forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение Halfpipe » Вт, 10 мар 2015, 15:42
Вася диагност, захожу в 09 блок, длинное кодирование, ставлю галочку в нужном месте, потом наживаю "выполнить", выскакивает ошибка ре-кодирование не возможно, как решить эту проблему?
Halfpipe
Сообщение AxL » Сб, 28 мар 2015, 11:26
Всем привет!
подскажите пожалуйста, какой шнурок вагком нужен для шкоды ети (г.в. конец 2014г.), мой вагком про не подхоит, вообще как будто там другой разъем :shock:
Skoda Котавия 1,8 Элеганс, борт *850** vůz pro přepravu zeleniny lilek barvy
Volkswagen Golf V 1.6 BSE акпп 2008г.
AxL
Сообщение alexiv » Сб, 28 мар 2015, 18:53
AxL писал(а):Всем привет!
Другой или нет кроме тебя ни кто не видит. Ты уж окрой веки, будь любезен. А так далеко не всякий способен телепортироваться и созерцать. :(
alexiv
Сообщение AxL » Вс, 29 мар 2015, 7:37
alexiv Я понимаю поупражняться в красноречии хочется :) но пойми правильно тот ети не мой, а соклубника, заеезжал он проездом, потому Сфоткать разьем не сообразил я :(
Ты мне вот что лучше ответь - у тебя и А5 и А7 есть, у них разьем под шнурок одинаковый?
AxL
Сообщение alexiv » Вс, 29 мар 2015, 12:07
Одинаковые. И на ети уверен такой. А вариант сфоткать свой ваг ком и спросить, должен лезть или нет.
alexiv
Сообщение AxL » Вс, 29 мар 2015, 12:50
alexiv
шнурок вот такой у меня
AxL
Сообщение alexiv » Вс, 29 мар 2015, 12:54
Обязан был запихнуться. Как то в А4 еле еле вдели, там весь разъем болтался. Минут 5 не меньше мучались, тоже думал не оно.
alexiv
Сообщение AxL » Вс, 29 мар 2015, 12:58
alexiv писал(а):Обязан был запихнуться. Как то в А4 еле еле вдели, там весь разъем болтался. Минут 5 не меньше мучались, тоже думал не оно.
не, ну реально минут 15 пытались его запихнуть, никак :shock: я уж подумал что на дизелях может разьем какой то другой, но врядли производители такое городить будут :pardon:
вот фотка разьема у ети
AxL
Сообщение MaoSan » Вс, 29 мар 2015, 16:28
Разъём вывернут к верху... Видимо снимали нижнюю консоль, доставали его из колодки и неправильно вставили.
Иногда бывает и не такое...
MaoSan
Сообщение AxL » Вс, 29 мар 2015, 18:35
MaoSan писал(а):Разъём вывернут к верху... Видимо снимали нижнюю консоль, доставали его из колодки и неправильно вставили.
Добрый вечер отэц Максим! :D
Да кстати там сигналку ставили намедни, видать установщики намудрили :pardon:
AxL
Сообщение soroka44 » Пт, 10 апр 2015, 11:39
Просьба подмогти как отключить подпись драйвера на 8.1 нет вкладки общие?
•после установки программы Вася диагност, заходим в настройки Windows, те, которые в выпадающей справа панели "параметры", затем внизу выбираем "изменение параметров компьютера";
•во вкладке "общие" в самом низу, где "Особые варианты загрузки" выбираем "перезагрузить сейчас", появляется экран "выбор действия";
•выбираем "диагностика" - "дополнительные параметры" - "параметры загрузки", нажимаем "перезагрузить";
•после перезагрузки получаем экран "параметры загрузки" с различными вариантами, нам нужно седьмой вариант: "Отключить обязательную проверку подписи драйверов", то есть нажимем F7;
•после загрузки подключаем адаптер Вася диагност к компьютеру, заходим в "панель управления" - "диспетчер устройств", и видим устройство Rosstech HEX-CAN usb, два раза щелкаем по нему выбираем "обновить драйвер" - "выполнить поиск драйверов на этом компьютере" и указываем путь к папке "Вася диагност 11.11.2x64 drivers" там, куда вы устанавливали программу;
•на вопрос о невозможности установить издателя драйверов отвечаем "все равно установить";
•перезагружаем компьютер в обычном режиме Это для 8 ки получилось отлично Вася последней версии.А вот 8.1 побороть не получается ? :cry:
shkoda oktavia 1Z5 BLF 2007г. Shkoda Fabia 2011г.AMBKWCGPA обе в эксплуатации
soroka44
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 10 апр 2015, 14:49
Я делал как ТУТ
Только все делал до установки Васи и драйверов.
Еще при появлении экрана
Надо быстро нажать F7, у меня с третей попытки получилось.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение soroka44 » Пт, 10 апр 2015, 19:14
Спасибо!Получилось :beer:
soroka44
Сообщение ramzes22 » Вс, 28 июн 2015, 18:55
Добрый день. Не нашел более подходящую тему и решил задать вопрос здесь.
Итак, есть лицензионный вася диагност и был нетбук. Всё работало прекрастно, но нетбук приказал долго жить.
Думаю приобрести планшет на windows 8.1, отсюда вопрос будет ли вася диагност нормально функционировать. И если да, то какой разъем нужен: именно USB или можно будет подключить к micro USB/ mini USB через переходник.
A5 FL 1,8TSI,"рука", Black magic, Ambition+WR2 - самолет!!!
ramzes22
Сообщение ЙожЪ » Пн, 29 июн 2015, 19:45
УСБ - он и в Африке УСБ, хоть микро, хоть мини, хоть макси :)
А вот на счет 8,1 - это лучше у самих васиных "лицензионщиков" :) спросить...
ЙожЪ
