forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM и Fabia FL
VAG-COM и Fabia FL
Re: VAG-COM и Fabia FL
Сообщение simneo » Пт, 20 янв 2012, 21:41
А можно ли включить на FL 1.2 функция как на FL 1.4. Когда на дисплее (не maxidot) отображается текущая передача и рекомендации по экономии справа сверху?
И как говорилось про свет. Оставляешь ближний включенными, вынимаешь ключ, свет гаснет (габариты тоже). Чтобы постоянно не крутить этот трумблер.
simneo
Сообщение dot1 » Пт, 20 янв 2012, 23:03
simneo писал(а):А можно ли включить на FL 1.2 функция как на FL 1.4. Когда на дисплее (не maxidot) отображается текущая передача и рекомендации по экономии справа сверху?
Думаю, можно - у меня так с завода.
Fabia FL 1.2 Amb 2012MY hatch red
dot1
Сообщение simneo » Сб, 21 янв 2012, 17:16
Отзовитесь если кто такое делал? У меня машина 2010 года (Fabia FL 1.2 Amb)
simneo
Сообщение zf210 » Чт, 26 янв 2012, 13:53
по поводу стробоскопов, ставлю галочку напротив "выключение птф при включении дальнего" кодировку принимает , а эффекта нет, может ещё что надо поменять?
Последний раз редактировалось zf210 Чт, 16 фев 2012, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение Джерри » Ср, 08 фев 2012, 23:32
Подскажите пожалуйста, как тест стрелок включить? Спасибо....
Мохнатый человек, на 4 лапах.... Сочи Идишен...
Джерри
Сообщение zf210 » Чт, 09 фев 2012, 13:04
aadriver писал(а):
zf210 писал(а):... интересен режим управления световыми приборами как на октахе и етике ...
Если есть круиз-контроль, то можно сделать корнер и эффект стробоскопа (ПТФ выкл. при вкл дальнего). Я себе сделал.
разве наличие круиза влияет на исплнение блока упр электроникой, ведь круиз можно доустановить без особых усилий заменой левого переключателя, на фл без перетяжки или протяжки проводов как на до фл, если я не ошибаюсь, там даже код допа поменялся для фл
стало with on-board
computer (5J1 035 623A);
было BEA 700 020 – для автомобилей с бортовым компьютером
- комплект содержит ручка управления и пучок электропроводки
- предназначен для соблюдения постоянной скорости, мин. 30 км/ч
- настройку скорости можно изменить при помощи
переключателя на ручке управления
- монтаж необходимо провести у авторизованного партнера Škoda
хотя я могу и чего то не знать, возможно это кодировки просто разные.
zf210
Сообщение dot1 » Чт, 09 фев 2012, 13:27
Есть у кого-нибудь правильная кодировка двигателя для работы круиз-контроля? Или может ли кто-нибудь у кого Fabia FL и двигатель 1.2 12V CGPA выложить свои кодировки?
В свою очередь для интересующихся подсказками выбора передачи на БК (не Макси-дот) выкладываю (у меня работает с завода):
блок управления двигателем 03E 906 019 C: 00110016002000000000
блок управления бортовой сетью: 6R7 937 087 H: 7C980B1808010040002008003E2B098000C0400F600000000000
приборка 5J0 920 811 E: 110C00
Добавлено спустя 58 минут 3 секунды:
zf210 писал(а):разве наличие круиза влияет на исплнение блока упр электроникой, ведь круиз можно доустановить без особых усилий заменой левого переключателя, на фл без перетяжки или протяжки проводов как на до фл
Наличие круиза просто предполагает более высокую версию блока (с более широкими возможностями):
6R7-937-084-??? ; Basis
6R7-937-085-??? ; Low/Medium+
6R7-937-086-??? ; Medium++
6R7-937-087-??? ; High+
6R7-937-088-??? ; High++ (incl. Start/Stop)
В комплекте круиза для ФЛ идет блок 6R7-937-087. И для установки круиза недостаточно просто поменять переключатель, необходимо включиться в блок управления двигателем и бортовой сетью.
dot1
Сообщение Geetler » Пт, 10 фев 2012, 15:16
Мы догадки не рассматриваем, или эта информация должна быть из оф.документации или пишите:
заменил ручку, перекодировал блоки - круиз не работает. После того как заменили 09 блок на блок с партномером ХХХ - круиз заработал
Geetler
Сообщение Petran » Пт, 10 фев 2012, 22:23
Сегодня покывырял Фабию РС 2011 г. VASом. Получилось изменить время работы фароомывателя (и переодичность) и также изменил время обогрева заднего стекла. В Васи Диагносте 11.11 эти блоки не описаны. Если кто знает какие каналы в 9м блоке править ,подскажите.
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение zf210 » Сб, 11 фев 2012, 19:07
ковырял сегодня васей 11.11, включил открытие одной двери с брелка, аварийку при экстренном торможении, сервис режим у дворников, и супербовские преднастройки у свинга, только пишет ошибку аукс кабеля типв не подключён, но всё работает и аукс всё ок, попробую вернуть на фабию и посмотреть будет ли ошибка, в длинном кодировании видел каминг и ливинг хоум, но не ковырял ещо, может работает на поло 2005 года было такое, дальним моргнуть надо было.
dot1 писал(а):В комплекте круиза для ФЛ идет блок 6R7-937-087. И для установки круиза недостаточно просто поменять переключатель, необходимо включиться в блок управления двигателем и бортовой сетью.
странно они как то подходят к делу фл ку на кан шину перекинули, а проводки тянуть надо, ведь вся суть кан шины в том что бы проводов поменьше было два питающих два управляющих и пускай блоки между собой общаются, ан нет оставили и то и другое у мення машинка с блоком 6R7-937-087к но круиза нет. так мне только ручку с проводами надо если круиз ввинтить захочу ?
zf210
Сообщение dot1 » Сб, 11 фев 2012, 23:02
zf210
Если скажете буквенное обозначение двигателя, попробую посмотреть нужный контакт на схеме, тогда и сможете посмотреть проведен ли он у вас.
Petran писал(а):Получилось изменить время работы фароомывателя (и переодичность) и также изменил время обогрева заднего стекла.
А можно поподробнее? Можно ли сделать чтобы фароомыватель не срабатывал сразу же вместе с стеклоомывателем а только через скажем 1-2 секунды работы оного?
dot1
Сообщение zf210 » Вс, 12 фев 2012, 13:31
dot1 писал(а):zf210
мотор 1.4 CGGB
zf210
Сообщение dot1 » Вс, 12 фев 2012, 13:56
T52a/24
Распиновка:
dot1
Сообщение zf210 » Вс, 12 фев 2012, 14:56
чутка потеплеет проверю...
zf210
Сообщение Petran » Пн, 13 фев 2012, 10:59
dot1 писал(а):zf210
Возможно сделать, только не знаю как. В Васе диагносте описания не нашел. Если говорить про Октавию , то такая функция была доступна.
Petran
