forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение Vasiliev's » Вс, 03 апр 2011, 13:17
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Компонент: BCM PQ35 H 103 0615
Ревизия: 00103 AD
Кодировка: 40000AB8E05BB1C040080080510095E4437000AE726D8D605CC548000040
Мастерская #: WSC 73430 790 00083
VCID: 3874D4F93093
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D
Компонент: Wischer 15011 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
Компонент: RLS 200111 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
Наверное не все надо, но если что, потом удалим.
Vasiliev's
Сообщение Alexkuz72 » Вс, 03 апр 2011, 20:50
Я, на даный момент ждун шнурка. Может быть вопрос потом отпадет сам собой, но все же спрошу заранее...
Добивает меня, что если датчик дождя уже включен был, то он начинает работать после того, как авто наберет 15 км/ч. Иногда порой приходится трогаться вслепую либо перезапустить вручную, как -то не айс. Есть ли возможность отвязаться от датчика скорости?
Октаха FL 1.6 mpi элеганс
Alexkuz72
Сообщение N_A » Пн, 04 апр 2011, 12:01
Vasiliev's
Вставьте вот эту кодировку и будет Вам дневной свет через ПТФ
40000AB8E05BB1C040080080510097A4437000AE726D8D605C4548000040
При необходимости в 24 байте тогда настроите яркость свечения ПТФ в режиме "Дневной свет"
N_A
Сообщение Vasiliev's » Вт, 05 апр 2011, 18:47
Огромное спасибо! Все работает. Только я никак не пойму как вы это делаете. Научите шаманству :)
Vasiliev's
Сообщение Agent-008 » Вт, 05 апр 2011, 18:58
Vasiliev's писал(а):Огромное спасибо! Все работает. Только я никак не пойму как вы это делаете. Научите шаманству :)
"Находит" такой же Скаут в Москве и "ковыряет".... :D
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Alexkuz72 писал(а):..Добивает меня, что если датчик дождя уже включен был, то он начинает работать после того, как авто наберет 15 км/ч. Иногда порой приходится трогаться вслепую либо перезапустить вручную, как -то не айс. Есть ли возможность отвязаться от датчика скорости?
Где это написано? :shock: Это автоматическое запирание дверей (активируется) - сработает более 15км\час!
Agent-008
Сообщение Vasiliev's » Вт, 05 апр 2011, 19:10
На вряд ли, это ж ради меня одного нужно двоих напрячь, не рентабельно.
Vasiliev's
Сообщение Agent-008 » Вт, 05 апр 2011, 19:36
Vasiliev's писал(а):...На вряд ли, это ж ради меня одного нужно двоих напрячь, не рентабельно.
Смотрите - viewtopic.php?p=1084133#p1084133
Абзац начинается с предложения:
...Есть второй вариант кодирования без "подсчётов" и "вынесения" мозга.... :wink: ...
Вот так и кодируется...без машины! Изображение
Agent-008
Сообщение Alexkuz72 » Вт, 05 апр 2011, 20:28
Где это написано? :shock: Это автоматическое запирание дверей (активируется) - сработает более 15км\час![/quote]
Нигде не написано. так есть на самом деле, если ДД включен был, заводишь двиг, пока двери не закроются на 15 км/ч дворники не начнут махать
Alexkuz72
Сообщение Agent-008 » Ср, 06 апр 2011, 1:27
Alexkuz72 писал(а):...Нигде не написано. так есть на самом деле, если ДД включен был, заводишь двиг, пока двери не закроются на 15 км/ч дворники не начнут махать
Баг какой то... :shock: У меня на стоящей работают. Хорошо бы, если сделали на новых блоках - открываешь дверь и прекращают махать...совсем, а закрыл - машут.
Может вам накоммутировали проводку не так? :D Двери то - закрываются при 15км\час?
Agent-008
Сообщение N_A » Ср, 06 апр 2011, 12:53
Agent-008
автор наверно имелл ввиду следующую ситуацию - машина стоит на сигналке, накрапывает или льет как из ведра то ли дождик то ли снег, не имеет особого значения :) Автор садится в машину, заводит двигатель, переключатель работы дворников стоит (и стоял до этого момента) в режиме датчика дождя. Несмотря на то, что все стекло залито, включая и область датчика дождя, дворники упорно стоят на месте не желая вытереть стекло от воды/снега. И срабатываю они только после того как автор набрал скорость в 15 км.
Подобная картина наблюдается и у меня, да наверное и у всех, я пока выяснить как заставить датчик дождя проверять что стекло залито водой раньше чем стронешся с места не нашел
N_A
Сообщение Alexkuz72 » Ср, 06 апр 2011, 13:38
N_A писал(а):Agent-008
Всё абсолютно верно, я вроды бы это и написал. А можно ли порог в 15 км ученьшить хотя бы до 5 км ибо активировать ДД без движения авто наверное невозможно (вернее неизвестно как)
Alexkuz72
Сообщение Agent-008 » Ср, 06 апр 2011, 17:41
N_A писал(а):..Подобная картина наблюдается и у меня, да наверное и у всех, я пока выяснить как заставить датчик дождя проверять что стекло залито водой раньше чем стронешся с места не нашел
Спасибо N_A! Ну вот, теперь всё толково объснено...Изображение
У меня тоже так работают! Пока не передёрнешь переключателем дворников - не работают.
Agent-008
Сообщение dkiss » Сб, 09 апр 2011, 20:44
добрый день!
ткните, все перерыл, как активировать протирку задним дворником при включении задней передачи, при включенном датчике дождя? (при постоянном режиме раб. дворников передних, взмах происходит.
спасибо!
dkiss
Сообщение shavrikoff » Вс, 10 апр 2011, 20:17
товарищи подскажите получились сделать чтобы шкалы приботов всегда подсвечивались? на окт фл. прочитал все так и не нашел,
shavrikoff
Сообщение SanchoPanso » Пн, 11 апр 2011, 7:19
shavrikoff писал(а):товарищи подскажите получились сделать чтобы шкалы приботов всегда подсвечивались? на окт фл. прочитал все так и не нашел,
С помощью Ваг-кома нет! Но есть кулибинские методы....
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
