forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение dione » Пн, 04 янв 2016, 19:43
Доброго времени суток!
Недавно появилась проблема: машина глохнет после запуска, двигатель запускается с 3го раза и при этом плавают обороты на хх. При езде дергается иногда даже глохнет. Диагностика выдает следующие ошибки:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 032 HJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 10700
Код Сервиса: WSC 31480
TMBSL41U238681762 SKZ7Z0B1643275
3 Найдены неисправности:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
17513 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс
P1105 - 35-10 - - - Спорадическая
16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
P0012 - 35-00 - -
Готовность: 0000 1001
Помогите пожалуйста советом. В чем причина и как исправить.Спасибо!
dione
Сообщение St-Crash » Ср, 10 фев 2016, 16:36
Всем привет!
Подскажите, плиз, наиболее бюджетный вариант из имеющихся средств (шнуры, программы и т.п.) для измерения температуры атф в акпп (авто в подписи).
Грядет замена масла , подумываю о самостоятельной замене в несколько заходов, но все упирается в определение температуры атф для выставления ее уровня.
Если не затруднит, поделитесь ссылками на проверенные решения (можно даже в лс).
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение x64 » Вт, 12 апр 2016, 2:58
Подскажите, пожалуйста, а "Васей" что то про состояние коробки DSG можно увидеть? Ну там износ сцепления, к примеру.
x64
Сообщение kotbasilio » Вт, 12 апр 2016, 12:50
x64 писал(а):Подскажите, пожалуйста, а "Васей" что то про состояние коробки DSG можно увидеть? Ну там износ сцепления, к примеру.
Для ДСГ-7 есть косвенная диагностика.
Включает в себя:
- проверка остатка хода штока
- проверка коэффициента сцепления и деформации
- проверка температурных режимов
- проверка количества адаптаций
- проверка ошибок мехатроника
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение Sere_cool » Чт, 05 май 2016, 9:21
Парни, всем доброе утро! Слетел софт VCDS 15.7.0 инглиш (который шел на диске с китайским шнурком), нашел диск, но ему пришел капец...есть у кого ссылка на закачку софта? Поделитесь пожалуйста. В инете 15.7.4 в основном с рос-теча, а 15.7.0 если и есть то кривой, то с вирусами, то драйвера не устанавливает. Помогите плиз!!!
Sere_cool
Сообщение евгений45 » Пн, 16 май 2016, 16:47
Шкода октавия 1.4 минитурбо 2008 г.в. После сброса ошибок по бедной смеси и по неисправным лампочкам, стала запускаться и глохнуть, появились новые ошибки пропуски в 1 и 2 цилиндрах, могла немного работать , троить с удержанием педали газа. после снятие клемы вобще перестал видить машину какой либо диагностический прибор как будто не включено зажигание. запускается и сразу глохнет. может ли это быть из -за глюка блока комфорта, еще просит код ввести в магнитолу, не может ли иммо запитан и блок комфорта с магнитолой? предохранители все целые питание все есть и реле все целые. что может быть кто что подскажет?!
евгений45
Сообщение Oilchem » Вт, 17 май 2016, 20:26
Всем доброго времени суток!
Может конечно и не сюда нужно, но все-таки. Проблема такая, сканю Васей высыпает кучу ошибок
 "Ошибки"
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Компонент: Bordnetz-SG H34 0803
Ревизия: 00H34000 Серийный номер: 00000003090158
Кодировка: 718C8F331004100000100C000000000000197F0F5C
Мастерская #: WSC 00070 123 12345
VCID: 3A70CEF1757746F161F-806F
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer SK351 012 0401
Кодировка: 00065525
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 M Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 005 0605
Кодировка: 00471077
02403 - Кл. 15; салон
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
02402 - Подача сигнала управления на клемму 15; салон
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 15
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Компонент: J0527 034 0070
Кодировка: 0002042
Мастерская #: WSC 73430 790 00004
VCID: 77F617C506E59B995E1-8022
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 007 0050
00576 - Клемма 15
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S)
00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма 50)
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Компонент: KSG 0401
Кодировка: 18D002007F2D8C0F480F861004C8
Мастерская #: WSC 73430 790 12345
VCID: 79F211FD30F18DE9285-802C
Подсистема 5 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumueberw.008 4801
Кодировка: 00000000
Мастерская #: WSC 00000
Подсистема 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Подсистема 7 - Компонент: NGS n.mounted
1 неисправность:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
008 - Недостоверный сигнал
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 1Z0 035 161 A
Компонент: Radio FO3 011 0020
Ревизия: 00011000 Серийный номер: SKZ7Z3E0010485
Кодировка: 0040402
Мастерская #: WSC 00070 000 00000
VCID: 2C5CF8A98F23E841E33-8079
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
при этом все работает, ничего не беспокоит. Ездил к разным умельца, не официалам, кто говорит хз, что это такое, только то, что написано в баге, другие, что все нормально работает.
Надоело все это, отогнал официалам. Вердикт - все нормуль, никаких ошибок нету. Приехал домой подцепил Васю, а там все ошибки как висели, так и висят.
Подскажите что делать? Либо Вася гонит, либо официалы. Единственное затупил, протокол диагностики не взял, завтра попробую спросить, но думаю фиг дадут.
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Сообщение Egis73 » Вт, 30 авг 2016, 0:37
Добрый вечер. Может подскажите в чем проблема. Шнурок 409.1, подключяюсь к vcds или к vag com, надо ввойти в security access, но эта кнопка не активна. В чем проблема? Авто Octavia Tour, 1999г., 1.9 tdi, 81kw.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Сообщение EarlRomario » Пн, 24 окт 2016, 13:26
Народ, всем привет. кто сможет подсказать, как сделать адаптацию дроссельной заслонки с помощью ODIS? И может по ошибкам тоже подскажите
http://prntscr.com/cy8doc
Машина 2008г. 1,6BSE, пробег 98т.км
Skoda Octavia A5, 1.6 MPI МКПП
EarlRomario
Сообщение drxaoc » Ср, 16 ноя 2016, 12:46
Всем привет, возник вопрос, а поиском по форуму ответ не находится. В каких группах в Васе или Ваг коме, порекомендуете смотреть пробег у ФЛ-ки 1.6 мпиай МКПП?
Хуже идиота, только идиот информированный.
Снежок 1.6 MPI
drxaoc
Сообщение trc » Вт, 31 янв 2017, 9:01
Как в Васи посмотреть какую температуру показывает ДТОЖ?
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Вопрос о дневных ходовых огнях
Сообщение Ал-р » Пн, 27 фев 2017, 11:56
Может кто сообразит....сам не нашел ответа.
Шкода Окт. А7. ДХЛ выполнены на доп. нитях лампы дальнего света (Н15). Но как-то привык к ДХЛ на противотуманках с 50% напряжения на А5.
Можно ли и в каком месте этой достаточно замороченной электронной системы А7 реализовать мою мечту :).
С уважением,
Александр
A5,2006г.,MPI, 1.6л.,amb -продана :(
А7,2016г., 1,6л., амб, 3 пакет
Ал-р
Сообщение Woodi » Пт, 10 мар 2017, 2:12
Доброй ночи, интересует такой вопрос, как можно через васю диагноста посмотреть температуру масла в двигателе?
Вася оригинальный, версия16.9.1.
Авто Skoda Octavia A5FL 2009г. 1.8TSI, без максидота
Предполагаю что 01 - электроника двигателя > Измеряем. группы - 08 > ? а какой номер группы вписать?
Woodi
Сообщение Woodi » Вс, 12 мар 2017, 11:52
Woodi писал(а):Доброй ночи, интересует такой вопрос, как можно через васю диагноста посмотреть температуру масла в двигателе?
Сам спросил, сам отвечу, для того чтобы посмотреть температуру масла двигателя надо
зайти в 01 - электроника двигателя > Измеряем. группы - 08 > номер группы нужно ввести 134
Woodi
Сообщение Kianog » Ср, 09 авг 2017, 22:05
а есть возможность самому скачать и диагностировать?
Kianog
