forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.12
Сообщение XoJloDoK » Вс, 13 янв 2013, 12:21
Где? Как? Куда?
XoJloDoK
Сообщение Сергей C » Вс, 13 янв 2013, 14:08
MaoSan писал(а):N_A - место в баке запустилось на Йетьке с панелью 841J, Васька - последний, от Гитлера.
У меня на Йети место в баке активировалось с панелью 840J.
Мой авто Шкода Йети 1.8
Сергей C
Сообщение Kas » Вс, 13 янв 2013, 15:34
А у меня на 840F ни место в баке не получилось, ни виртуальная кнопка TPMS II.
прошлое Octavia 4x4 ARX, 2002
настоящее Yeti 1,8 Experience, 2010
Kas
Сообщение Leo_s » Вт, 15 янв 2013, 9:06
Есть у меня функция "вторая скорость", но показывается она в милях в час. Можно ли чтобы она показывалась в км/ч?
Leo_s
Сообщение MaoSan » Вт, 15 янв 2013, 9:15
Нет, да и зачем - если есть и так отображение в км/ч. Функция отображения второй скорости в милях - нужна для поездки в страны, где ограничение скорости в милях в час. Почитай внимательней мануал.
MaoSan
Сообщение Leo_s » Вт, 15 янв 2013, 10:49
MaoSan писал(а):Нет, да и зачем - если есть и так отображение в км/ч. Функция отображения второй скорости в милях - нужна для поездки в страны, где ограничение скорости в милях в час. Почитай внимательней мануал.
Я и без мануала догадался зачем "вторая скорость". Но мне удобно смотреть скорость на максидоте и крутить колесико с радио/треками на руле. Я после прежней машины никак не могу привыкнуть смотреть на аналоговый спидометр, так что очень хочу вторую скорость в км/ч. И, кстати, я спросил про возможность, а не про то для чего это и куда мне смотреть...
Leo_s
Сообщение Golfoman5 » Ср, 16 янв 2013, 4:03
как активировать функцию? что бы ДХО отключались при затянутом ручнике? октавия А5 ФЛ.
1.8TSI МКПП Ambition+WR2
Golfoman5
Сообщение Hydralisk » Ср, 16 янв 2013, 10:19
Доброго дня! Подскажите плз возможна ли активация всех этих функций с помощью шнурка vcds 11.11.3? И ваще чем он отличается от васи диагноста про версии (11.11.4)?
1.8 TSI DSG Eleganse +++ Серый Антрацит - была, теперь радует нового владельца.
1.8 TSI DSG 7 A7 Eleganse +++++++ Коричневый Topaz - теперь радует меня
Hydralisk
Сообщение nk-pasha » Ср, 16 янв 2013, 12:51
Для автомобилей Octavia FL без максидота, функцию "место в баке " можно активировать на приборной панели 1Z0 920 803Q и возможно выше.У меня все спокойно активировалось.
nk-pasha
Сообщение nk-pasha » Ср, 16 янв 2013, 12:54
Golfoman5 писал(а):как активировать функцию? что бы ДХО отключались при затянутом ручнике? октавия А5 ФЛ.
Отключение ДХО при постановке на ручник - 9 блок –> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 11 выставляем значение 81
nk-pasha
Сообщение Leo_s » Ср, 16 янв 2013, 18:56
А про вторую скорость анриал?)
Leo_s
Сообщение Voronin » Вт, 22 янв 2013, 15:17
Присоединяюсь к Leo_s. Меня вопрос с переводом миль в км/ч тоже очень интересует
SKODA Oktavia A5 FL 1.4TSI DSG Ambition+WR2
Voronin
Сообщение MaoSan » Вт, 22 янв 2013, 15:42
Ув. Voronin! Ещё раз, с форуме где вы спросили тоже самое...
Да там просто экран не резиновый - некуда отображать... При включении отображения 2-й скорости - часть места дисплея под это дело берётся из основной средней части, и как следствие - не хватает дисплея для отображения обычной скорости. Пункт в настройках MFA (MaxiDot) отображения 1-й скорости в км/ч при включении пункта отображения 2-й скорости - также пропадает! Проверьте у себя всё сами и сами всё увидите.
Как вариант - отображение скорости, вместе с отображением включения указателей поворота можно вывести на экран магнитолы RCD-310 (и RCD-200 для а/м VW) в режим автошкола. Если штатное ГУ - другое, то никак не доступно.
MaoSan
Сообщение Golfoman5 » Вт, 22 янв 2013, 16:41
спасибо. все работает 8)
Golfoman5
Сообщение Funt » Вт, 22 янв 2013, 16:54
MaoSan писал(а):Ув. Voronin! Ещё раз, с форуме где вы спросили тоже самое...
Ставил на RNS 510 режим автошколы че то нифига не показывает.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
