Ув. NickSk!
09- блок может быть не виден, если заблокировать двери изнутри кнопкой закрывания дверей. Либо, если после движения - сразу же воткнуть шнурок, нужно сначала перезапустить двигатель и только потом уже делать опрос.
Alexkuz72 писал(а): порылся в электронике двигателя. Однозначно для себя определиться не смог. Может не там это?
LAS79 писал(а):Alexkuz72 писал(а): порылся в электронике двигателя. Однозначно для себя определиться не смог. Может не там это?
Поройся в электронике приборной панели. В каналах адаптации. Может и определишься.
Alexkuz72 писал(а):LAS79 писал(а):Alexkuz72 писал(а): порылся в электронике двигателя. Однозначно для себя определиться не смог. Может не там это?
Нет не определился однако. Нашел смену масла на гуд. Обнулил на приборке интервал, а он все равно 15 тык и 372 дня. Мне бы наверное надо пальцем ткнуть и подсказать поконкретнее, видимо туповат
Alex_k писал(а):Не могу активировать дожим стекол с ключа (ключ на две кнопки) на авто Seat Altea 2004 г.в. Блок комфорта установлен 1КО 959 433С KSG 0201, 9 блок 1KO 937 049L H29 0701. Васей 11.3 ввели активацию в 46 блоке, но дожима нет, с ключа в двери дожим работает. Длинная кодировка имеет вид 19C000BC2900050D0C4F0900. Если не сложно по кодировке гляньте пожалуйста, акивирован ли дожим с чип-ключа и где подправить, если можно. Васей 11.3 введя эту фунцию извенил почему-то 4 байт, место "0" стала "2". Хотя много где писали, что менять надо 6 байт 6 бит, а у Васи 11.3 там другие функции. Имеется и китаец VCDS 10.6.0. пробывал и им делать изменения в 6 байте 6 бит, результата нет.
12volt писал(а):добрый день шкодаводы!пришел к вам за советом с джета клуб.проблема такая.установили старлайн скан диалог,авто 2010 г.в. не могут подключить авто подзавод.там при заводке надо педаль сцепления выжимать,и обойти ее не могут.она запитана на давление в системе.вася 10.6 имеется.может ей можно отключить?всем спасибо за советы.
LM-ku писал(а):12volt писал(а):добрый день шкодаводы!пришел к вам за советом с джета клуб.проблема такая.установили старлайн скан диалог,авто 2010 г.в. не могут подключить авто подзавод.там при заводке надо педаль сцепления выжимать,и обойти ее не могут.она запитана на давление в системе.вася 10.6 имеется.может ей можно отключить?всем спасибо за советы.
По поводу сцепления посмотрите ЗДЕСЬ, педаль тормоза опрашивается по CAN шине.
vitalion писал(а):Товарисчи! кто возьмется со своим шнурком открыть некоторые фунции?? Естественно за вознаграждение! Жду ответа в личку. Заранее спасибо!
ребята за
сделают...
Geetler писал(а):Функцию никто не вводит и не выбирает, вы просто ставите галку там где считаете нужным, тем самым меняете кодировку.Alex_k писал(а):Не могу активировать дожим стекол с ключа (ключ на две кнопки) на авто Seat Altea 2004 г.в. Блок комфорта установлен 1КО 959 433С KSG 0201.
Если вы меняее 4 байт, значит меняете именно вы, а не ВАСЯ.
в 4 байте вы что меняли? какой бит?
Много где писали для полных блоков комфорта, а именно 19 байтные блоки 1K0-959-433-ХХ
У вас другой блок - 12 байтный, отсюда и другие "возможности".
