forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 01.08
Сообщение Dmitrymail » Пт, 16 ноя 2012, 15:47
Dmitrymail писал(а):Подскажите, можно ли изменить (увеличить) значения 99,59 часов или 9999км (для а\м с maxidot), после которого данные о среднем расходе топлива обнуляются.
Хочется знать значения среднего расхода за больший промежуток времени.
Например - какой средний расход за последний календарный месяца.
Yeti. декабрь 2011. 1.2 DSG.
Никто не подскажет? :(
Dmitrymail
Сообщение Geetler » Пт, 16 ноя 2012, 16:02
Нет нельзя.
Geetler
Сообщение Dmitrymail » Пт, 16 ноя 2012, 16:11
жалко. спасибо.
Dmitrymail
Сообщение nightflash » Вс, 18 ноя 2012, 23:13
Все кто обладает знаниями по кодированию, загляните сюда: viewtopic.php?f=81&t=104784
Мое авто: Fabia2 1,6 AT Мои сайты: http://trackmypost.ru http://vagprog.ru
nightflash
Сообщение tsmek » Пн, 19 ноя 2012, 15:36
Господа, есть всё таки рецепт - как отключить габариты в режиме ДХО с помощью VAG-COMa?
Вообще в инструкции написано, что должны гореть ТОЛЬКО ДХО. Может поехать к дилеру и заставить его отключить габариты?
ЗЫ На форуме вольксавген, нашёл что народ изменяет всеми любимый 18 байт, и отключает габариты, и противотуманка там же.. Что типа VAS-PC как раз и ковыряется в этом байте...проверял кто?
Пруфлинк могу скинуть.
Skoda SCOUT 1.8 TSI 4x4
2012 год
tsmek
Сообщение ubestez1n » Пн, 19 ноя 2012, 21:14
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
Сообщение dielectric » Вт, 20 ноя 2012, 9:32
Всем добрый день.
Подскажите как активировать эту функцию.
ВКЛ./ОТКЛ. работы функции "Дневной свет" через MaxiDot в независимости от того, как установлен переключатель режимов работы света
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение sashas » Вт, 20 ноя 2012, 19:18
tsmek писал(а):Господа, есть всё таки рецепт - как отключить габариты в режиме ДХО с помощью VAG-COMa?
Было точно так же. Поехал к дилеру и заставил отключить габариты с номером при ДХО.
1.8TSI DSG
sashas
Сообщение badvik » Чт, 22 ноя 2012, 18:42
добрый день, можете ли Вы решить проблему с bluetooth, а именно: при подключении телефона по bluetooth, в нем автоматически включается медиа-плеер. В независимости от галочки в Болеро, чтобы не играло в Болеро - радио, СД, диски, в телефоне для самого себя включается плеер. Телефон Андроид, у товарища аналогичная ситуация с Айфоном. Учитывая, что магнитола играет то, что должна была играть, и такая ситуация с двумя разными телефонами на двух разных машинах, проблема наверное в блютус блоке?
В принципе не критично, конечно, но здорово сажает батарейку в мобильнике.
п.с. авто Элеганс, 8-ой пакет.
1.8 TSi St. 1, 8-ой пакет, АКПП.
badvik
VAS PC или Вася
Сообщение XFXF » Чт, 22 ноя 2012, 22:03
Всем привет помогите в данном вопросе пожалуйста, чем Вася отличается от VAS PC? С помощью VAS PC можно будет все полезности активировать которые можно вкл через Васю? VAS PC подходит для всего концерна фольц,шкода,ауди или для шкоды надо отдельно искать? Зарание спасибо
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Re: VAS PC или Вася
Сообщение MiStar » Пт, 23 ноя 2012, 1:42
XFXF писал(а):Всем привет помогите в данном вопросе пожалуйста, чем Вася отличается от VAS PC? С помощью VAS PC можно будет все полезности активировать которые можно вкл через Васю? VAS PC подходит для всего концерна фольц,шкода,ауди или для шкоды надо отдельно искать? Зарание спасибо
ВАСЯ-диагност - один из удачных "клонов" устройства VAG-com, предназначенного, как для самостоятельной диагностики и программирования отдельных функций на автомобилях производства концерна, так и для применения в небольших сервисах. Отличается достаточно "дружелюбным" к пользователю интерфейсом с режимами "подсказок", в достаточно корректно русифицированном варианте. Обеспечен реально работающей поддержкой от производителя, в отличии от ряда "китайцев с E-Bay). У данного устройства есть некоторые ограничения, которые не позволяют изменять "критическую" для работоспособности электронных блоков автомобиля, информацию. В "любительских" целях - является достаточным в 95% ситуаций, связанных с эксплуатацией и ремонтом автомобиля.
VAS PC в "оригинальной версии" представляет собой диагностический прибор для автомобилей концерна VAG, предназначенный для официальных сервисов, и позволяющий работать в режиме on-line с сервером производителя. Соответственно, при грамотном подходе, и хорошем понимании принципа работы электронных узлов автомобиля - ограничений для этого прибора не существует. Но чаще всего, под VAS PC подразумевается один из его клонов, работающий в режиме off-line, т.е. без связи с сервером VAG. В подобном варианте - его возможности не намного шире, чем у ВАСЯ-диагност, но интерфейс для конечного пользователя получается менее удобным, и требует точного знания, что нужно сделать для получения необходимого результата т.к. какие-либо "подсказки" отсутствуют. При наличии необходимых знаний, и четкого понимания процессов, происходящих с автомобилем в различных режимах работы электронных блоков, позволяет путем написания отдельных скриптов, вмешиваться "напрямую" в работу блоков и получать результат, зависящий от опыта и умения того, кто работает с прибором. Для "любительского" применения - вряд ли оправдан, в силу высокой цены (даже в варианте "китай-клона"), и отсутствия ряда удобных функций при работе. 90% "интересных функций" описанных в первом сообщении этой темы, как "кодируется только с помощью VAS PC" требуют для своей реализации не только самого VAS PC, но и написания собственных скриптов, а также знания, "что на что меняем" для конкретного исполнения автомобиля.
Подвожу итог: для личного использования - взял себе ВАСЯ-диагност, который несколько дней назад в очередной раз проапгрейдил до текущей версии (просто с сервера без личных обращений к кому бы то ни было). VAS PC - за полтора года владения машины использовался только один раз, для начальной перенастройки некоторых заводских установок, "неподвластных" ВАСЯ.
MiStar
Re: VAS PC или Вася
Сообщение Geetler » Пт, 23 ноя 2012, 8:08
отличия приборов вы можете понять только их использовав, в подходе к работе.
Второй комплект (VAS5054A) официально используется на СТО VW, Audi, Skoda, Seat.
Приборы разные, но функционально идентичные.
Но они скорее дополняют друг друга.
Например выполнять такие операции как чтение неисправностей, кодирование с целью активации доп.функций удобнее и быстрее делать ВАСЯ диагностом.
А сервисные операции выполнять VAS5054A.
Два примера:
1. Отключение ПТФ при включение дальнего света возможно активировать ВАСЯ диагностом путем установки соответствующей галки и нажатии кнопки кодировать.
В VAS-PC вам необходимо будет знать что именно (какой байт, какой бит) и на какое значение менять, при этом ввести новую кодировку нужно будет вручную и полностью. А выбирая активация дневного света в списке опций только одному богу известно что программа меняет и какие подводные косяки возможны при этом.
2. Адаптация DSG. В васе диагносте нужно знать какие значения базовых параметров и в какой последовательности нужно вводить чтобы выполнить адаптацию. В VAS-PC нужно просто нажать на строку "Завершение адаптации 7 ступенчатой DSG с 2 сцеплениями" и нажать 2 раза кнопку далее следуя инструкциям на экране.
Это если объяснять совсем примитивно
Geetler
Сообщение MegaSUB » Пт, 23 ноя 2012, 12:24
Васи диагноста нет, имеется только VAS PC или ODIS. Какой байт поменять для теста стрелок никто не подскажет? Заранее спасибо.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение N_A » Пт, 23 ноя 2012, 12:51
уже писал на эту тему, но так и быть еще раз повторю.
Проблема не в блоке GSM. Проблема в кривом софте телефонов. Новые андроиды, айфоны и прочие поделки - некорректно работают с возможностями отключения Bluetooth - сервисов поддерживаемых устройством, таких как A2DP, COM и прочих. К примеру, заходя в настройки спаренного устройства все в том же андроиде Вы можете отключить сервис A2DP, но действовать эта настройка будет только на протяжении текущей сессии подключения, то есть настройка не является глобальной - и при следующем подключении она выставится по умолчанию "Вкл"
Хоть все и ругают мелкософт и дядюшку Билли с его виндами и вечной тормозней тем не менее для справки на на Win мобайл 5,6 версии данная настройка работала корректно. Так же она корректно работала и на подавляющем большинстве обычных несмартовых телефонах
Теперь касательно решения проблемы - решение только одно и кардинальное - вырубить сервис A2DP путем перекодирования блока GSM (описание байта/бита в Васе диагносте есть). При всем при этом в блоке появится ошибка о неправильной кодировке - но на работу громкой связи она не повлияет и на нее можно в принципе забить.
ну судя по тому что есть ODIS - Вы, или к кому Вы обращаетесь - является представителем ОД. Лично я ОД не подсказываю и не помогаю - ребятки, Вы за это денежку получаете и должны знать возможности своего софта как 5 пальцев, а не на форумах расспрашивать что да как.
Это вы нам должны подсказывать да рассказывать на форумах, что да как активировать прошивать и т.д. - у вас и оборудование соответствующее и софт последний и онлайн и TPI
N_A
Сообщение MegaSUB » Пт, 23 ноя 2012, 13:19
Одноклассник мой диагност, божится и клянется что официально информации о смене кодировки для работы теста стрелок у него нет, поэтому спрашиваю на форуме.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
