Alexey0011 писал(а):А причем тут блоки 03, 17 . Мне нужно настроить ЦЗ, что бы брелок сигналки открывал ЦЗ и закрывал по CAN в слейв режиме, а так же и лючек бака.
SOG писал(а):Нужен Логин-пароль Блока 03 (ABS/ESP) и Блока 17 (Панель приборов). Отблагодарю путём зачисления денежки на телефон. В личку...
PhYziCiAN писал(а):SOG писал(а):Нужен Логин-пароль Блока 03 (ABS/ESP) и Блока 17 (Панель приборов). Отблагодарю путём зачисления денежки на телефон. В личку...
Для 03- ABS попробуй 40168.
Для 17-Instr. не знаю...
N_A писал(а):Andrey.cz
нет времени писать, в ближайшее время заполню сводный пост
в общем на новой октавии можно сделать все что угодно
Kostet писал(а):подскажите в личку пож-та секретный код для 44 блока,вроде как должен быть 40168,но его не принимает.Не могу изменить TSC.
клянусь ,никому ...
zien писал(а):Проверка степени заряда акку.
Активируется в адаптации приборки шнурком.
На приборке отображается при выключенном зажигании и удержании кнопки на приборке несколько секунд:
Автоматическое закрывание окон при дожде.
09 блок, ввести логин 31347
в каналах адаптации:
15 - активация или деактивация функции
16 - тип функции, ввести постоянная
28 - активация меню управления функции:
Активация функции Coming/Leaving Home через ПТФ:
09 блок, тот же логин, адаптация:
Настройка чувствительности ХДС:
Деактивация функции старт-стоп:
делается через адаптации в гатевее.
выставляется пределы внешней температуры 50 град, при которой функция не работает.
Активация авторециркуляции:
в 4 байте прописать 10.
после этого появится меню отключения на магнитолле.
LED подсветка номера без обманок:
09 блок, логин, 1 канал в адаптации поставить 43, в 6 - 127.
скорпион писал(а):Вот зараза вошел, но при этом требует код доступа, кто подскажет где этот код взять и куда его подставить, блин не хочу чтобы меня встречал и провожал ксенон
