forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 01.08
Сообщение badvik » Пт, 23 ноя 2012, 15:40
N_A писал(а):
добрый день, можете ли Вы решить проблему с bluetooth, а именно: при подключении телефона по bluetooth, в нем автоматически включается медиа-плеер.
Проблема не в блоке GSM. Проблема в кривом софте телефонов. Теперь касательно решения проблемы - решение только одно и кардинальное - вырубить сервис A2DP путем перекодирования блока GSM (описание байта/бита в Васе диагносте есть). При всем при этом в блоке появится ошибка о неправильной кодировке - но на работу громкой связи она не повлияет и на нее можно в принципе забить.
Спасибо огромное за более, чем подробное описание. Честно, не ожидал что это так сложно, хотя подозревал что не просто тыкнуть в настройках. Наверное проще возить кинуть шнур и пусть постоянно харяжается. Еще раз спасибо!
1.8 TSi St. 1, 8-ой пакет, АКПП.
badvik
Сообщение xenonstop » Сб, 24 ноя 2012, 22:23
- Отключения контроля ламачек заднего номера только для новой версии шнурка Вася 11.11.3 (2012г)
- Главное меню блок-} 9 блок -> Кодирование -> Длинное кодирование -> 17 байт -> Отмечаем Бит 7
[attach=3]
и для старого шнурка начиная с обновления 11.11.23
[attach=4]
В старых версиях шнурка Васи 10.6 -11.11 отключить не получилось.
Прошу помощи форумчане! Проделал не хитрую операцию (Шнурок ВАСЯ диагност R 11.11.27), при активировании одной опции(Отключения контроля ламачек заднего номера), отключается другая(ДХО), (в самой кодировке меняется соответственно значение только в 17-ом байте) прошу подсказки, как сделать чтобы обе "опции" работали?
p.s. а/м в подписи
Škoda Octavia FL 1.8TSI МКПП Elegance Silver
xenonstop
Сообщение sashas » Пн, 26 ноя 2012, 9:05
Присоединюсь к вопросу связанному с откл. опроса ламп заднего номера. Поставил галку на 7 бите в 17 байте 9 блока, опрос ламп на приборке отключился. Поставил новые лампы - приборка ругается :D говорит проверь освещение заднего номера. Ставлю обратно штатные лампы, снимаю галку в 7 бите. А хрен там.... Опрос ламп на приборке отсутствует! Что не так?
1.8TSI DSG
sashas
Сообщение N_A » Пн, 26 ноя 2012, 9:53
[attach=3]
[attach=4]
уже давно проверенный факт - корректно отключить опрос лампочек номерного знака посредством кодировки НЕЛЬЗЯ! Данный бит работает только при определенном софте блока.
Отключение опроса ламп подсветки номерного знака возможно только с помощью VAS PC при написании соответствующего скрипта.
N_A
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 26.11
Сообщение dielectric » Пн, 26 ноя 2012, 11:47
уважаемые гуру донной ветки подскажите как реализовать эту функцию
ВКЛ./ОТКЛ. работы функции "Дневной свет" через MaxiDot в независимости от того, как установлен переключатель режимов работы света
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение N_A » Вт, 27 ноя 2012, 15:16
Байт 15 бит 7.
имеется ввиду положения переключателя при котором штатно работает ДС - "0" или "Auto"
N_A
Сообщение dielectric » Вт, 27 ноя 2012, 17:12
Спасибо за ответ.
Я имел в виду функцию "в" из Вашего описания на первой странице
Возможные варианты вкл./откл. работы функции "Дневной свет":
а) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "0" и "AUTO"
б) функция "Дневной свет" работает только когда переключатель режимов работы света установлен в положение "AUTO" (в положении "0" - весь "свет" выключен)
в) ВКЛ./ОТКЛ. работы функции "Дневной свет" через MaxiDot в независимости от того, как установлен переключатель режимов работы света
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение N_A » Ср, 28 ноя 2012, 9:26
Байт 15 бит 7 - я ее просто расписал немного поподробней в предыдущем посте
N_A
Сообщение dielectric » Ср, 28 ноя 2012, 11:48
Андрей я так понимаю что это
не означает что ДХО будут включаться скажем в режиме габаритов и включенного света (не в режиме авто), просто "галочку" можно ставить в любом положении переключателя света (включение функции а не самих ламп)? Я правильно понял?
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение N_A » Чт, 29 ноя 2012, 10:32
значит еще раз про кошечек :D
ДХО работает у нас в положении "0" и в положении "Auto" Не на всех авто через MaxiDot или (MFA) есть возможность отключения функции "дневной свет" (отключение через максидот возможно сделать при любом положении переключателя работы света, если в этот момент скажем переключатель стоял на "0" и горели ДХО - то отключение приведет к немедленному их погасанию, если горел "Ближний свет" - то при переключении в "0" ДХО уже не загорятся) Так вот чтобы появился пункт в меню MaxiDot или (MFA) необходимо закодировать соответствующий бит.
Что касается работы ламп ДХО в режиме "габариты" - для этого необходимо закодировать 25 байт 1 бит. При этом отключение ДХО через MaxiDot/MFA так же будет отключать лампы ДХО и в режиме "габариты"
Что касается моделей РС - при кодировании данного бита - LED полоски в положении "габариты" не будут притухать на 30%, а останутся гореть на 100% как в режиме ДХО. Естественно при ближнем свете они притухнут до 30% яркости.
Что касается работы ДХО в режиме "Ближний свет" - на текущий момент решение не найдено, да и не нужно это с моей точки зрения
N_A
Сообщение dielectric » Чт, 29 ноя 2012, 11:40
Спасибо за разъяснения.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Drakon 999 » Чт, 29 ноя 2012, 16:23
А если нет в 25 байте первого бита, то как его отметить?
Drakon 999
Сообщение Geetler » Пт, 30 ноя 2012, 8:24
sedoi_01 писал(а):А если нет в 25 байте первого бита, то как его отметить?
Нажать кнопку LCode2
Geetler
Сообщение Drakon 999 » Пт, 30 ноя 2012, 15:03
ок, спасибо!
Drakon 999
Сообщение lehis » Вс, 02 дек 2012, 11:59
N_A писал(а):Что касается работы ламп ДХО в режиме "габариты" - для этого необходимо закодировать 25 байт 1 бит.
Вот спасибо за инфу :good: . Подключил себе, все работает :Yahoo!: А чтобы задние габариты горели в режиме АВТО, когда не включен ближний свет, с помощью Васю никак не реализовать? Обязательно через VAS-PC?
lehis
