dielectric писал(а):Да надо. Особенно замороченная адаптация при замене рейки 2-го поколения на 3-тье
Во блин! Мы тупо поменяли с одной на другую, но вроде они одинаковые были.
А мануала нет ни у кого как эту адаптацию сделать?
dielectric писал(а):Если они одинаковые то наверняка они одного поколения, при переходе со 2 на 3 меняется эл. жгут. Метода адаптации была на работе но скинуть смогу только во вторник. Раньше на работу не попаду а по памяти могу чего нибудь напутать.
bboorryyss писал(а):Добрый день! Был у ОД. Залили новую прошивку 09 блока. Перестал работать дневной свет через дополнительные лампы в ПТФ. Назад залить старую прошивку не представляется возможным. Вот моя кодировка: 4E180AB8904131904010008111008164050100AE40008960460400000000.
Address 09:1K0 937 086 F Кто знает, что не так???
dielectric писал(а): А Ваша кодировка- неверна.
dmvlasov писал(а):подскажите в чем проблема:
не могу запрограммировать дневной свет на октавии А5 2006года.
захожу в long codding, ставлю галочку в скандинавский свет(потом передвинаю курсором в др ячейку как написано в соседней ветке), закрываю, нажимаю сохранить.
появляется сообщение о том что успешно все произошло (Accepted).
и ничего не происходит!!!!(
какие идеи? (делал тоже самое на октавии 7 года - все получилось)
шнурок VAG-COM 10.6
Serg077 писал(а):Я не специалист, но похоже ты дрова адаптера неправильно ставишь, читай инструкцию по установке драйвера внимательнее...
Serg077 писал(а):ХЗ, у тебя инструкция по установке драйвера есть? зайди в диспетчер задач глянь че там пишут, шнурок он вообще видит?
