forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.12
Сообщение MaoSan » Вт, 22 янв 2013, 17:02
А где я писал про режим автошколы на RNS-510, а? Вы прочтите сначала ман на RNS-510. Разве там есть упоминание про режим автошкола? Написал же - только RCD-310 (и RCD-200 для а/м VW)!!! RCD-310 = SWING, в мане на SWING - есть описание режима работы автошкола! И ещё, но это уже так - совсем на всякий, для тех, кто вообще ни чего не читает, а только тыкает подряд везде, где ни попадя любые галки... - кроме самой активации шнурком, этот режим ещё нужно включить на самом мафоне... :wink:
MaoSan
Сообщение Leo_s » Вт, 22 янв 2013, 17:26
MaoSan писал(а):Ув. Voronin! Ещё раз, с форуме где вы спросили тоже самое...
А если меня все устраивает вплане компоновки на экране. Просто вместо м/ч надо км/ч на второй скорости...
Leo_s
Сообщение Funt » Вт, 22 янв 2013, 20:21
MaoSan писал(а):А где я писал про режим автошколы на RNS-510, а? Вы прочтите сначала ман на RNS-510. Разве там есть упоминание про режим автошкола? Написал же - только RCD-310 (и RCD-200 для а/м VW)!!! RCD-310 = SWING, в мане на SWING - есть описание режима работы автошкола! И ещё, но это уже так - совсем на всякий, для тех, кто вообще ни чего не читает, а только тыкает подряд везде, где ни попадя любые галки... - кроме самой активации шнурком, этот режим ещё нужно включить на самом мафоне... :wink:
Я знаю что вы не писали про режим автошколы в rns 510 я просто написал что пробовал выставлять этот режим в этой магнитоле через шнур причем при активации было написано что чтобы он заработал нужно включить это в самом мафоне но я так и не нашел где это включить в нем. Ну и в мане тоже может много чего быть и не написано про то что можно в ней закодировать
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение Voronin » Ср, 23 янв 2013, 6:10
Да там просто экран не резиновый - некуда отображать... При включении отображения 2-й скорости - часть места дисплея под это дело берётся из основной средней части, и как следствие - не хватает дисплея для отображения обычной скорости. .
Ув. MaoSan. У меня мили отображаются не в центральной части, где другие показатели БК (у меня не MaxiDot), а внизу экрана вместо общего пробега при начале движения. А хотелось бы чтобы 2-я скорость отображалась по центру БК, как написано в мануале. Я уже спрашивал про это в другой теме, но меня вежливо послали читать форум. Читаю давно, нет ничего. Вот наткнулся в этой теме. Но по ходу так никто ответить и не сможет :(
SKODA Oktavia A5 FL 1.4TSI DSG Ambition+WR2
Voronin
Сообщение duss1981 » Ср, 23 янв 2013, 18:19
Пошли новые блоки климата 3T0 907 044 CC можно включить память на подогрев сидения пассажира и увеличить время прогрева более 10 мин.
duss1981
Re: Нештатный ксенон или ДХО
Сообщение sergafan » Сб, 26 янв 2013, 15:48
Mitiai писал(а):Авто Октавия FL 2010г.в.
Установил нештатный ксенон MTF Slim lite, без обманок. Прописал его Вагкомом:
Все бы хорошо, но если прописываю ксенон то не горят дневные ходовые огни в доп. секциях противотуманок, при этом в максидоте они включены. Если в кодировке убираю галочку с ксенона, то ДХО снова горят. Может быть это кодировка связана с РС, где ДХО в виде диодов? Возможно ли "подружить" ксенон с ДХО?
Кроме ксенона, все остальное штатное. В принципе, если ксенон не прописывать, то ошибки по фарам не выскакивают, но читал, что в этом случае проходит импульсная проверка ламп, которая при нештатных ксеноне/диодах может привести к гибели блока комфорта.
Еще при диагностике получается следующая картина:
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Может быть это как то связано и что означает Malfunction 0010?
Привет!!! Та-же беда с ДХО , только я поставил родные ксеноновые фары. Подскажите пожалуйста по подробнее что нужно сделать. Блок 087J
sergafan
Сообщение Kolpak » Вс, 27 янв 2013, 13:28
1. Активация/деактивация функции "Дневной свет"
Какие лампы можно задействовать:
г) любое совместное включение из перечисленных выше комбинаций (к примеру основные лампы в ПТФ + лампы ДХО)
Хочу именно так сделать, что бы при включении основных ламп ПТФ загорались лампы ДХО.
Дайте инструкцию как это сделать.
Octavia Elegance
1.4 TSI 90 кВт. DSG
Kolpak
Сообщение sergafan » Вс, 27 янв 2013, 16:35
Ксенон прописал , всё работает корректно . Сделал так - http://s018.radikal.ru/i517/1301/90/18adf6aa271c.jpg и не каких галок на би- ксеноне.
sergafan
Сообщение XoJloDoK » Вс, 27 янв 2013, 18:38
Как реализовать данную функцию 4. Изменение управления функциями ABS посредством клавиши ESP ?
XoJloDoK
Сообщение agran220 » Чт, 31 янв 2013, 21:01
XoJloDoK писал(а):Как реализовать данную функцию 4. Изменение управления функциями ABS посредством клавиши ESP ?
Короткое нажатие отключает ASR, длинное ESC.
В третьем блоке изменить шестой и четырнадцатый байт что бы стало 81 и в том и в другом. Если в шестом изначально -00, должно стать -80. На МаксиДоте появится надпись ASR-откл,ESС-откл.
фото дисплея в первом посте.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=70920&p=1757714#p1757714
Skoda Yeti 1,8TSI+ DSG6 с шнурком Васей.
agran220
Сообщение Prof » Сб, 09 фев 2013, 18:36
У меня такую кодировку блок не принял, а принял такую - в 6 байте изменить 00 на 80 и в 14 байте изменить 00 на 01.
Добавлено спустя 47 секунд:
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.12.12)
Кстати, где кодируется время до дотирки капель после того как на стекло побрызгал?
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение pappi » Ср, 13 фев 2013, 16:43
про отключение-включение ЕСР, и в частности - возможность коротким нажатием отключить только противобукс, а длинным - стабилизацию. у меня реагирует только на длинное нажатие, и сразу отключает все - проверил специально по полной программе) и так было с завода. еще не залез в программу, хочу таки посмотреть что там в соответствующих разделах. электроника в машине ФЛ, хотя машина доФЛ
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение InterPaul » Ср, 13 фев 2013, 20:36
У вас машина 2009 года - тогда возможность заводского отключения еще была. В 2010 году ее ликвидировали - европейские правила безопасности, ESP включена всегда...
На машинах 2012 года соответственно найден способ ее отключать.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение DILIRIUM » Пт, 15 фев 2013, 19:13
Парни, подскажите как датчик температуры масла активировать? в максидоте пункт есть, а показывает прочерки. скаут 2012 года =(
DILIRIUM
Сообщение MiStar » Пт, 15 фев 2013, 21:29
DILIRIUM писал(а):Парни, подскажите как датчик температуры масла активировать? в максидоте пункт есть, а показывает прочерки. скаут 2012 года =(
Прогреть двигатель, до рабочей температуры :) Температура масла на MaxiDOT отображается только в том случае, если она превышает 50С. Иначе будет три прочерка. Если данная опция не активирована, вывести ее на экран - невозможно.
MiStar
