forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 18.02
Сообщение rassel » Сб, 30 мар 2013, 19:16
denix80 писал(а):Обозначение TSC появилось только в последней версии ВАСИ! Но его можно активировать и без этого, ставите 5 канал, значение-1 или 2(усиленный вариант)
DSR- так и есть, отвечает за помощь рулем. Чтоб он работал нужно его и здесь активировать
не подскажете за что отвечают каналы 06-08? :oops:
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение duss1981 » Вс, 31 мар 2013, 13:06
Важное для любителей установки штатного ксенона!!!
для владельцев блоков
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M
Компонент: BCMPQ35 M 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Байт 17 бит 2 (вкл. 1) –отключает проверку фар дальнего света (для ксенона), (у меня ошибка по дальнему пропала, было 78 стало 7С).
Байт 25 бит 2(вкл. 1) дальный через шторку установлен из «ВАСИ» (было 81 стало 85) вероятно позволяет моргать дальним, у меня заработало.
Байт 22 бит1 (откл. 1) . ( у меня стоит с завода 8F, стало 8D) не ясно за что отвечает)?
Байт 11 бит1 (откл.1) ( у меня стоит с завода 82, стало 80) не ясно за что отвечает)?
Итог. ксенон работает без ошибок и без замены блока BCM.
Авто SKODA УЕTI.
duss1981
Сообщение lehastom » Пн, 08 апр 2013, 7:31
Подскажите пожалуйста как закодировать чтобы в режиме переключателя "AUTO" не горел дневной свет ? Очень нужно .
lehastom
Сообщение Unit1982 » Пн, 08 апр 2013, 8:40
Чтобы вообще ничего не горело, или чтобы ДХО были через ближний или ПТФ?
Unit1982
Сообщение MaoSan » Пн, 08 апр 2013, 8:49
lehastom писал(а):... как закодировать чтобы в режиме переключателя "AUTO" не горел дневной свет ? Очень нужно .
Никак - так сделать нельзя!
Можно только, чтобы в положении "0" - вообще ничего не горело!
Либо вообще - только полное отключение ДХО!
MaoSan
Сообщение lehastom » Пн, 08 апр 2013, 11:39
У меня комплектация минималка поставил туманки , родной переключатель ,и на положение AUTO поцепил через релюшку ходовые огни так вот когда включаешь AUTO то горит и ближний вот и хочу его отключить .Как это сделать ?
lehastom
Сообщение Geetler » Чт, 11 апр 2013, 9:39
lehastom писал(а):Подскажите пожалуйста как закодировать чтобы в режиме переключателя "AUTO" не горел дневной свет ? Очень нужно .
Перекодируйте 9 блок, отключив дневной свет через ближний, через доп.лампы и птф..
Т.е. в этом положении будет включаться только ближний от датчика счета.
Скорее всего даже на этих скриншотах найдете ответ, что нужно выключить:
http://www.саr2diаg.ru/o-programme/51-skrinshoty
Geetler
Сообщение lehastom » Сб, 13 апр 2013, 9:54
Я так понимаю если снята галочка с третьего бита то свет дневной не должен гореть ? Просто шнурок у знакомого за 200 км ехать не убедившись что это так как то далековато .Изображение
lehastom
Сообщение VladimirVR » Сб, 13 апр 2013, 14:23
lehastom писал(а):Я так понимаю если снята галочка с третьего бита то свет дневной не должен гореть ?
Если поставить галочку в третьем бите не будет гореть ближний только в положении "ноль".
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение lehastom » Сб, 13 апр 2013, 14:47
А в AUTO режиме гореть будет или нет ?
lehastom
Сообщение VladimirVR » Сб, 13 апр 2013, 14:52
Гореть будет!
VladimirVR
Сообщение lehastom » Сб, 13 апр 2013, 17:10
Ясно , плохо :( .
lehastom
Сообщение KOCT9I » Вс, 14 апр 2013, 15:48
не подскажите где купить этот шнурок? или может кто даст воспользоваться?
Skoda Rapid 1.6MPI AКПП Style+wr8
KOCT9I
Сообщение сирожа555 » Вс, 14 апр 2013, 17:27
KOCT9I писал(а):не подскажите где купить этот шнурок? или может кто даст воспользоваться?
Вроде со шнурками щас проблем нет. Проблема только в том, сколько вы готовы за него отдать?
сирожа555
Сообщение KOCT9I » Вс, 14 апр 2013, 18:01
да вот не хотелось бы его покупать
KOCT9I
