forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор лог-файлов неисправностей.
Re: Разбор лог-файлов неисправностей.
Сообщение viton » Пт, 15 июн 2012, 8:26
Есть шнурок и программа ваг– ком 3.11,
Можно по подробнее как самому провести адоптацию.
viton
Сообщение SanchoPanso » Пн, 18 июн 2012, 18:27
viton писал(а):Есть шнурок и программа ваг– ком 3.11,
Электроника двигателя - Базовые установки - набрать канал "060" - нажать кнопку "Вкл/Выкл/Далее" - подождать пока пройдет адаптация (3-5 секунд) - все. Но сможет ли это ваг-ком 3.11 я незнаю!
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение viton » Ср, 20 июн 2012, 21:30
viton писал(а):Добрый день!
Подскажите по ошибкам
авто Октавия 2000г.в. 1,8т AGU
Авто плохо заводиться, и работает немного на холостых или сразу глохнет.
Ошибки
00282 Регулятор дроссельной заслонки V60
09-10 выход из диапазона адаптации(больше верхнего предела)
00515 - Датчик Холла G40
35-00 - -
00670 Датчик регулятора дроссельной заслонки G127
07-10 Cлишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
16506- Потенциометр дроссельной заслонки G69 Слишком низкий уровень
Р0122-35-10 ---- Спорадическая
01165 - Блок дроссельной заслонки J338
17-00 диапазон регулирования
Подскажите куда копать...
Может ли причиной нестабильной работы двигателя быль ошибка по датчику холла?
viton
Сообщение Искандер-М » Ср, 20 июн 2012, 23:41
мож заслонку для начала помыть?
Искандер-М
Сообщение viton » Чт, 21 июн 2012, 8:37
Заслонку помыл, ваг– ком 3.11 не смог провести адаптацию,
ошибки остались только такие
Контроллер: 06A 906 018 CH
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
Код: 04030
Сервиса №: WSC 31480
3 Найдены неисправности:
00515 - Датчик Холла-G40
35-00 - -
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 35-00 - -
01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
17-00 - диапазон регулирования
Заводится не всегда с первого раза, пока холодная обороты держит 500=600, когда даешь газ обороты поднимаются до 1300-1400 и не смотря на то что давишь на газ обороты резко падают до 500 или авто глохнет.
viton
Сообщение Driver_tech » Вс, 24 июн 2012, 21:33
viton писал(а):Заслонку помыл, ваг– ком 3.11 не смог провести адаптацию,
Код: 04030
35-00 - -
P1545 - 35-00 - -
1) Проверить датчик G40: Oтcoeдинить трexкoнтaктный разъем датчика Холла .
– Приcoeдинив ручной мультимeтр, измeрить нaпряжeние на кoнтaктах 1 (плюс) и 3 (масса) штекерного соединителя датчика Холла.
– Включить зaжигaниe.
Требуемое значение: минимум 4,5 В
2) Контроль привoда дрocceльнoй зacлoнки (регулятора положения) -G186/V60-
Для двигателя с буквенным обозначением AGU
Измeрить coпрoтивлeниe регулятора положения дрocceльнoй зacлoнки мeжду следующими кoнтaктaми:
– Присоединив мультиметр, измeрить coпрoтивлeниe мeжду следующими кoнтaктaми механизма управления дрocceльнoй зacлoнкой:
aвтoмoбили c уcтрoйcтвoм Tempomat - контакты 7 и 8
aвтoмoбили без уcтрoйcтва Tempomat - контакты 1 и 2
Требуемое значение: 1...5 Ω (при 20 °C)
Ecли не достигается требуемого значения:
– Заменить механизм упрaвлeния дрocceльнoй зacлoнкoй -J338-.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение angry rabbit » Пн, 25 июн 2012, 18:53
Всем привет! Подскажите пожалуйста что за ошибка такая?
Monday,25,June,2012,18:57:11:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 521 BN HW: 5K0 953 569 E
Component and/or Version: LENKS.MODUL 009 0136
Software Coding: 1082140000
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 (SK35)
VCID: 79FDE9D74B19
1 Fault Found:
147464 - Terminal 15
B1148 29 [008] - Bus Signal/Message Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 13
Reset counter: 137
Mileage: 26070 km
Date: 2017.14.05
Time: 17:57:22
angry rabbit
Сообщение KuJIbKA » Ср, 27 июн 2012, 13:53
Вторник,26,Июнь,2012,18:32:53:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 7N0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 6C 72
VIN: XW8BK61Z4CK262412
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1620
Ревизия: H42 Серийный номер: 220811F1002162
Кодировка: 356002
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 356ADDCD9C5A57B
2 Найдены неисправности:
01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 88
Пробег: 12571 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.14.31
Время: 21:23:37
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 12571 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2007.14.31
Время: 21:23:37
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A
Компонент: RNS-MID H55 4024
Ревизия: AB001001 Серийный номер: -= SW 3974 =-
Кодировка: 0400040004000082002A
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EFA57E066DB
Неисправности не найдены.
Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 5N0 907 441 A HW: 5N0 907 441 A
Компонент: J772__Rearview 0030
Ревизия: 00H09000 Серийный номер: 525PA8-J134013
Кодировка: 0000010
Мастерская #: WSC 98765 666 38384
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
1 неисправность:
03006 - Камера заднего вида не откалибрована
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 108
Отсчет времени: 0
Конец -------------------------------------------------------------------
Что за ошибки? В теме находил похожие, советовали прописать код мастерской и сбросить. Как это сделать?
Камера не откалибрована???
Забыл добавить, что установлена камера от Тигуана с траекторией. Может быть в этом дело? Ставили ребята из саr2diаg...
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance +WR5 Ноябрь 2011
KuJIbKA
Сообщение angry rabbit » Чт, 28 июн 2012, 8:41
angry rabbit писал(а):Всем привет! Подскажите пожалуйста что за ошибка такая?
VCID: 79FDE9D74B19
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 13
Reset counter: 137
Mileage: 26070 km
Date: 2017.14.05
Time: 17:57:22
Оказалось что сработала блокировка моего блокиратора на ключе зажигания и не пропустила сигнал.
angry rabbit
Сообщение MiGu » Пн, 09 июл 2012, 11:17
Ребят, кто подскажет, что с этим делать???
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 A
Компонент: DR Komfortgerбt HLO 0004
Кодирование: 00067
Код Сервиса: WSC 73430
1 Неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение viton » Вт, 10 июл 2012, 8:35
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 033 DM
Компонент: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Код: 00231
Сервиса №: WSC 73430
TMBDX41U088860000 SKZ7Z0G4645123
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 35-00 - -
P0171 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
Подскажите что за неисправность?
viton
Сообщение aadriver » Вт, 10 июл 2012, 8:46
Плохо работает топливный насос, грязные форсунки. Любая причина, влияющая на плохую подачу топлива.
aadriver
Сообщение CANEK197628 » Вт, 10 июл 2012, 8:47
я при этой ошибке поменял бензонасос.
Проверяй давление в топливной системе и на подсос воздуха во впускной коллектор. Топливный фильтр давно меняли?
CANEK197628
Сообщение alakond » Пт, 03 авг 2012, 8:45
Код: Выделить всё
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 6Y - Skoda Fabia
Скан: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,76
   Контроллер: 047 906 033
   Компонент: 1,4l SIMOS3PB   00HSSJ4B
   Кодирование: 00061
   Код Сервиса: WSC 13765
   TMBMB46Y923506881     SKZ7Z0A1348143
16556 -  Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
            P0172 - 35-00 -  -
17751 -  Вывод зажигания 2: к.з. на массу
            P1343 - 35-00 -  -
Готовность: 0110 0101
Адрес 08     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 6Y0 820 045
   Компонент: Klimaanlage        X0830
6 Найдены неисправности:
01271 -  Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
            30-10 -  обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
01596 -  Электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции воздуха-V154
            29-10 -  к.з. на массу - Спорадическая
            28-10 -  к.з. на плюс - Спорадическая
00819 -  Датчик высокого давления-G65
            07-00 -  слишком низкий уровень сигнала
Адрес 09     -------------------------------------------------------
   Контроллер: 6Q1 937 049 B
   Компонент: BORDNETZ-SG.        1S31
   Кодирование: 09402
1 Неисправности:
00900 -  Предохранитель звукового сигнала и двухтонового звукового сигнала-S194
            37-10 -  неисправен - Спорадическая
   Контроллер: 6Q0 959 433 E
   Компонент: 2S Komfortgerбt     0001
   Кодирование: 00067
1 Неисправности:
00849 -  Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
            25-10 -  неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
Посоветуйте пожалуйста по ошибкам? что делать, куда смотреть? кстати, предохранитель на клаксоне живой. Но клаксон не работает.
alakond
Сообщение aadriver » Пт, 03 авг 2012, 14:40
alakond писал(а):Посоветуйте пожалуйста по ошибкам? что делать, куда смотреть? кстати, предохранитель на клаксоне живой. Но клаксон не работает.
Стереть, поездить, проверить еще раз. Те, что останутся выложить.
aadriver
