forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 18.02
Сообщение Hooliganchik » Пн, 18 мар 2013, 16:52
Друзья, интересует вопрос активации задней правой ПТФ на Octavia RS 12 года. Кто нибудь делал? по аналогии с FL не получается. vag com нет, только vas pc.
И ещё вопрос. можно подсветку кнопок интерьера программно включить на постоянную, что бы в "0" светились?
Hooliganchik
Сообщение MRAK » Ср, 20 мар 2013, 7:34
Hooliganchik писал(а):Друзья, интересует вопрос активации задней правой ПТФ на Octavia RS 12 года. Кто нибудь делал? по аналогии с FL не получается. vag com нет, только vas pc.
а лампа есть в этом месте в фаре? или хотя бы патрон с проводами? :)
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение gs1967 » Ср, 20 мар 2013, 7:44
Народ, у кого активирован и работает автомат на задний дворник, поделитесь кодировкой своей приборки (17 блок) и вкладки wischer 9 блока.
Не могу никак победить дворник, чекбокс не появляется. 0 бит в 25 байте 9 блока активирован.
gs1967
Сообщение remove » Ср, 20 мар 2013, 11:22
Petran писал(а):На сверх мощных переднеприводных Фольцах есть такая функция TSC. Не для кого не секрет,что при жестком ускорении на РС и даже том же 1,8тси машину сносит вправо. Так вот вот эта функция убирает этот неприятный эффект и при разгоне руль ведет себя стабильно.
Как активировать 44 блок-10 адаптация- выбираем из ниспадающего списка TSC и ставим 1.
Странно, вчера у себя проверил и в 10-адаптация нет пункта TSC. Может у меня блок другой?
Зато увидел пункт DSR - driving steering recommendation. Он за что отвечает?
Т.к. в 03 блоке есть DSR - Dynamic Steering Recommendation, вроде как отвечает за помощь рулем.
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП WR4 Arctic green Чешка 2012 года - бывшая
Skoda Octavia A7 2.0 TDI DSG Brilliant silver 2014 года
remove
Сообщение MaoSan » Ср, 20 мар 2013, 12:03
У меня на 2009 г/в - TSC есть! Включил давно, но в 2-йку.
MaoSan
Сообщение denix80 » Ср, 20 мар 2013, 12:07
Обозначение TSC появилось только в последней версии ВАСИ! Но его можно активировать и без этого, ставите 5 канал, значение-1 или 2(усиленный вариант)
DSR- так и есть, отвечает за помощь рулем. Чтоб он работал нужно его и здесь активировать
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение remove » Ср, 20 мар 2013, 12:29
denix80 писал(а):Обозначение TSC появилось только в последней версии ВАСИ! Но его можно активировать и без этого, ставите 5 канал, значение-1 или 2(усиленный вариант)
Спасибо
denix80 писал(а):DSR- так и есть, отвечает за помощь рулем. Чтоб он работал нужно его и здесь активировать
Какой именно? В 03 блоке или в 44 блоке? :)
remove
Сообщение denix80 » Ср, 20 мар 2013, 17:01
И там и там :)
denix80
Сообщение Danver » Пт, 22 мар 2013, 11:57
Добрый день!
Подскажите пожалуйста: Я установил себе Амундсен, активировал саунд систем, а вот как активировать Maxi-Dot на наличие навигации? и ни как не получается активировать Bluetooth!?
заранее СПасибо ВАм за подсказки!!!
Octavia RS Blue Race "989"
...Мир всем местным...
Danver
Сообщение Zeta127 » Сб, 23 мар 2013, 12:20
Danver писал(а):Добрый день!
У тебя амундсен просто или с +?
00000431040100000000800B базовое значение
00000411040100000000800B с активированным блутузом
У меня есть шнурок VAG COM в Воронеже, готов помочь с программированием, а теперь и VAS PC.
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/zeta127/
Zeta127
Откуда: Воронеж, Северный р-н, ул.60 летия ВЛКСМ, д.21
Сообщение muzik87 » Пн, 25 мар 2013, 22:49
Как активировал саунд систем если не секрет? У себя пробовал настройки от пассата, по моему не лучше чем штатное звучание!
muzik87
Сообщение Самара » Ср, 27 мар 2013, 8:51
народ у меня блок 1k0 907 379 BL машина 13 года - мы не смогли прописать отключение ESP. скажите это проблема блока или рук?
BME -> BCA -> CDA ->CDA 4x4
Самара
Сообщение ГГГ+Г » Чт, 28 мар 2013, 10:51
Добрый день, кто может подсказать как включить клаксон (гудок) при вынутом ключе зажигания?
ГГГ+Г
Сообщение Robbin » Чт, 28 мар 2013, 13:06
Программно вроде никак. Разве что можно переключить питание на другой предохранитель с постоянным +12В.
Сообщение MiStar » Чт, 28 мар 2013, 18:09
Robbin писал(а):Программно вроде никак. Разве что можно переключить питание на другой предохранитель с постоянным +12В.
Не поможет. Вся реализация схемы срабатывания звукового сигнала на А5 построена через CAN. Прямой связи кнопки на руле и сигналов нет. Сами кнопки - слаботочные, выгорают примерно при токах 0.3..0.5А при индуктивной нагрузке. Да и шлейфик руля не отличается высокой нагрузочной способностью.
MiStar
