forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодирование RNS-510
Кодирование RNS-510
Re: Кодирование RNS-510
Сообщение CHEMIX » Пн, 27 авг 2012, 19:29
Спасибо завтра попробую и отпишусь
CHEMIX
Сообщение CHEMIX » Ср, 29 авг 2012, 17:49
Сегодня пробовал в 130 канале адаптации записывать разные варианты регионов,ничего не помогло двд не читает.
Вася пишет:1 ошибка. 01024 Блок управления не кодирован 000
CHEMIX
Сообщение CHEMIX » Вс, 28 окт 2012, 14:38
При попытке установить звуковую схему от Super B выходит надпись" Кодирование не возможно : Ошибка 31.Вне диапазона.Что это может значить? Просветите ,кто знает
CHEMIX
Сообщение Geetler » Пн, 29 окт 2012, 10:17
CHEMIX писал(а):При попытке установить звуковую схему от Super B выходит надпись" Кодирование не возможно : Ошибка 31.Вне диапазона.Что это может значить? Просветите ,кто знает
Это значит или кодировка неверна или отсутствуют (равны нулям) коды импортера, оборудования, мастерской
Geetler
Отключение AM диапазона
Сообщение aadriver » Чт, 31 янв 2013, 9:05
Кто нибудь задавался вопросом отключения АМ диапазона? Т.е. чтобы его вообще не было, и при нажатии на кнопку "Radio" система не щелкала между диапазонами, а только FM включала.
Уж очень "задрал" этот диапазон.
aadriver
Сообщение Bern090 » Сб, 27 апр 2013, 1:54
Камрады, привет вам! Нужна подсказка, как удалить папку с hdd коламбуса! Скажете идиот?) Нет, просто с флэшки переписал папку с музыкой, видимо какая то песня имела длинное название или не до конца скачалась и теперь при попытке удалить папку она не удаляется, но при этом якобы пустая! А когда копирую в эту папку песни с карты памяти показывается из-за какой песни не удаляется, пытался эту песню снова скинуть в папку, заменить ее и удалить, но нифига. Понятно, что проблема не острая, но бесит ужасно! И поэтому прошу помощи!!! Уже все облазил, никак не решу сам...
З.Ы в настройках делал сброс, он не помог!
Bern090
Сообщение asg » Сб, 27 апр 2013, 11:58
Bern090 писал(а):Камрады, привет вам! Нужна подсказка, как удалить папку с hdd коламбуса!
Если коламбус умеет форматировать диск, то попробуйте отформатировать диск.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение Robbin » Сб, 27 апр 2013, 13:26
Вроде бы есть спец. прошивки, которые удаляют информацию с HDD.
Сообщение Jetta_A-6 » Чт, 23 май 2013, 15:06
Блин.. у меня такая же проблема на RNS-510
Jetta_A-6
Сообщение Brokly » Пт, 31 май 2013, 9:38
Расскажите пожалуйста за что отвечает вот эта настройка:
Байт 3
Бит 1,диагностика микрофона включена
У меня при включенной этой опции вылезает ошибка, что то типа нет связи с микрофоном. Авто суперб, установлен GSM II с завода, магнитола сменена с Болеры на коламбус. Блютус работает, я слышу и меня слышат. Может быть это какой то другой микрофон, не блютухный ?
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение valentin001 » Вс, 02 июн 2013, 6:07
Всем Здравствуйте.
Скажите можно ли в vw rns510 установить прошивку от columbus?
Или сделать так чтоб темы были columbusа.
Просто не могу победить громкость на мультируле.
Треки листаются, муте ставится, а громкость не регулируется.
Подрулевой блок заканчивается на 569Н максидота нет
Skoda Octavia 2 Fl 1.8 tsi DSG
valentin001
Сообщение Robbin » Вс, 02 июн 2013, 9:19
valentin001 писал(а): Скажите можно ли в vw rns510 установить прошивку от columbus?
rns510 = columbus, т.е. это одно и тоже. Прошивки соответственно тоже одни и те же.
Заставку можно поставить любую, как это делается можно прочесть тут. Но вот подсветку кнопок на зеленую программно не изменить.
Сообщение valentin001 » Вс, 02 июн 2013, 15:58
Спасибо.
А по проблеме крутилки громкости?
Мне почему то кажется что vw rns510 не видит крутилку шкодовского мультируля. Ведь у vw на руле кнопки.
valentin001
Сообщение josi » Вс, 02 июн 2013, 20:52
Robbin: да - прошивка одна, но у VW RNS-510 и Skoda Columbus разные программные идентификаторы, из-за этого они и по разному прошивается. Хорошо известный фикс для устранения проблемы с мультирулем и Максидотом для авто до 2009 как раз делает то, что прошивает в Columbus таблицу CAN кодов от VW.
А здесь получается вариант наоборот - нужно прошить таблицу CAN кодов от Skoda. Для этого нужно или специальным шнурком поменять программный идентификатор на Columbus и повторить прошивку, или сделать модифицированную прошивку где подменены местами файлы PQTABLE.FLI и SKTABLE.FLI под каталогом \VUCI\B101\RNSMIDEC\PROG
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение valentin001 » Пн, 03 июн 2013, 2:40
А как это в прошивке сделать? Можно подробнее.
Заранее огромное спасибо
Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 44 секунды:
Все получилось по Вашему совету.
Респект и уважуха
valentin001
