Magadan69 писал(а):А вообще поподробней надо про приборку, и год, авто
В подписи же написано про авто
Эльзу уже качаю
Magadan69 писал(а):В подписи же написано про авто
У меня вообще "нашемарка", а воопросы иногда задаю и по иномаркам.
Но в подписи не написано при приборку
Magadan69 писал(а):Смотри разъемы на катушке, считывающей ключ. Может окислились или прослабились. И на щитке приборов (не помню какой разъем, проверь все). А ваще к электрику на поклон.
Ну или успокойся и прими как есть. Спорадическая- значит непостоянная. Пока ключ принимается, все нормально.
Это из той-же оперы. Только "не тянуть" из-за нее машина не могла. Машина бы схватывала, при заводке и глохла. Пока не прочла-бы ключ, и завелась"блок управления двигателем - доступ заблокирован"
Magadan69 писал(а):Это из той-же оперы. Только "не тянуть" из-за нее машина не могла. Машина бы схватывала, при заводке и глохла. Пока не прочла-бы ключ, и завелась"блок управления двигателем - доступ заблокирован"
Так ВАГ-КОМ и пишет , что сигнал слабый, а не отсутствует сигнал или ключ. К тому-же эта проверка осуществляется в первые 5 секунд (примерно) после включения зажигания, и если зажигание выключается менее чем на Х-секунд, то очередная проверка не происходит.с пол тычка заводиться
Magadan69 писал(а):Так ВАГ-КОМ и пишет , что сигнал слабый, а не отсутствует сигнал или ключ. К тому-же эта проверка осуществляется в первые 5 секунд (примерно) после включения зажигания, и если зажигание выключается менее чем на Х-секунд, то очередная проверка не происходит.с пол тычка заводиться
А ты банально, прокрутку автоскана навверх делал, листочек-то высокий? Извини если обидел, просто иногда машина у людей не заводится из-за пустого бака, а они за эвакуатор платят. Если ошибка есть, то она и в автоскане будет, если в настройке автосканирования под твой кузов этот блок (вернее его адрес) прописан.сканирование всех блоков на ошибки - все отлично
Вообще, чтоб не гадать я, после автосканирования, жму кнопочку "Сохранить", создаю текстовый документ и вставляю в него из буфера обмена этот Автоскан. Для истории.в каком-то блоке (кажется в двигателе)
Была лет 5 назад такая проблема в ВинХР, не помню что делал. Так-что это скорее не Вин7 виноват. Попробуй на другой Винде(7)Кнопка сохранить в Win7 подводит, в неправильной кодировке сохраняет
