forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Re: Вопросы о программах диагностики и решения тех.проблем
Сообщение Студент1 » Ср, 02 окт 2019, 10:17
Ваг ком, которая, шла в комплекте, она же меня на этот форум и переправляет. Я же фото выложил, пройдите по ссылке, там на калькулятор их делал. Полагаю, кто принимал участие в распространении этих шнурков, должны знать что происходит.
Студент1
Сообщение kotbasilio » Ср, 02 окт 2019, 14:57
В каком месте на фото видно, что программа отправляет вас на сайт шкода-клуб?
Вообще, не вижу смысла возиться со старой кабелюкой версии 1.78 (VCDS 805.1).
Если у вас "оригинал" от кар2диаг.ком (он же васядиагност.ком),то можете либо напрямую обратиться к их техподдержке, либо через запрос и указание своих данных (серийный номер, лицензионный ключ и ай-ди ноутбука) запросить обновление.
https://vasyadiagnost.com/aktivatsiya
А вообще, сейчас можно купить правильный китайский шнур и самостоятельно его прошить под любую, русскую или английскую актуальную версию.
И это сравнительно недорого.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
kolayshkin писал(а):Будь он вменяемый - никогда бы хитлером себя не назвал. Считаете нормальным взять такой ник - вопросов нет, каждый сам выбирает.
Во-первых, не судите о человеке по его нику.
Во-вторых, фамилия злодея пишется совсем по-другому.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение Студент1 » Пт, 04 окт 2019, 7:55
На прямую не отвечают, если бы были в курсе этой проблемы, то не отвечали так.
Студент1
Сообщение kolayshkin » Пт, 04 окт 2019, 9:40
А что они отвечают? Можете выложить, какая версия программы (скрин about) и фото адаптера или как он определяется, может бумажка есть с может ю? Гугл на зарос vag 8051 выкидывает страницы, кротовые уже не работают ?
И вы какие-нибудь другие программы пробовали? Просто другая программа/версия могли вам прошит адаптер и превратить его в кирпич.
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение Xodus » Вс, 20 окт 2019, 23:03
Доброго дня.
Автомобиль Octavia A7 1.4 tsi 2013 года.
При подключении к машинке (через китайский VAS) ODIS не корректно определяет мотор а.м., в самой диагностике показывает 1.4 FSI (хотя в скобочках стоит 1.4 TSI) и соответственно функций как "адаптация актуатора" просто нет. Выбрать модификацию мотора другую не выходит так как среди них нет вообще TSI. Если на этапе ввода данных выбрать вариант "идентификация вручную", то при выборе "Octavia 2013>" поля "Модификация" и "двигатель" всё равно не активны для выбора (тогда как для более старых шкод выбор есть). ODIS 5.0.4, скачивал здесь https://www.drive2.ru/b/526412083592430917/
Xodus
Сообщение kolayshkin » Пн, 21 окт 2019, 12:13
А двигатель у Вас как называется? И показывает ли ODIS это буквенное обозначение? При автоматическом определении или при выборе вручную?
kolayshkin
