forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Re: VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Gautama » Пн, 29 авг 2011, 23:41
Не подскажете, чем отличается шурок от Васи-диагноста для Кан-шины, представленный тут на форуме от например вот этого кан-адаптера:
http://www.amazon.de/Diagnose-Interface ... _rhf_p_t_1
или вот этого:
http://www.amazon.de/AGV6000-Wireless-I ... 30&sr=1-10
или вот этого:
http://www.amazon.de/Diagnose-Interface ... 348&sr=1-1
Помимо русифицированного ПО, принципиальные отличия есть?
Gautama
Сообщение Geetler » Вт, 30 авг 2011, 10:57
Flash_Volgograd писал(а):Проблема в том,что ВАГ КОМ не определяет lbl файл для моего блока. Нашел в базе похожий. У меня стоит 032 906 014 F а в базе есть 032 906 030. Я попробую поменять название может прокатит. А так влообще может у кого есть такой файлик, поделитесь плиз.
Программа использует так называемые файлы меток, которые позволяют при выполнении тех или иных сервисных операциях выводить всплывающие подсказки, в т.ч. при кодировании, адаптации блоков управления. Данные файлы являются лишь дополнением к сервисному руководству вашего автомобиля и отсутствие этих файлов никак не влияет на функциональность программы.
Если совсем коротко - есть лейбл, нет лейбла, если ты знаешь какой канал использовать то тебе он вообще не нужен.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Gautama писал(а):Не подскажете, чем отличается шурок от Васи-диагноста для Кан-шины, представленный тут на форуме от например вот этого кан-адаптера:
или вот этого:
или вот этого:
Купи все 3, потом узнаешь, что ниодно из этих устройств не будет работать с ВАГом, ну или опровергнишь мои слова:)
Geetler
Сообщение Gautama » Вт, 30 авг 2011, 14:38
Вопрос в догонку: подразумевается, что Ваш шнурок будет работать и с английской версией софта, так?
В питере в наличии всегда они есть? Типа: позвонил - подхехал- обменял деньги на шнур,
Gautama
Сообщение Geetler » Вт, 30 авг 2011, 22:02
Gautama писал(а):Вопрос в догонку: подразумевается, что Ваш шнурок будет работать и с английской версией софта, так?
да
да
Geetler
Сообщение FSB63 » Вс, 02 окт 2011, 16:14
Имею шнурок VCDS_805.0. Все вроде бы ничего, но по некоторым адресам пишет, например:
Адрес 08: Климат-контроль
Cannot be reached
что бы это значило?
Oktavia A5 FL 1.8TSI Elegance
FSB63
Сообщение Geetler » Пн, 03 окт 2011, 13:19
FSB63 писал(а):Имею шнурок VCDS_805.0. Все вроде бы ничего, но по некоторым адресам пишет, например:
Cannot be reached
что бы это значило?
Что для работы с новыми блоками нужна более новая версия.
Учитывая, что функционал новых блоков еще не полностью раскрыт, чем версия новее - тем лучше.
Geetler
Сообщение madster » Ср, 19 окт 2011, 10:06
а вагом 3.11 можно просмотреть катушки зажигания? если да то куда лезть?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Dokaevich » Вс, 23 окт 2011, 12:19
Заменил панель приборов, на б/у, не работают стеклоподъемники и эл. зеркала.ВАГом копали, ничего у нас не получилось. Подскажите кто в курсе, возможно ли что-нибудь сделать без замены щитка? Если да, то как?
Dokaevich
Сообщение dielectric » Пн, 24 окт 2011, 10:43
Dokaevich писал(а):Заменил панель приборов, на б/у, не работают стеклоподъемники и эл. зеркала.ВАГом копали, ничего у нас не получилось. Подскажите кто в курсе, возможно ли что-нибудь сделать без замены щитка? Если да, то как?
Не плохо бы знать модель Вашего автомобиля. Но вообще то связи ни какой, даже с полностью отключенной комбинацией приборов эти функции будут работать.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Сообщение Decker2005 » Ср, 26 окт 2011, 1:41
Ребят, здраствуйте, хотел бы посоветоваться. Вот думаю прикупить себе проводочек, нужен для чтения ошибок, видел как через такой шнурочек скручивали пробег моему знакомому.
Я в них толком вообще не разбираюсь, только втягиваюсь. Хотелось бы приобрести себе, но какой, немаловажный показатель - коррекция одометра, возможно ли?
У меня Октавия 1.8Т 2006 года Тур
Видел продаются какие-то ваг-кан провода?поясните мне в кратце, что да как.
Decker2005
Сообщение Geetler » Ср, 26 окт 2011, 12:31
Decker2005 писал(а):Ребят, здраствуйте, хотел бы посоветоваться. Вот думаю прикупить себе проводочек, нужен для чтения ошибок, видел как через такой шнурочек скручивали пробег моему знакомому.
Коррекция одометров, см.описание - Vag-Tacho http://саr2diаg.ru/katalog/korrektsiya- ... /vag-tacho
Диагностика: http://саr2diаg.ru/katalog/korrektsiya- ... ag-com-311
Geetler
Сообщение Decker2005 » Ср, 26 окт 2011, 13:37
Соответственно возникают вопросы, чем проводок с сайта отличается от проводка Ваг-Ком 10.6?
Ваг-тахо...он для машин до 2005 года выпуска..хотя где-то я читал что Skoda выпущенная до сентября 2006...
Опять же на виндоус 7 не пойдет скорее всего эти программы..
Decker2005
Сообщение Geetler » Ср, 26 окт 2011, 13:42
ККЛ от 10.6 принципиально для ТУРА не отличается. ККЛ дешевле и надежнее.
Читать можно все что угодно, но не надо думать, что новые криптованные щитки вы будете крутить почти за бесплатно, это не так.
На вин7 все программы работают.
Geetler
Сообщение Decker2005 » Ср, 26 окт 2011, 13:57
Ну к примеру, если захочется посмотреть ошибки на 2 октавии?или на пассате?
как я понял есть к-линия и ком-порты.
через этот ккл шнур можно определенные машины диагностировать?
Decker2005
Сообщение Geetler » Ср, 26 окт 2011, 15:21
Decker2005 писал(а):Ну к примеру, если захочется посмотреть ошибки на 2 октавии?или на пассате?
Тогда нужен другой адаптер, поддерживающий и К линию и кан-шину.
См. выше ссылку где купить.
Geetler
