t=70862
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение allander » Сб, 24 янв 2015, 17:35
Спасибо за наводку.
На первый взгляд, мягко говоря, не внушает доверия название "ВАСЯ".
Нужно почитать отзывы. :Search:
allander
Сообщение elecom » Чт, 12 фев 2015, 8:12
Подскажите как решить проблемы при установке драйвера:
Добавлено спустя 56 минут 30 секунд:
нашел ответ:
Делаем следующее:
•после установки программы Вася диагност, заходим в настройки Windows, те, которые в выпадающей справа панели "параметры", затем внизу выбираем "изменение параметров компьютера";
•во вкладке "общие" в самом низу, где "Особые варианты загрузки" выбираем "перезагрузить сейчас", появляется экран "выбор действия";
•выбираем "диагностика" - "дополнительные параметры" - "параметры загрузки", нажимаем "перезагрузить";
•после перезагрузки получаем экран "параметры загрузки" с различными вариантами, нам нужно седьмой вариант: "Отключить обязательную проверку подписи драйверов", то есть нажимем F7;
•после загрузки подключаем адаптер Вася диагност к компьютеру, заходим в "панель управления" - "диспетчер устройств", и видим устройство Rosstech HEX-CAN usb, два раза щелкаем по нему выбираем "обновить драйвер" - "выполнить поиск драйверов на этом компьютере" и указываем путь к папке "Вася диагност 11.11.2x64 drivers" там, куда вы устанавливали программу;
•на вопрос о невозможности установить издателя драйверов отвечаем "все равно установить";
•перезагружаем компьютер в обычном режиме.
elecom
Сообщение winride » Сб, 28 фев 2015, 8:58
парни,акромя блока движки (01) не видит ни один блок.в чём проблема?ткните носом если где было в теме.
2011 / 1.6MPI
winride
Сообщение VladimirVR » Вс, 01 мар 2015, 1:27
Приветствую! Накрылся ноут Windows 7 с ВАСЕЙ-диагностом, купил новый с Windows 8 не получается снова установить ВАСЮ, возможно ли на эту ОС его поставить? Не загружается GetHardwareID. тоже из-за W8?
VladimirVR
Сообщение Geetler » Пн, 02 мар 2015, 11:41
VladimirVR писал(а):Приветствую! Накрылся ноут Windows 7 с ВАСЕЙ-диагностом, купил новый с Windows 8 не получается снова установить ВАСЮ, возможно ли на эту ОС его поставить? Не загружается GetHardwareID. тоже из-за W8?
Если у вас есть тех.вопрос, а вы хотите получить на него ответ, для этого и существует support@
Что касаемо вопросов:
1. Win8 и драйвер - отключите проверку подписи драйвера;
2. GetHardwareID - используйте нормальный антивирус, намекая на Касперского в качестве лидера области.
Geetler
