forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Re: Обсуждение и вопросы по функциям, открываемым VAG-COM
Сообщение N_A » Пн, 03 окт 2011, 16:54
это все го лишь пред установки конфигурации света для блока центральной электроники, шаблон так называемый, а далее в зависимости от комплектации на заводе делают подстройку. Перебором значений 18 байта Вы свой дневной свет в доп лампах не вернете.
N_A
Сообщение Greck » Пн, 03 окт 2011, 17:46
Поштудировав забугорные форумы нашел что некоторые люди возвращали настройки... буду на днях пробовать...
вот первоисточник http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... activation.
нужно попробовать как я понял 38 и 39
I tried all of these codings and only 38 and 39 result in the front drl's working.
The tail lights are full brightness but get a bulb failure for a tail light each side when all 4 are OK.
и вот еще такой код
The 5B code is ok for me. I have LED bulb in my DRL and I haven't fault code in ODB
Greck
Сообщение Greck » Вт, 04 окт 2011, 17:06
Итак принимаю поздравления, победил дейлайты и новогоднюю елку после вмешательства в 18байт...
все делается обычным вагкомом... и поэкономил 2000 рублей :)
Greck
Сообщение MaoSan » Вт, 04 окт 2011, 17:47
Ув. Greck!
От всей души и со всей искренностью - поздравляю с Победой! :good:
А теперь ещё раз по порядку - что пытались сделать, что делали, что получилось и как вылечили...
Спасибо!
MaoSan
Сообщение Greck » Вт, 04 окт 2011, 18:22
Случайно перекодировал 18 байт 9го блока
там стояла кодировка 00 и ее менять нельзя, об этом писали в этой теме...
после того как заменил кодировку, машина превратилась в новогоднюю елку, сзади слева горел задний ход и габарит, спереди доп.лампы в противотуманках - дейлайты перестали работать вообще, на приборке выдавалась куча ошибок по лапочкам...
после общения с клубными гуру узнал, что я попал на замену блока центральной электроники(200 евро), или на его перепрошивку (2000руб), и что никак кроме этого ситуацию не разрулить...
но на забугорных форумах, и на форуме поддержки ваг кома оригинального есть инфа как разруливать эту ситуацию... она может подойти не всем авто, но машинам 12го модельного года, с галогеновыми фарами + доп.лампочками в противотуманках, необходимо поставить кодировочку 38 в 18 байт. Проверенно, эта кодировка возвращает заводскую схему освещения... Всем удачи.
ЗЫ: Отличие между америкой и россией... там на форуме поддержки ваг кома людям просто так инфу дают, а у нас специально дезинформируют типа не получится у тебя ничего... гони бабло) Вот так и живем...
Greck
Сообщение rassel » Вт, 04 окт 2011, 18:27
MaoSan писал(а):Ув. Greck!
Спасибо!
присоединяюсь к вопросу? :wink:
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение N_A » Ср, 05 окт 2011, 8:58
Вообще то здесь же в ветке по кодированию прям на второй странице написан рецепт. Читайте прям от сюда http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=1063082#p1063082. Кодировка 37 и 38 - стандартная кодировка 18 байта, об этом тут писали миллион раз. И отличаются они тем, что в одном случае правая задняя туманка в другом случае левая задняя туманка.
И так же миллион раз писали, что это не лекарство, и помогает в лучшем случае 1 раз из 10 убитых енотов. Посему везде и предупреждается не трогайте 18 байт, потому что не всем помогает рецепт.
С чем связано - да с тем, на какую кодировку Вы изначально меняли значение 18 байта.
Так что, считайте что Вам ув. Greck очень сильно повезло.
N_A
Сообщение Geetler » Ср, 05 окт 2011, 9:02
Greck писал(а):Итак принимаю поздравления, победил дейлайты и новогоднюю елку после вмешательства в 18байт...
Все авто разные, блоки разные и шаблонные значения, которые выше были написаны, не означают, что подойдет для других моделей, других годов и комплектаций при одном и том же блоке 1K0-937-08x.
Когда есть толпа экспериментаторов, которая не дружит со своей головой, которой говорят: не надо трогать! Все равно подобные эксперименты приведут лишь к одному результату - попытке восстановить все обратно!
Так о какой экономии и разводе мы говорим?! Полез, поменял, не можешь восстановить - последствия действий описаны.
Инфа, приведенная выше была известна 1.5 года назад. И лично я рассматриваю как: "сломал, типа сделал - доволен, что всех нае..л:), вперед товарищи". Но есть небольшой нюанс, что попытки восстановить заканчиваются плачевно, хм, совесть не будет мучать, что из-за твоего дартаньянского подвига сдохнет безвозвратно 10 блоков и любителей экспериментов, клюнувших на твое типо решение?
Могу лишь заметить, что значение 38, впрочем как и любое другое во всем диапазоне, для вашего авто не восстанавливает измененное содержимое памяти блока управления центральной электроники и оно будет отличаться от оригинала с завода.
Geetler
Сообщение N_A » Ср, 05 окт 2011, 9:22
Да и кстати в связи с этим Вам даже ОД не поможет. Потому что при попытке восстановить блок ON Line кодированием проверяется содержимое EEPROM на изменение, и в случае несовпадения хоть одного значения адреса - система не распознает блок как "родной" и пошлет Вас на замену.
N_A
Сообщение Geetler » Ср, 05 окт 2011, 15:30
За свой счет...
Geetler
Сообщение Greck » Ср, 05 окт 2011, 15:41
Да это все ясно и без спорно... 18 байт лучше не менять...
Greck
Сообщение Vinny-Pyx » Ср, 05 окт 2011, 17:35
Хотел сделать адаптацию ДЗ по этой инструкции (http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 124056222/)
Там где Label file:Redir Fail!. Никакой кнопки ON/OFF/NEXT нету. В первом окошке 15,2% пишет в остальных N/A. Как сделать адаптацию? Что такое Redir Fail?
Vinny-Pyx
Сообщение Geetler » Ср, 05 окт 2011, 19:27
Vinny-Pyx писал(а):Хотел сделать адаптацию ДЗ по этой инструкции (http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 124056222/)
Потрясающе полное наличие информации...какой авто чем пробуем...
Geetler
Сообщение Vinny-Pyx » Чт, 06 окт 2011, 21:32
octavia tour 1.4 BCA 2006
Vag-com 10.6.2
Vinny-Pyx
Сообщение Genek_msms » Пн, 10 окт 2011, 15:14
Здравствуйте.Интересует что даёт функция изменения яркости дневного света.У меня дневной свет на светодиодах(октавия РС ФЛ).Нашёл в 9 блоке пункт изменения яркости дневного света-поставил 100% яркости,но никакого эффекта не увидел.Можно ли сделать так,чтобы яркость светодиодов не падала при включении ближнего света фар.если возможно,то опишите пожалуйста как?Заранее очень буду благодарен.Пожалуйста помогите.Можно сразу в личку.Спасибо
Genek_msms
