forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Sermat » Пт, 27 фев 2009, 16:08
Vxxx писал(а):стеклоподъёмники VAG COMom можно запрограмировать?
т.е. при одном нажатии бесит, что автоматом до конца спускается и постоянно нужно ловить момент
хотелось бы, отпустил - остановка
скорость врятли можно отрегулировать.
VAG-COM для этого не нужен. Жмешь на кнопку слегка - стеклоподъемник работает, пока не отпустишь кнопку, если надавить посильнее - стекло двинется автоматом. Т.е. кнопка имеет два положения.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение Vxxx » Пт, 27 фев 2009, 20:34
от я деревня, не знал.......
сенкс
..ещё вопрос, как при помощи vag com запрограммировать кнопки брелка, что бы при длительном нажатии кнопки, отпускались и стёкла.
(актуально для жарких стран)
Vxxx
Сообщение Sermat » Сб, 28 фев 2009, 8:56
Vxxx писал(а):..ещё вопрос, как при помощи vag com запрограммировать кнопки брелка, что бы при длительном нажатии кнопки, отпускались и стёкла.
Перекодированием блока комфорта в А4 этого добиться нельзя, по крайней мере я не нашел решения как сделать. А так хотелось, чтоб стекла хотя бы поднимались при постановке на охрану :(
Да, это все же не ауди.
Sermat
Сообщение Vxxx » Сб, 28 фев 2009, 11:58
у меня поднимаются стёкла, блок комфорта пускает.
настроил в блоке комфорта --- ц.з. блокирует двери при скорости выше 15-18 км/ч
Vxxx
Сообщение Sermat » Сб, 28 фев 2009, 13:39
Vxxx писал(а):у меня поднимаются стёкла, блок комфорта пускает.
Поделись как это сделал? Что нужно в кодировке или в каналах поменять?
С этим справился уже. А с поднятием стекол что-то не получилось.
Sermat
Сообщение Vxxx » Сб, 28 фев 2009, 15:26
с поднятием стёкол ничего не делал, так было из начально
а как сделать была инфа на passat В5 форуме поищи там,
если сам найду то выложу
Vxxx
Сообщение Sermat » Сб, 28 фев 2009, 15:43
У меня так не было изначально. Перекодировка как на пассате со стеклами эффекта не дает, при этом остальные функции активировал (автоблокировка дверей, звуковой сигнал, раздельное отпирание). Я так подозреваю, что прошивка блока комфорта у шкоды немного отличается от пассата.
Sermat
Сообщение Vxxx » Сб, 28 фев 2009, 19:04
предлагаю вообще создать отдельную тему VAG COM
с реальными каналами и все возможными изменениями и описаниями.
и соответственно с описанием ошибок
на данный момент у меня есть
1) адаптация ДЗ
2) автозапирание ц.з. на скорости
3) настройка смеси в момент старта
4) изменение давления надува (не проверял)
5) настройка х.х
и по мелочи
было бы полезно для всех а так приходится сцеживать отовсюду и по немногу
по поводу отпирания стёкол пробовал в 62к?
Vxxx
Сообщение Lyolik » Сб, 28 фев 2009, 21:45
Для начала надо проверить, закрываются ли открытые стекла от длительного поворота ключа в, например, водительской двери на закрытие. Если да, то Вам повезло и подобный функционал в блоке комфорта есть (вроде есть везде). Теперь надо адаптировать сигнализацию на посылку сигнала ЦЗ на закрытие дверей длительностью более (не соврать бы тут) 15 сек. Это надо читать мануал каждой сигналки, но есть вроде тоже много где.
Удачи.
Lyolik
Сообщение Vxxx » Сб, 28 фев 2009, 22:16
Удачи.
у меня при открытых стёклах если закрываешь с брелка стёкла автоматом поднимаются...
пробовал при закрытых держать долго кнопку - не открываются
Vxxx
Сообщение _DM_ » Вс, 01 мар 2009, 13:15
Vxxx писал(а):...предлагаю вообще создать отдельную тему VAG COM
Не осилил... А эта тема тогда про что? Вроде как для того и создана....
Добавлено спустя 13 часов 42 минуты 1 секунду:
Как прописать ключ, узнать логин ИММО, прописать второй ключ
Что надо для этого
1. Сам ключ с чипом
2. Код immo
3. Адаптер для работы с immo (например usb kkl, vag-com 705, 805)
Предположим, что ключ вы уже нашли и "нарезали" в мастерской по изготовлению ключей копию.
Вам нужен код immo получиь его можно используя адаптер VAG-TACHO 2.5 или VAG K+CAN COMMANDER.
При помощи VAG-COM привязать ключ:
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Взято отсюда: http://all-adapter.ru/article_info.php?articles_id=31
Требует проверки.
Добавлено спустя 35 минут 11 секунд:
Сброс сервисных интервалов с помощью vagcom 704, 805
адрес 17 - Панель приборов
функция 10 - Адаптация
канал адаптации - 02
ввести величину адаптации - 00000
и сохранить...
Взято отсюда: http://all-adapter.ru/article_info.php?articles_id=33
Требует проверки.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение nikolos » Вт, 03 мар 2009, 11:52
При закрытии машины ключем стекла поднимаются. неудобно ,но пользовать можно.
nikolos
Сообщение р13к36 » Чт, 05 мар 2009, 21:50
Стекла поднимаются если на родном брелке нажать и держать кнопку "Закрыть", если отпустить - перестанут закрываться. Можно активировать ВАГ-КОМом 805.0 функцию автоматического закрывания, но все равно надо подержать кнопку "Закрыть" три секунды
К сожалению не сохранилось соответствующего скрина, но на словах нужно активировать Bit6-Byte6-Block46
р13к36
Сообщение Farest » Чт, 05 мар 2009, 22:09
Блок 46 - Комфорт
07 - Кодирование
Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
Записать новый код (Коды смотри ниже)
Сохранить
Возможные коды:
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
Нужна инфа по программированию закрывания стёкол при постановки на сигнализацию ,не хочется заморачиватся держать 3-секунды.
Farest
Сообщение Geetler » Сб, 07 мар 2009, 18:41
Блок 46 - Комфорт
07 - Кодирование
Не совсем верная информация....
в VAS другие данные:
0 стеклоподъемника с отпиранием только вод.двери - 18, всех дверей 19
2 стеклоподъемника с отпиранием только вод.двери - 66, всех дверей 67
4 стеклоподъемника с отпиранием только вод.двери - 258, всех дверей 259
Geetler
