forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение cooper84 » Сб, 25 июн 2011, 20:20
Robbin писал(а):
cooper84 писал(а): Просто мне утверждают что на 5 golfe и passate b6 справлялись Vag com
А у тебя закодировано, что руль слева. Байт и бит не помню, но есть такое - точно.
Где то меняли. Стояла птичка руль справа- убрали. Бит и байт тоже не помню. Хочется все таки обойтись без замены блоков дверей. А еще если поставить европейскую приборку, она заработает? Очень надо пробег в км.
Skoda Octavia A5 2005 2.0 tdi BKD
cooper84
Сообщение Mitiai » Сб, 09 июл 2011, 13:26
Подскажите, как сделать на A5 FL "световое подтверждение закрытия всех стекол через сигналы повторителей поворотов при постановке авто на охрану"? гуглил форум и инет, но так и не нашел.
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Geetler » Пн, 11 июл 2011, 15:29
Mitiai писал(а):Подскажите, как сделать на A5 FL "световое подтверждение закрытия всех стекол через сигналы повторителей поворотов при постановке авто на охрану"? гуглил форум и инет, но так и не нашел.
Geetler
Сообщение LAS79 » Вт, 12 июл 2011, 4:56
На пассат - Б6 46 блок 18 байт. Ищи в шкоде в 46 или 9 блоке, либо скан полный выкладывай.
Помогу с активация различных опций, установкой штатного оборудования в Магнитогорске. VW & Skoda
LAS79
Сообщение Mitiai » Вт, 12 июл 2011, 14:57
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=70920#p770165 пункт 9в
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение karsalex » Ср, 20 июл 2011, 11:31
Подскажите пожалуйста можно ли включить в режиме "Auto" чтобы с ближнем светом загорались вместе ПТФ? Но не как в функции Corner, а горели постоянно. Заранее спасибо.
karsalex
Сообщение N_A » Ср, 20 июл 2011, 14:26
нет, подобное реализовать не возможно
N_A
Сообщение karsalex » Чт, 21 июл 2011, 0:51
понял, спасибо.
karsalex
Сообщение krash » Сб, 23 июл 2011, 15:39
Подскажите пожалуйста как в обновлённом Васе активировать тест стрелок на октавии фл!в старой версии был пункт в адаптации а теперь не могу найти!!!
krash
Сообщение Serg077 » Сб, 23 июл 2011, 19:16
в адаптации пункт staging, у меня в васе так
Skoda Fabia 1.4 AME Elegance
Skoda Octavia A5 FL 2.0 TDI CR - DSG
Skoda Superb II FL 1.8 Cdaa MKп 6 Audi a4 b8 avant 2.0 CR CAHA MKп 6
Serg077
Сообщение Gangs2eR » Ср, 27 июл 2011, 18:07
вопрос немного не в тему.
можно ли руссифицировать максидот от а5?
и нужно ли что-то менять програмно. при смене приборной панели без максидот на приборку с максидот?
Gangs2eR
Сообщение Geetler » Чт, 28 июл 2011, 8:29
Gangs2eR писал(а):вопрос немного не в тему.
На доФЛ русифицировать нельзя.
На фл итак приборки русские
Менять приборку только у официалов.
Geetler
Сообщение aleks5525 » Чт, 04 авг 2011, 15:56
А можно изменить VAG com класс экологичности с 5 на 4
aleks5525
Сообщение Robbin » Чт, 04 авг 2011, 19:10
aleks5525 писал(а):А можно изменить VAG com класс экологичности с 5 на 4
вагком - не волшебник
Сообщение aleks5525 » Чт, 04 авг 2011, 19:55
я сегодня в ваг коме видел в блоке двигателя класс экологичности 5 есть так же выбор класса 4
aleks5525
