forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение morrozilla » Пн, 12 сен 2011, 11:17
Вопрос про прописывание ключей.
У меня было 2 ключа, но я установил сигнализацию с а/з и чип из одного ключа вынули, теперь он не проходит проверку иммобилайзера.
1. Можно ли купить "пустой" ключ с чипом и прописать его самому? (если да то где)
2. можно ли купить ключ с дистанционным брелком и можно ли прописать его?
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Сообщение Robbin » Пн, 12 сен 2011, 14:50
morrozilla писал(а): 1. Можно ли купить "пустой" ключ с чипом и прописать его самому? (если да то где)
1. Можно, но прописывать нужно оба ключа.
2. Нужно скорее всего менять и блок комфорта
Re: Функции открываемые VAG-COM
Сообщение mitos2002 » Пн, 12 сен 2011, 14:59
N_A писал(а):...................
2. Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании - по умолчанию откл..
ежли вы желаете чтобы кнопки на брелке ДУ продолжали работать после включения зажигания достаточно в 4 байте активировать 2 бит (кнопки постановки/снятия с охраны выполняют функцию блокировки/разблокировки ЦЗ, кнопка открытия багажника по прежнему разблокирывает багажник)
добрый день.
Подскажите на Octavia не FL в 4 байте блок 09 нет 2ого бита? соответственно не включается работа при включенном зажигании клавиш брелока. или это только на FL?
при изменении 8ричного представления с 0 на 1 при нажатии на кнопку выполнить пишет что неправильное значение кодировки. Программа Вася диагност 10,6 версия
Octavia II 1.8 TSI Chip. 6МКПП. 2009 Elegance. Черный металлик. Борт 192. Тверь-Москва
mitos2002
Сообщение N_A » Пн, 12 сен 2011, 15:52
мой сводный пост справедлив только для фейслифта
N_A
Сообщение mitos2002 » Пт, 16 сен 2011, 16:04
Иными словами на до FL брелок невозможен при включенном зажигании? владельцы, кто нибудь пробывал?
Можно ли сделать что бы при включении передачи заднего хода включалась аварийка автоматом
mitos2002
Сообщение N_A » Пн, 19 сен 2011, 12:37
не очень понял вопроса
кабель 10.6 от "неизвестно кого" может и подходить и не подходить, мало ли что в нем там и как он там работает с интерфейсом машины через кан шину
Рецепты для фейслифта подходят в любом случае, а вот чем вы их собрались активировать, это уже вопросы к производителям шнурков. Вася диагност точно подходит, протестирован и проверен в использовании не одним и даже не парой годами.
N_A
Сообщение rassel » Вт, 20 сен 2011, 16:58
Скажите кто знает: можно ли уменьшить количество взмахов щеток после срабатывания омывателя лобового стекла? На моей делает 4 взмаха, на последних двух терёт (или трёт) в сухую.
Спасибо!
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение Robbin » Вт, 20 сен 2011, 20:25
На дорестайле это было невозможно. На FL - не знаю, возможно тоже.
Сообщение N_A » Ср, 21 сен 2011, 10:30
Рецепта под фейслифт пока не найдено
N_A
Сообщение RusBalt » Вс, 25 сен 2011, 1:09
Приветствую! Подскажите, имеет ли смысл покупать блок комфорта для ПТФ 087А от Гольфа 6 для замены 085? Или 087С? Пропишется он без проблем?
RusBalt
Сообщение N_A » Пн, 26 сен 2011, 8:44
Если есть возможность взять по оптимальной цене, то почему бы и нет
N_A
Сообщение leobor » Ср, 28 сен 2011, 11:50
Нашел неактивированную функцию "Brakepad warning active/installed"
http://s43.radikal.ru/i099/1109/46/c77ecbd2256b.jpg
Как я полагаю это предупреждение о предельном износе тормозных колодок.
Интересно знать почему не активированно и достаточно ли просто активировать её или нужно делать что то ещё?
leobor
Сообщение Juttner » Чт, 29 сен 2011, 19:25
mitos2002 писал(а):добрый день.
товарищ шварцнеггер утверждал что да. но секрет не выдал :D
Terminator писал(а):
Juttner писал(а):а вот это дело доступно для дристовых машин, или только новый блок фл поддерживает?
Для доФЛ эта фича доступна. Проверено на себе.
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Greck » Вс, 02 окт 2011, 21:12
Сегодня по глупости перекодировал 18 байт байт на октавии 11года... все вернул в дефолт, но дэйлайты в дополнительных фарах - не работают и светит ошибку на приборке. Прошустрил форум и нашел кодировку - 32, поставил ее и ошибка на приборке пропала но дейлайты так и не горят...
Доп. инфо...
в 14 байте - поставил 85
в 15 байте - поставить Е4
на приборке есть меню и там дневной свет - включен тоже...
Как вернуть дэйлайты)? Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Greck
Сообщение Greck » Пн, 03 окт 2011, 14:30
Greck писал(а):Сегодня по глупости перекодировал 18 байт байт на октавии 11года... все вернул в дефолт, но дэйлайты в дополнительных фарах - не работают и светит ошибку на приборке. Прошустрил форум и нашел кодировку - 32, поставил ее и ошибка на приборке пропала но дейлайты так и не горят...
Доп. инфо...
Нашел вот еще такие данные..
50 32 SK350 Halogen SK35x-RS TFL_LED-RL aus TFL ROM 50 SK350 SK35x halogen-RS-RL TFL_LED ROM from TFL 50
51 33 SK350 Halogen SK35x-RS TFL_LED-LL aus TFL ROM 51 SK350 SK35x halogen-RS-LL TFL_LED ROM from TFL 51
52 34 SK350 Halogen SK351 TFL_1sep. SK350 SK351 TFL_1sep halogen. RL aus TFL ROM 52 RL ROM from TFL 52
53 35 SK350 Halogen SK351 TFL_1.sep LL ausTFL ROM 53 SK350 SK351 halogen TFL_1.sep LL ausTFL ROM 53
54 36 SK350 Halogen SK351 RL TFL-ABL(S) ROM 54 SK350 SK351 halogen RL TFL-ABL (P) ROM 54
55 37 SK350 Halogen SK351 LL TFL-ABL(S) ROM 55 SK350 SK351 halogen LL TFL-ABL (P) ROM 55
56 38 SK350 Halogen SK351 TFL_SH RL ROM 56 SK350 SK351 halogen TFL_SH RL ROM 56
57 39 SK350 Halogen SK351 TFL_SH LL ROM 57 SK350 SK351 halogen TFL_SH LL ROM 57
но как их расшифровать пока не понял... на джетта клубе народ с помощью подобных кодировок вернул дефолтные значения, но там нет доп.лампочек в фарах...
Greck
